1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Значит, бетонная плитка на покрышке приветствуется, но не обязательна?
    Я у себя набил колёса гравием 5-40 мм. Набить до 100% не получается, всё равно остаются полости вверху.
    Т. е. получается 80-90%. Попрыгал по гравию в центре -набивка не сдвигается ни на сантиметр.
    Если на этот столбик положить кусок какого нибудь линолеума и подкладку, допустим кусок доски или бруса, хорошо обработанный всякими антисептиками и мастиками, то такая конструкция будет жить долго. Главная задача-свести к минимуму количество подкладок, подкладываемых под брус обвязки.
    Естественно, что после какого то времени, допустим после зимы, какие то места просядут или поднимутся. Тогда уже можно окончательно подправить высоту подкладок.
    С другой стороны, укладывать брус обвязки на покрышку без подкладок тоже рискованно. Не останется возможности регулировки после выпирания какого нибудь столбика. Тогда придётся или подрезать саму обвязку, или вывешивать это место и менять колесо на размер меньшее (195 менять на 185 и т. д.).
    Хотя укладка обвязки прямо на покрышку было бы идеальным вариантом.
    У себя делал так. Выставлял угловые покрышки по нивелиру, подбирая уровень размером (шириной) колеса.
    Затем натягивал причалку и по ней выставлял рядовые покрышки. Тем самым свёл к минимуму количество и толщину подкладок.
    На фото:
    1. Выставляю угловые покрышки,
    2,3,4. Выставляю рядовые колёса,
    5. На переднем плане заглублены колёса под ворота гаража.
    6. Общий вид фундаментного поля.
    Там, где покрышки редкие буду добавлять ещё по одной в промежуток, т. к. расстояние между центрами 1800-1900 мм.
  2. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Ося, если будет возможность, выкладывайте фотки и дальше, очень наглядно. :super:
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Постараюсь.
    Я сам ещё учусь. Но в устройстве такого фундамента понял главное- всё строение будет стоять на столбиках из непучинистого грунта, заключённого в не жёсткую оболочку.
    А наглядность всегда была более усвояемая, чем текст, где много буковок.
  4. Marusya05
    Marusya05
    Marusya05
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А сдругой стороны дома мак:)]:)]
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Самое интересное, что в детстве, в году, эдак, в 1970-м, мы семена этого растения ели:aga:. Нам, пацанам и девчонкам, это нравилось:super:. История умалчивает, появились ли у нас какие-нибудь отклонения в психике? Скорее всего, нет! Не было задачи - получить эффект. Нам в то время было весело и хорошо! :)] ! Только после всего спать сильно хотелось. Может это был мак. Мы семена из его коробочек тоже любили!
    С тех пор прошло время. ВСЕ из нас стали успешными людьми. У всех семьи, дети, внуки:super:.
    Дело было в Иркутской области.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ставил душ+туалет на покрышки, на склоне, Ю высота 2 в грунт и одна две вверх.
    Скреплял между собой болтами, набивал пгс40, при добавки 50 литров воды и вибратора покрышки стали как каменные. Сверху положил рубероид и два полета на основу.
  8. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Концепция нравится. Вникаю в детали. покрышкобетон.jpg Правильно ли я понимаю, что деревянные опоры надо связать с обвязкой жестко? Или есть какое-то предельное соотношение высоты и ширины опор, при котором будет нормально и без укосин?
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Можно просто залить бетонные пятки.
    Если низ опоры на уровне грунта - он будет подгнивать от сырости, да и когда часть покрышек просядет опору закрепленную укосинами будет уже не откорректировать.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я против деревянных столбиков. Мое правило - дерево подальше от земли .
  11. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Бетонные опоры в концепцию "цоколя без мостов холода" не вписываются. Понятно что необходимы невысокие бетонные таблетки над покрышкобетонными сваями. А на них деревянные столбики высотой около 500 мм. Полагаю, что если дом не на болоте и цоколь проветривается летом, деревянные опоры - надолго. Особенно, если они из лиственницы или дуба)
    Почему не откорректировать?
  12. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Почему же так ? при особой обработке (мореное дерево) дерево - вечный материал
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  14. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Очень популярная пословица!
    Однако многократное перебдевание стОит дороже. Тут чувство меры важно соблюсти.
    Во многих случаях лучше немного недобдеть и позже, если понадобится, добдеть.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
