1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    То есть - утепленный фальшь цоколь это круто, а на завалинке мужики в навозных валенках сидят ? :aga:
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я как-то не поняла :faq: Ведь по периметру покрышки полукруглые. Надо про роствер почитать, может тогда пойму. Так без картинок (чертежа) для меня непонятно. А на Ваших снимках мне трудно это понять. :flag:
    Ни в коем случае! :) Просто мне хочется, чтобы аккуратненько, ровненько так.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    мне казалось все понятно.
    Крайний ряд покрышек по периметру закрыт гидроизоляцией, на нее выставлена опалубка и залито.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну дык все в ваших руках !
    Нет предела совершенству и никто же вам не говорит что завалинка должна быть изготовлена из гнилых досок оставшихся от разбора пола в курятнике.
    Влагостойкие и фасадные материалы сейчас не трудно достать. :)
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот здесь еще видно...Может лучше?
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Т. е. края (выпуклые) покрышек идут в ровень с поверхностью замли? И их поэтому потом не видно? Они в дальнейшем присыпаны грунтом?
    Завтра начну изучать это дело. Кажется, это мой вариант.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Они засыпаны песком, потому, что площадка под уклон И мы с одной стороны вкапывались, а с другой подсыпались. перепад высот 130 см. Покрышки присыпаны песком. Роствер на 10 см от покрышек. Потом опять гидроизоляция и обвязка. Но у нас грунтовых вод нет по определению -слой песка больше 30 м. Если бы были другие почвы, то сделали бы ленту покрышек в два слоя или три...
    В покрышках везде под слоем песка пенопластовый лом.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    В смысле в высоту на 10см? А ростверк по центру крайнего ряда покрышек устанавливался?
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Да. Да.
  10. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    И как у вас ситуация с фундаментом?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нормально .
  12. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    Подскажите, будет ли работать такой фундамент. Дом каркасно-засыпной, одноэтажный 12х8 м., стены балка Ларсена, утеплитель 50 см. опилок. Грунт глина.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Утепление отмостки на вид коротковато. Холод проникнет под покрышку и поднимет её - чудес не бывает.
    Если дом отапливаемый, не поднимет - теплопотери не дадут. Но тоже хорошего мало.
    Массивные бетонные бяки только проводят внутрь холод. Керамзит. он еще может быт полезен там, где надо бы утеплить, но боятся влажности.
    А тут, на мой взгляд, не вписывается.
    Вот у вас сверху будет нормальное теплосопротивление. А чуть ниже зачем-то бетон? Зачем, почему? Там нужен маленький столбик или два столбика и много ППС, а не бетона.
    Боитесь сгниет дерево и не сможете дет через 25-40, случись что, его заменить? Ну сделайте тогда хотя бы газобетон.
    И еще, у вас стенка Ларсена.
    Надеюсь, вы уделили внимание конвекции в утеплителе.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Japanese,
    Керамзит полагаю для того чтобы внутреннюю часть фундамента сделать теплой... А почему не ЭППС туда? Таки керамзит обладает не столь и большой морозостойкостью, да и в плане теплозащиты не столь хорош.
    Но я бы не стал и с ЭППС так делать. Не вижу смысла разделять на две части, если все равно наружное утепление подразумевается.
    Еще момент, в землю ЭППС, потому что он морозостоек. А чем обычный пенопласт (ППС-Б) нет? В земле рассыпется на шарики - ну и пусть. А сами шарики, полагаю по свойствам от ЭППС практически не отличаются.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    С какой это стати он там рассыпется? Как положили, так и будет лежать, годами причем...
