1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Спасибо - я из Курска- и торф видел один раз всего в пакетике с удобрением:) -там точно чернозем. А его стоит забивать в покрышки? земли то много а вот до глины копать неохота, или может смесь с песком? хотя песок покупать придется...
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    кроме УГВ, есть еще и такая штука, как верховодка. Говоря грубо, это временный УГВ. Дожди осенью прошли, ну и на глине вода задержится до морозов. Где-то больше, где-то меньше.
    Что делать с черноземом, я затрудняюсь сказать. На мой взгляд, чернозем способен удерживать влагу и в весьма значительной мере теряет несущую способность при намокании. Поэтому мелиорация - отмостка и дренаж крайне важны.
    Хотя у покрышки есть важное качество - большая площадь опоры, но добиться безводного состояния будет совсем не лишним. Тем более, что, насколько я знаю, у чернозема еще и запахи присутствуют. Тоже, предположу, влажность влияет.
  3. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Во как. про верховодку вообще первый раз слышу. У меня участок находится в начале крутого спуска, а сам участок под небольшим наклоком. Как определить наличие верховодки? на участе я выкопал 2 ямы - 1 это сливная яма -глубина 2.5 сделана из покрышек между покрышками проложенны кирпичи (чтоб вода впитывалась) 2 уличный сортир глубина 3 метра - выложен кирпичем - нижние 10 рядов сделаны с "окошечками" воды там не видел- в септике тоже уровень почти не меняется (понемногу повышаетя уже 10 лет)
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я бы положила так.
    Гидроизоляция-грунт в покрышки такой, который схватывается при высыхании. типа суглинка. или пессок, -потом гидроизоляция -. дальше ростверк армированный. если покрышки лентой, а если столбиками, то деревянный подклад под обвязку.
  5. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Хм, я приблизительно так и планирую. Только суглинок придется делать самому- в каком соотношение надо мешать глину с песком? можно ли туда добавить чернозем? а то и так уровень земли большой
  6. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Доброго здравия всем. Дом поставил на покрышки сейчас копаю фундамент под печь. Общий вес печи около 6 тонн будет. Утрамбовал подушку из песка 40см толщиной и размерами 1.2x 1 м. далее хотел лить плиту, но жуть как не хочу возиться с бетоном. Видел, что Виктор писал про то что печь можно ставить на колеса.
    Вопросы: 1) По верху, всё равно придется отливать плиту, на которую и выкладывать кирпичную кладку или может быть использовать какой-нибудть лист типа плоского шифера на покрышки?
    2) Дом у меня будет без утепленного пола (с завалинкой и т. д. Lege artis). Плита под печкой отапливает подполье, а это как я понял благо (не накапливается сырость т. д.) Покрышки и их наполнение имеют меньшую теплоёмкость, след-но меньше "топят" подпол. Насколько это будет критично? А да, еще можно сделать забор воздуха из этого самого подпола, но тогда пропадает вентиляция помещения, как если бы забор воздуха был бы классическим.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    При заборе воздуха из под пола, помещение и подпольное пространство превращаются в единую систему, поэтому вентиляция не пропадет, пропадут сквозняки.
    Я под печь отливала плиту на покрышках.
  8. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Glebomater, у вас толщина плиты и подпол 100мм?
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня не плита, а роствер под обвязку. 30 см ширина и 10 см высота, армированный. Ушло 6 мешков цемента. Под печь фундамент выделенный. Высота подпола от 10 до 15 см до лаг от песка+ 15 см лаги. Примерный объем около 25 кубов. подпола+ около200 кубов жилого помещения. При сжигании 10 кг дров вылетает около 100 кубов воздуха. Т. е. с вентиляцией все нормально. Подпол без продухов, воздух в подпольное пространство поступает через вентиляционные щели в углах дома. В результате не нужно утеплять пол, он и так теплый.
  10. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    А если в доме такая печаль как газ? имеет ли смысл делать забор воздуха из под пола для агв?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да не обязательно. У меня нет ни печи, ни газа, но принцип воздухооборота схожий.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У оего знакомого фермера новый дом близится к завершению, он ломал голову, как сделать забор воздуха из под пола, если у него отопление ТТК через пристроенную котельную Он проложил трубу70мм от центра дома, сквозь цоколь, в котельную, прямо в поддувало, труба с шибером. делал пробную топку. Сказал, что тяга нормальная. Продухи в цоколе закрыл и запенил на зиму.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Теплый он потому, что греется теплым воздухом дома. А остужается грунтом, который получает холод через грунт под завалинкой и утепленной отмосткой. Если же утепления отмостки нет, то путь для холода совсем короткий. Добавить на этом пути под полом утеплитель будет совсем не лишним.
    Даже если отмостка утеплена.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Про лето не забываем. Летом грунт прохладу в доме держит.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Угу, прохладно. Если в подпол залезть. А так температурное расслоение (инверсию) никто не отменял .
