1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Дороже ? :aga: Мне мои бетонные столбики обошлись в куб гравия и 1,5 мешка цемента. Что за мостики холода так и не могу понять. Столбик будет стоять внутри теплового контура. Откуда мостик ? Из подпола в стену что ли ?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У вас на месте теплосопротивления будет проводник тепла. И вот на этом проводнике тепла, точнее холода, и будут условия для выпадания росы. Т. е. дереву, которое будет контачить со столбиком, будет неуютно.
    Ваше желание, я так догадываюсь, имеет причину в первоочередном подгнивании нижних венцов домов.
    давайте выясним их причину, и посмотрим, существует ли такая же угроза в нашем случае.
    Совет - загляните под пол к vic_ag64. У него грунт диэлектрик.
    Оно и у вас сырость будет только тогда, когда вы либо сами туда нальете воды, либо разрешите ей туда поступать. Но у нас не было такой договоренности. Так что про сырость, пожалуйста, в другое место.
    Хотя бы туда, где столбики бетонные. Там по проводнику холода холод проберется в теплое место и может создать какую никакую локальную влажность из конденсата, вредную для соседствующего дерева.
  3. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Уважаемый Билли, к вопросу о мостах холода.
    Вы, как истинный почитатель однородных стен, воспользовались бы такой шпилькой для соединения бревен, или предпочли бы хитрый паз?
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Продолжаю строить гараж и мастерскую.
    Напомню. В посте 487 я выкладывал фотки фундамента строения. Размер 8 х 9 м. в 1 этаж.
    4.5 х8 м. гараж и 4.5 х8 м. столярная мастерская. По сути, эти два помещения и есть столярка. Но периодически гараж будет использоваться по назначению - для ТО машины и необходимого ремонта.
    На 1 и 2 фото выравнял засыпку покрышек отсевом от производства щебня.
    На 3 снимке примерный пирог под нижнюю обвязку (выношу на суд общественности):
    1. покрышка,
    2. гидроизоляция (пластикат ПВХ),
    3. кусок ЦСП, равный по площади засыпке. Если при выставлении по нивелиру окажется, что нужна подкладка толще, то выкладываю несколько кусков ЦСП,
    4. гидроизоляция (пластикат ПВХ),
    5. доска 50х150 нижней обвязки.
    ЦСП осталась от отделки дома, поэтому и хочу использовать.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я бы ЦСП поширше взял что бы всю засыпку перекрывало .
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это у меня "выставочный" образец. Конечно, ЦСП будет перекрывать засыпку. Эдакий квадрат, углы которого будут заходить на резину.
    Вот так примерно.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как и у меня бетонная плита .
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ЦСП - плитный материал и работает, как прокладка. На изгиб она если чуть чуть и работает, то всё, да ничего.
    Поэтому размер ЦСП может пару другую сантиметров превышать размер доски. Остальное - чрезмерно, бесполезно. Лучше, как рессора. Один слой ЦСП 2 см, второй еще 2, третий еще 2.
    Смотря откуда и куда идет эта шпилька. Если она идет из холода в тепло, то холод, прошедший по ней, будет создавать на ее конце место конденсации. Нечто подобное происходит с водопроводными трубами в квартире. Трубы с холодной водой зимой нередко покрыты конденсатом.
    Вертикальная шпилька в этом отношении, как правило, нейтральна. Не является соединением плюса и минуса.
    А вообще-то в таком фундаменте, если место открытое, нужен дополнительный крепеж.
    Например, сваи по углам именно для крепежа. Не обязательно под домом, можно и снаружи. Покрышка, как якорь - слишком легкая. Не сможет противостоять сильному урагану или наводнению.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно как прокладка у меня будет работать ЦСП. Конечно, можно и без прокладки, но тогда не будет маневра для выставления нижней обвязки в случае, допустим, подъёма какой нибудь из покрышек. Эти подвижки можно будет увидеть только следующей весной.
    А в качестве якоря хочу вбить снаружи тубы, остатки от заборных столбиков 76 трубы.
  10. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    Несколько моих фот) Сразу скажу, почему делал именно так - не знаю, начитавшись форумов, в голове бардак, все как-то всё по-разному делают, и я решил сделать так: копаю ямку примерно под 1.5 - 2 покрышки, стелю кусок геотекстиля (подумал, чтобы отсевчик со временем в грунт не ушел), влажным отсевом выравниваю полщадку под покрышку и регулирую этой площадкой высоту, оставляя зазор до уровня, т. к. при набивке боковин они приподнимаются у меня. Далее рубероид, покрышка, набиваю так - сначала половину насыпаю, трамбую, потом, еще чуть меньше половины, чтоб досочка под боковины входила, трамбую. Затем руками под боковины запихиваю, в центр отсев и трамбую. Потом рубероид и вторую покрышку по аналогии. Ну как-то так)
  11. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
  12. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    И еще... Теперь вот вопросом озадачен - нужно набить большую покрышечку от грузовичка - метр в диаметре, а там боковины большие и жесткие, так же как с мелкими покрышками достаточно плотно затолкать туда отсев руками не получится, а надо чтоб боковины сильно не проминались, на них нагрузка пойдет, а заложить этот прогиб в расчет - сложно, как потом в уровень попадать...
  13. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Я набиваю песком и трамбую в обуви с жестким носком. Встаю в центр покрышки и начинаю пинать песок в боковину, потом дотрамбовываю бревном середку.
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Думаю что перфоратор найдётся ,дощечку середину и упереть в неё перф, вибрацией затолкается быстрее и удобнее.
  15. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Я бы еще поливал водой при трамбовке, хотя бы из лейки. У меня уходит 10 литров на колесо. При трамбовке грунт аж звенит.
