1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    +МИЛЬЁН!:super:
  2. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Мог, но только как задумаешь начинать стройку...обязательно что-нибудь пойдет не так.) То командировка, то не хватка средств и т. д.)
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    нужно непременно начать. и вы увидите, что все пойдет... У вас все по транссерфингу идет. Вы хотите дом, но боитесь строить, потому. что много всяких вдруг ... у вас в голове. И ваши страхи реализуются. а дом нет. И пока для вас важней будут страхи -стройка не начнется.
  4. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Согласен. Забью весной на все... и займусь началом.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вадим Зеланд. ТРАНССЕРФИНГ РЕАЛЬНОСТИ. книга, которая помогла уже многим.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Занятный термин.
    По мне так следует просто быть последовательным. Начать и делать шаг за шагом, загадывая на один-два шага вперед.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Наконец-то прочитал тему, аж устал:)
    Я планирую этой весной начать строительство дома для ПМЖ. Будет каркасник, состоящий из двух частей. Одна 4,5х9м, 2 этажа, вторая 4,5х6,6 - в один этаж с высоким потолком и односкатной кровлей под маленьким углом.
    Грунт на участке - 60-80см. чернозем, далее суглинок до неизвестно какой глубины. Промерзание 1,8м. УГВ по общей геологии на уровне 3-3,5м. от поверхности.
    Вопрос с экономией в принципе интересует, т. к. денег нема. Вот думаю, правильно ли я понял технологию.
    По стенам выкопать лунки под 13-14" покрышки с шагом 1-1,2м. и глубиной до глины, т. е. примерно до 80см. Вниз насыпать щебня 10-15см., уложить рубероид или линолеум. Сверху кладем покрышку, обернутую в мусорный мешок, к примеру, набиваем песком под завязку с проливанием и трамбовкой. Так делаем, пока не дойдем до грунта. Все покрышки обмотать в отдельный мешок. Т. к. лунки буду копать лопатой, то они выйдут не круглыми. Между землей и покрышками засыпать все керамзитом. Далее на покрышку положить что-нибудь листовое и прочное, к примеру щит из дюймовки, сбитой в несколько слоев, наподобие фанеры. Перед сборкой щита все промазать гудроном. Потом на этот щит можно прибить конструкцию из бруса или доски, на которую уже можно будет ставить обвязочный брус. Естественно, что все промазывать гудроном получше. В качестве отмостки планирую сделать именно завалинку, т. к. нефиг шляться вдоль стен дома, земли итак хватает для прогулок:) Отмостку буду утеплять, завалинку сделаю примерно на уровень чистого пола в доме, может даже чуть выше. По поводу влагоотвода от дома пока не знаю, т. к. участок еще не выбран и уклоны не известны.
    Под домом планирую снять земли 20-30см, положить пленку и засыпать опилками или керамзитом, подпол делать не планирую.
    Подскажите, правильно ли я все понял? Не упустил ли чего-то крайне важного, что потом приведет к плачевным результатам? До этого планировал делать фундамент ТИСЭ с бетонным ростверком с шагом опор 2,2м. Но покрышки выйдут дешевле, а бетон под каркасник как-бы не нужен. Правда нюанс. Товарищи из ТИСЭ насчитали мне вес дома 200т. Что-то мне кажется, что это очень много.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Внизу под покрышкой слой щебня имеет смысл тогда, когда он связан с дренажем. А у вас вода далеко. А так если только холмик по центру там, где пустое место, но это уже на линолеум, который положим на суглинок. Мусорный мешок - это формальность, ритуал, соблюдать который не обязательно. Но на случай всяких фобий можно и применить.
    Сыпать лучше не керамзит. Не любит керамзит лежать в грунте. Портится. Лучше всего тот же суглинок.
    Щит из досок на уровне грунта - сомнительное решение. Даже с гудроном. Я бы предпочел бетонную крышку.
    А столбик из газобетона. - небольшого размера и внутри завалинки Он не уступит дереву в теплозащите, а против влажности более стоек - это место будет все- таки холодным и поэтому влажным в той или иной мере.
    Ну и 200тонн каркасник - это беспредельно смело.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Поддерживаю по всем пунктам.
    Только вот столбик - бетонный. :)]
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дело вкуса, вот только чем плох тут газобетон?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Просто не доверяю. Кажется мне что это такой рафинад, намочишь - рассыпется. :)
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А как дома из него строят? :)
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А зачем мочить?
    Речь была только о некой влажности там в самом, самом низу, порой для дерева нежелательной
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Мы вообще то говорим о столбике из газобетона являющимся частью фундамента. К фундаменту и требования другие в отличии от стеновых материалов. Разве нет ?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, требования должны быть по ситуации. Одно дело, когда фундамент стоит в луже воды, а ведь у нас у столбика условия ничем не отличаются от условий стены. Я -то думаю, что и дереву ничего не будет, но перестраховываюсь. Почему не будет? Просто рядом будут и более холодные места и пар будет кочевать туда.
