1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Вот и я так хотел, но есть сомнения. Вот и задал вопрос специалистам.
    1. У тебя, как я понял, обвязка будет одета на арматуру. Те при сдвиге дома, столбики могут наклониться, тк жестко закреплены с домом. Может я и не прав.
    2. Тоже очень высоко от земли. Те влияние п1 намного усиливается.
    Расскажи твои соображения по конструкции твоего фундамента.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А куда дом может сдвигаться ? Под действием чего ? Вот не закрепленные столбики под домом частенько падают. Как я думаю это происходит. Неравномерное пучение, дом приподняло над одним из столбиков, но и под этим столбиком тоже пучение. Его кривит. Дом весной опускается на столбик (стоящий криво) и возникает вектор силы направленный в сторону наклона столбика. Вплоть до падения дома целиком .
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я бы хотел еще раз объяснить, почему столбик, который стоит на стопке покрышек, при ПМЖ лучше делать из дерева. Мы хотим сделать опору и прочности дерева тут более, чем достаточно, но не только в качестве опоры будет выступать этот столбик. Мы хотим все это еще и утеплить по самой полной программе. И бетонный столбик будет играть роль хорошего мостика холода. Деревянный тоже будет мостиком холода, вообще-то. Но гораздо меньшим.
  4. daos8
    daos8
    daos8
    Vic_ag64, Сделал себе девять каменных столбиков на одной покрышке каждый, выкопал ямку, 50см трамбованный песок, покрышка с немного обрезанным верхом набитая песком, после цемент железная сетка цемент и на него блоки фундаментные, посмотрим что с ними будет в следующем году! Сорняки зачётные!
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня у одного из соседей канава метра 3 глубиной. Стену переезда он выложил, как раз, из обрезанных покрышек. Несколько перевязанных слоев в глубину. У него важна, на мой взгляд, перевязка слоев. Он и вырезанную часть использовал. Получилась довольно прочная вертикальная стена.
    Но в нашем деле, на мой взгляд, вырезанная покрышка не делает главное - не держит грунт внутри себя от горизонтального перемещения. Точнее, слабо держит - еле-еле. У соседа этого было достаточно, у нас нет.
  6. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Колесом, конечно хорошо, но не очень красиво. И закрыть потом намного труднее.
    Все таки хочу, чтобы вровень с землей было. :|:. А подставка все равно будет, тк по уровню потом уже буду брусками выравнивать.
    Это понятно. Но в моем случае - не критично, тк домик используется только летом. Пока еще даже не ночевали там. Да и подставка, как писал выше все равно будет, может и не очень большая.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если это там обычная пленка, то в этом месте лучше будет какой-то картон. Пар упрется зимой, и будет конденсация. Или пленка но с маленьькими дырочками так, чтобы капля воды из-за смачивания не пролезала, а пар проникал.
    Я вот тут махал в дождичек косой. А на мне был плащ. Ну и потом, аналогичным образом, все под плащём было влажным.
  8. daos8
    daos8
    daos8
    Vic_ag64, Но в нашем деле, на мой взгляд, вырезанная покрышка не делает главное - не держит грунт внутри себя от горизонтального перемещения. Точнее, слабо держит - еле-еле. У соседа этого было достаточно, у нас нет.
    Я в шоке, я то считал что держит! зачем я тогда заморачивался с этими покрышками? Где то видел совет что можно отрезать верх!
  9. daos8
    daos8
    daos8
    Верх покрышки был обрезан не весь а сантиметров 5-7?
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Весь не надо обрезать, только, чтобы было трамбовать удобней, я чуток срезала, именно 5-6 см.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нормально трамбуется и не обрезанная. Делов на 5 минут .
  12. daos8
    daos8
    daos8
    Да трамбуется то нормально, но забить её сухим песком тяжеловато!
  13. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    А может сухим и не надо? Наоборот еще и пополивать, чтобы поплотнее лег. Не зря же под фундаментами проливают подушку из песка водой.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А гидроизоляция? Без нее низя-я!:no:
  15. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Дык вода из песка потом и так уйдет. И будет песок сухим, только чуть позже. :)]Гидроизоляция же не герметичная.
