1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    Я трамбовал влажный отсев, грунт тоже звенит) просто меня почему-то смущает излишняя влага. Вот большую может и пролить придется, но у неё боковины скажем так - глубокие, там пара-тройка ведер воды точно уместится, если только внизу дырок насверлить...
    Перфоратор то найдется, а вот электричество - нет)
    Так что пока всё делается ручками) В любом случае уже всё сделано, кроме большой покрышки. Сверху правда думаю ещё парусантиметровый пятак залить с сеткой в ровень с боками покрышки, хотя может просто фанерку брошу сверху...
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Кстати, у меня в покрышках стали мкравьи заводиться, я теперь туда добавляю в песок химию от насекомых.
    В большой покрышке сделайте отверстие и изнутри заложите геотекстилем.
    Сам я делаю набивку хитро. у меня от колодца осталось много глины, я её ссыпаю в пустые бутылки, закрываю получаются этакие кирпичи, из в покрышки и песочек. Далее вода и вибратор, сверху тротуарная плитка.
  3. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    День добрый!
    Погулял по всей теме и не нашёл ни одной фоты готового изделия, т. е. дома на стопках покрышек, только сараи, гаражи, бани. Совсем никто не рискует? Или я что-то где-то не увидел? Ткните пожалуйста в фото дома на покрышках (реальное, а не рисунки), а то УШПисты запинали с эконом-вариантом плиты:faq:
  4. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Если есть возможность сделать УШП - это лучший из дешевого.
    Покрышки - это вынужденный компромисс, у воем случае - это очень пучинистый грунт на плывуне с угв 1м, уклон и весенняя верховодка, которую некуда отводить. По-этому приходится поднимать дом на 30 см минимум. А если б не было этих условий - делал бы ушп.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  6. Storm_63
    Storm_63
    Storm_63
    Россия, Урал
  7. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А чем обрабатывали цокольный брус, а то я хочу ванну для окунания на 100 л сделать, чтобы не мучаться с кисточками, валиками...
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Доброго времени суток. Возможно обсуждалось, а я не увидела... Возможно ли устройство фундамента из покрышек под одноэтажный каркасный дом, квадратов 50-60, утепление скорее всего опилками. но проблема с тем, что грунт - 2-2,5 метра торфа, под ним глина. Весной были проблемы с водой, стояла на штык лопаты, капнул - через 15 минут в этом месте лужа. Но сейчас с одной стороны участка сделали дренажную канаву глубиной около метра - летом в ней воды нет, что будет весной сложно сказать. Спасибо.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Фундамент Семыкина на покрышках как раз для вас. Найдите в поиске, там все расписано подробно в патентных документах. Он именно для торфяных грунтов.
  10. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    А "фундамент Билли Бонса" на покрышках как раз для меня)
    Дорогие люди, покритикуйте мой концепт.
    Для одноэтажного бревенчатого дома 8*11, грунт суглинок, УГВ далеко.
    Хочу отшлифовать детали конструктива с вашей помощью.
  11. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
  12. Filer
    Filer
    Filer
    Здравия всем! Имею каркасник 6*5 на столбчатом фундаменте из блоков, фундамент с годами уходит в землю. Подскажите если решусь на метод с использованием покрышки, есть ли смысл вытаскивать те блоки которые уже ушли в землю? Можно ли снять верхние блоки и укладывать покрышки на те блоки которые в земле?
  13. Sergaman
    Sergaman
    Sergaman
    Северодвинск
    Всем здрасьте! скажите, а как правильно скрепить деревянный столбик к нижней обвязке?
  14. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Не знаю, как правильно скрепить. Решил вообще не скреплять. При высоте 200 и подошве 300*300 никуда не денется: https://www.forumhouse.ru/threads/97510/page-36#post-4379779
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    http://www.vashdom.ru/vsn/29-85/
