1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ок!
    Я просто выдернул забавные фразы!
    Ничего личного! :hello:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Видели, видели...И не один! И гвозди видели! И шурупы видели. И даже нейлер! Представляете? А еще мы видели много информации о правильной постройке каркасников, коей и следуем. А еще и люди нас в работе видели. И благодарны остались. Не видели мы только деревянный столбик, воткнутый сквозь старую покрышку. Это да. Не сподобились. Отсталые мы...Но мы будем у Вас учится и внимать! Можно? :)]:aga::hello:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молотком тоже не плохо! Слышал, что некоторые до сих пор работают только топором и ниткой с гайкой, вместо отвеса. Вот это спецы! :super::)]
    Здорово! Счастье есть! :)]:pioner:
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Когда клал на бетонные столбики, которые в свою очередь стоят на сдвоенных покрышках заспанных гравием, обкладку из бруса стало тревожно. Столбики на покрышках проседали на несколько миллиметров и раскачивались во все стороны. https://www.forumhouse.ru/threads/169832/
    Но когда стянул брус шпильками все стабилизировалось. При попытке попрыгать на балке своим 120 ти килограммовым тельцем чувствовалась небольшая раскачка. Но когда закончил каркас - все, мертво. Видимо все зазоры и люфты выбраны весом каркаса и крыши.
    Не ошибся я с фундаментом. :super:
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Да, ребята. Нейлера у меня нет, и люблю бабахать молотком.
    И не признаю ничего, кроме отвеса.
    Это самое надежное!
    Конечно, есть лазерный нивелир, но я все равно его проверяю отвесом. :hello:
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Про нейлер много читал, прикидывал, но еще не "созрел"!
    Пока не вижу особой необходимости.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    И у меня, и не у меня накопились ошибки, на которых хотелось бы остановиться.
    Главный принцип этого фундамента - мы делаем основание большой площади с малым давлением на грунт. За счет этого избегаем неприятностей даже на сомнительных грунтах. Это основание тщательно обезвоживаем и утепляем. За счет этого избегаем пучения - основной неприятности, случающейся со столбиками.
    Стопка покрышек у нас - это та штука, которой мы опираемся на грунт. Поэтому выше грунта она будет нам, как опора, абсолютно бесполезна, а как проводник тепла будет крайне вредна. Такая покрышка займет место утеплителя и будет мостиком холода.
    Аналогичным недостатком будет обладать бетонный столбик. Казалось бы, бетон более надежен и долговечен, чем доска. Но этот столбик, опять же, будет проводником холода, сам будет холодным и будет соприкасаться с обвязкой. В таком контакте ничего хорошего по части долговечности обвязки нет.
    И наоборот, деревянный столбик, сбитый из 3 досок, возьмет на себя контакт с холодным местом и может быть, случись что, без каких-либо проблем заменен.
    Далее крепеж.
    У нас, конечно не Айова, но ураганы порой бывают.
    Крепеж, на мой взгляд, можно сделать, положив кусок трубы, арматуры под стопку.
    И от нее вывести наверх петлю из толстой проволоки или гладкой арматуры. Сталь- проводник тепла мы не выводим выше грунта, а в утеплителе меняем его на связку из полипропиленового шнура, прервав тем самым мостик холода.
    Нужно ли укладывать сверху покрышки лопату бетона? Наверно, можно обойтись и без нее, но она все таки, на мой взгляд, не лишняя. И усилие распределит, и выравняет уровень.
    Ну и по углам будет совсем не лишним сделать более глубокие якоря, сделав заодно из них и заземление.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Одинаковые. А длина?
    Много, это сколько?
    Любопытно, для чего они были изначально?
    У мамы на заводе были похожие из Бразилии. Они из леса спирт варят и на нем ездят, а тогда привозили на пробу.
    Первое, что пришло на ум - рубленый детский домик.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Забавно. У меня, вроде как, почти такой же, но правда, клейменый, 1000 шт покупают за 18000р.
    На печь.
    Привозили такие же коротыши, да так они и остались. Я вижу дерево необычное - спросил кескусе. Оказывается - бразильцы. Крестная моя вывезла - что-то они из них забабахали.
    2,6м - это плюс. Знатный сарай выйдет.
    Сердцевина дерева - это минус.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Господа, разрешите вопрос.
    Есть плохие грунты - 2,5 метра торфа, потом глина- болото. Соседи - на редкость продвинутый народ, у многих садовые домики стоят на покрышках, ни одного положительно отзыва - все перекосило. Я правильно понимаю, что причина скорее всего в том, что не делался дренаж под фундаментом?
    Недавно появился новый сосед. Сказать, что всех удивил - ничего не сказать. С площадки под строительство был убран плодородный слой земли, уложен геотекстиль, засыпан щебень - получилось возвышение около 15-20 см. гидроизоляция и сверху обвязка каркасного садового дома. Имеет ли право на существование такая конструкция?
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Правильно установленную покрышку перекосить не МОЖЕТ. Ваши продвинутые люди либо ставили их на торф и они, несмотря на большую площадь опоры, всё таки погружались в торф.
    Нужно было опираться на глину. Высокая стопка в 2,5 метра наполненная для экономии тем же суглинком.
    Снизу покрышки грузовые, сверху легковые. Такая вот пирамида.
    Либо уровень грунтовых вод у вас высок. И дренаж вывести некуда. Тут одна мера - утепление.
    Под домом дешевым утеплителем по пленке. Опилками или дубовой листвой из парка.
    А снаружи утепление на 1,5 метра 5см ЭППС.
    Соседское решение- где- то такое же, как и с покрышками. Вот только у покрышки щебенка только там, где нужно. А у соседа она везде. И где нужно, и где не нужно. Для устранения пучения я не вижу веских причин. Если таскало покрышки, значит, будет таскать и этот.
    Возможно, в вашем случае проще сделать сваи. Но утеплять при высоком УГВ все равно желательно - иначе сильное пучение.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А что :faq: (Судорожно ощупывая физиономию)
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Громозека оказался не киборгом а человеком ? :) Бывает. :hello:
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А можно поподробнее - где это "там"?
    Лучше в личку.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Про клондайк читал, но про свой видимо пропустил мимо ушей.
    Это где?
