1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Народ, кто резал металлокорд ? Поделитесь опытом)
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я.
    Ручной дисковой пилой (ещё называют её обезьяной)., на ура.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Паркеткой что ли ? А диск какой, обычный по дереву ? Она же по прямой пилит ...
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну, наверно паркеткой ещё называют. Покрышку ставил вертикально, как она на машине стоит и пилил сверху, переодически покручивая покрышку. В принципе быстро. Диск обычный по дереву. Там же проволочки тонкие, ему по зубам. Иногда же случайно гвоздь в доске попадается, тоже перепиливает, только бывает зубы вылетают от гвоздей.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вертикально ... тогда да, вполне можно пилить)
    Диск тогда с твёрдосплавными напайками только.
    Я обычно всегда смотрю гвозди в досках :aga:
    ... Но один раз прощёлкал и перепилил скобу .. :|: Люблю всё по месту подрезать ;)
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Щас договорился мне зилок покрышек привезут, буду зимой извращатся, срезать боковины, делать ленты резины, и дорожки из них делать.
    З. Ы. боковины планирую закопать так, делаю дренаж перед участком, кладу трубы 5 метром, между ними 4 покрышки как колодец, а тут будет из боковин стопкой, между собой соеденю саморезами из нержи (халява) думаю нормальный способ утилизации.
  7. Берез
    Берез
    Берез
    Ст.Рязанская
    Подскажите Билли, я собираюсь строить пристройку к дому размер-5 на 8 грунт чернозем, живу в Краснодарском крае морозов сильных у нас не бывает, на сколько стоит заглублять покрышки и какой и из чего делать дренаж под ними (извините за глупые вопросы просто я в строительстве пока полный ноль) если я закопаю на расстоянии один метр один столб от другого по три в глубину под них насыплю дренаж (но вот утеплять мне очень не хочется) а на них залью бетонные кубики примерно-30*30,а на кубики положу нижнюю обвязку без всякого жб ростверка и все это при каркасном доме из бруса 50*150 и маленькой монсардой 2*4 кровля метало черепица, в помещении будет гостинная, кухня, туалет,душ и котельная (котел газовый настенный не тяжелая печь)?Если я что-то не то написал прошу простить заранее, вы уж меня направьте какую информацию мне нужно дать чтобы вы меня могли грамотно проконсультировать, за ранее благодарю)
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Насколько красиво это будет. Как-то мне не айс такой вариант.
    В протекторе будет грязь забиваться.
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Покрышки почти что слики, то-есть практически просто резина, протектор минимальный.
    Гласное толщина 10мм и не гниёт и ноги чистые, а плитку я уже отливаю по немногу, 6 шт за приезд, на резину просто положу. Главное аккуратно просверлить и стянуть синтетическим шнурком 2-3мм,
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я пробовал из покрышек делать дорожки.
    Срезал боковины, перерубал рабочую поверхность и получал типа дорожки.
    Только вот из за изначальной круговой ориентации, такие полоски, даже после закрепления на доске и вылёживания в течении года, всё равно шли буграми :(
    Как вариант - ложить их не вдоль, а поперёк.
    Но удобного варианта быстро распилить протектор не придумал.
    Там так много армирующего железа, что или долго муторно рубить топором, или чем то электрическим, но это запах и траты на расходники.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Факт.
    Как вариант, что бы меньше бугрило, нужно резать более узкие дорожки, практически не цепляя корд. И покрышки брать широкие и менее округлые в сечении, где беговая дорожка наиболее плоская.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Но этим
    "результатам экспериментов" нашлось вполне себе применение.
    Когда сооружал теплицу - деревянный каркас под вездевыкидываемые рамы на "фундаменте" из вездевыкидываемых куском стен, положил их между "фундаментом" и каркасом.
    т. е. гидроизоляция вместо рубероида.
    Плюсы такого варианта:
    - это надолго и не гниёт, в отличии от рубероида.
    - сглаживает неровности фундамента.
    - всякие пучения не страшны, и не порвут как рубероид.
    - на мой взгляд лучше защищает, т. к. толще.
    - хорошо цепляется за дерево - каркас труднее сдвинуть ветрам.
    - халява :)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Спасибо за идею :hndshk:
    Возьму на заметку. Рубер в таких условиях и вправду отстой :no:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Фото дровника и оформление покрышек под ним в качестве фундамента. Дровнику два года. Проблем нет. Щиты на покрышках обработаны ХМ-кой. Было кровельное железо б/у - закрыл им покрышки чтобы не мокли. Удачи
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    три покрышки в глубину...
    Я бы закопал на глубину замерзания - Если бы утепляли, можно было бы и меньше. А так - определенный риск, что намочите и пучить будет. Котел у вас - топить будете. Утепление, оно, вообще-то в первую очередь для экономии топлива. А для пучения - так, приварок. У вас, конечно, тепло, и экономия не такая большая. Но вот в Германии, Дании, где погода где-то такая же, как у вас, утепляются основательно.
    Скоро и у нас газ будет огого.
    Важно еще вывести дренаж в низкое место или колодец из которого откачивать. У вас ведь там глина, наверно.
    Дренаж на ней - дело непростое.
