1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Не в тоннах дело - плиту с такими промежутками не залить без нижней опалубки, а если не плита а лента то зачем покрышки внутри?
  2. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Можбыть пол по грунту покрышкам ?
  3. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Ага!
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С одной стороны, тут экономия на перекрытии. Пролет метр-полтора, не больше. Ну и досочка на таком пролете подойдет все, да ничего. Вот только покрышки тут все портят, на мой взгляд.
    НЕТ СМЫСЛА покрышку вытаскивать на поверхность из грунта. Они хороши, как опоры.
    А как столбики, они - уроды. Вместо них гораздо лучше выглядела бы стойка из подтоварника мм 50 в диаметре или доска с опорой на пару кирпичей или на кубик газобетона. Это позволило бы насыпать вниз дешевый утеплитель.
    пленку, потом ППС, и по нему опилки. А так покрышки выступают в роли мостов холода, которых еще и несметное число.
  5. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Кубик газобетона при контакте с влажной землёй прослужит очень недолго, кирпич тоже не рассыпется так уйдёт в землю (без обид-практика!). Покрышки поднял, чтобы получить вентилируемое подполье летом через продухи в завалинке, а если бы опустил черновой пол на землю, то недолго бы домик стоял:(. Кстати реально самый дешёвый фундамент получился:)
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вопрос.
    Хочу поставить на даче гараж. Ижорский, кто знает. Цельнометаллический. Вес гаража ок. 800кг.
    Плюс шпалы под низ и доски на пол. Примерно ок 1200кг.
    Если по всему низу застелить шинами, сплошняком. От земли отгородиться.
    Можно ли вообще заливку шин не делать. А то с расствором бодаться неохота.
    Могу просто засыпать в шины песок.
    Какие будут мнения.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не бодайся с раствором. Просто засыпай в покрышки песок и будет тебе Щастье.
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    А верх шин просто плитками тротуарными закрой, у меня так один угол у ракушки сделан, на склоне стоит.
    40х40 плитка, на 13 радиус
  9. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    В этом году поставил на болоте сарай размером примерно 5х3. Сарай представляет из себя небольшой жд контейнер + пристрой каркасный. Всё заведено под одну крышу. Получился небольшой домик) Всё это дело стоит на 14-ти грузовых 385-х батонах. Стоит изумительно. На батоны положил шпалы и на них ставил всё что сверху. Батоны набил натуго обычным песком. Покрышки не закапывал, просто положил на выровненную землю.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, конечно, если кирпичи или кубик кинуть в грязь, то должным образом работать они не будут. Место, естественно, надо подготовить. ГБ, если его в мокром виде морозить, рассыпется довольно быстро.
    Это у вас там будет, по крайней мере, холодно и, возможно, еще и влажно.
    В этом и есть недостаток такой конструкции.
    Чтобы было сухо и тепло, нужен утеплитель.
    А у вас вместо него покрышки.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  12. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так утеплитель будет по периметру "фундамента" дома - ЭППС 5см+тёплая отмостка+дренаж.
    Для страховки между черновым и чистовым полом - тоже утеплитель!
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Т.
    Знаете, у утеплителя есть свойство. С одной стороны тепло, а с другой холодно. В доме, я так понимаю, будет тепло, а за черным полом будет холодно. Но не совсем, потому, что какую-то часть холода отцепит 5 см ЭППС.
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Может я зря со шпалами здоровье гробил. Ох и тяжелые.
    Может просто застелить все шинами, на шины по периметру доску 50-ку, а на неё пол постелить и сверху гараж?
    Шины засыпать песком?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Песком.
    Вот в таком случае покрышка годится и как столбик.
    Гараж железный?
