1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Голосуйте. :hello:
    [ member: 62754"]Поступило предложение обсудить необходимость (или ее отсутствие) создания раздела "Традиционное и народное строительство". Суть раздела- строительство из бюджетных материалов, по сути дела, "подножными материалами".
    Как пример, это опилки как утеплитель, покрышки как опалубка для заливания столбиков, завалинка как способ утепления цоколя и и тому подобное.
    Просьба проголосовать и обьяснить, почему такой выбор.
    .[/quote] https://www.forumhouse.ru/threads/175146/
  2. Sergaman
    Sergaman
    Sergaman
    Северодвинск
    Назрел вопос господа! Не вымыет ли утрамбованный песок из покрышек при высоком УГВ по весне и в сезон дождей, грунт торф? Стопка из трёх покрышек, закапываю в уровень с землёй, внизу геотекстиль.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А на чем стоит покрышка?
    Если несущая способность грунта достаточная, покрышка к грунту прижмется, а он, грунт, прижмется к покрышке. А если несущая способность недостаточна, покрышка будет проседать вместе с содержимым.
  4. Sergaman
    Sergaman
    Sergaman
    Северодвинск
    Покрышка стоит на глине, торфа 60-70 см
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В тех случаях, когда заливает весной, верхняя покрышка должна быть выше уровня воды и заполнена щебнем.
    Вода по щебню, в отличии от песка, не поднимается
  6. Sergaman
    Sergaman
    Sergaman
    Северодвинск
    Вверху предпологается ещё одна покрышка, как раз набитая щебнем, и ещё будет отливаться бетонный кубик сверху. Меня больше волнует поведения нижних покрышек, как известно вода дырочку найдёт и не потянет ли она песочек из них? Надеюсь весом сруба всё максимально сожмётся!...
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Бетонный кубик - штука крепкая.
    Но теплопроводная.
    Вот смотрите крепость грунта у нас 2, ну 3 килограмма на 1 см2.
    А на покрышках мы, как правило, не более килограмма даем.
    Крепость, марка бетона обычно от 100 кг/см2
    КАК минимум в 100 раз больше.
    А разве столбик у нас в 100 раз меньше?
    Получается, что прочность столбика излишняя, а теплопроводность его никуда не годится.
    Почему бы не заменить его, например, на газобетон. Который будет прочнее не в 100, а хотя бы в 10 раз. Но зато он будет плохим мостиком холода. Почти теплоизолятором. И у него те же качества, что и у бетона. Он не гниет.
    Еще есть арболит, опилкобетон, лиственница и просто дерево.
  8. region66
    region66
    region66
    Свердловская область Верхняя Салда
    Здравствуйте. Такой вопрос, если сделать так, как на рисунке и сделать опалубку по периметру покрышек на всю высоту, а пустоты зальются бетоном при заливке плиты, то как монтировать каркас? Нужно делать отступ от края, если да, то какой? Безымянный.jpg
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А какой смысл тогда в покрышках ?
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Отчего же? Для любителей бетонных плюшек под нижним венцом - находка. Ничего не нужно придумывать. Всё уже придумано до нас. Накидал по периметру покрышек, залил бетоном и ваяй! Бесплатная опалубка.
    Правда, нет ничего общего с фундаментом из покрышек, где связка "покрышка-гравий" и есть самый смак.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  12. region66
    region66
    region66
    Понятно, спасибо.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Там, судя по описанию, бетонный фундамент заливается поверх основания из покрышек.
    А покрышки служат лишь прокладкой между почвой и фундаментом, и по старинке набиваются землёй.
  14. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Здравствуйте. Я уже месяц читаю про разные фундаменты (мозги закипели) и по причине отсутствия денег решил остановиться на покрышках. Но непонятен один вопрос надо ли копать чернозем до глины? Дело в том что у меня слой чернозема на участке от 1 до 1.5 метров (когда копал сортир чернозем был на глубине 2
    м) потом идет глина. УГВ на уровне 100 -120 м. Так вот 2 метра земли копать упаришся да и дорого это если нанимать. Дом планирую 9 на 6 каркасник пенопластовый
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эта прокладка называется демпфером. Где нибудь в Африке я бы обвязку выкладывал прямо на песок. Но специфика наших грунтов требует что то компенсирующее подвижку этих грунтов в момент, когда влага в грунте начинает замерзать, и от этого этот грунт начинает вести себя абы как. Вот здесь на выручку и приходят покрышки. Являясь несъёмной опалубкой и обладая качеством в какой то, неуловимый для нас момент, за счёт своей эластичности, растягиваться или сжиматься, они начинают приносить нам радость от того, что у соседей весной, когда пик промерзания земли, двери и окна перестают работать как надо, мы спокойно открываем и то и другое и не паримся.
    Даже если бы у меня были деньги, то всё равно применил бы покрышки.
    При таком УГВ (100 м.!) даже можно не думать о дренаже.
    Эх, мне бы такой УГВ!
    И ничего капать не нужно. Уберите растительный слой (трава с корнями) и выкладывайте Ваши покрышки.
    А у Вас действительно чернозём? Может это торф? Из какой местности Вы? Не понятно.
