1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А что, мочить - не мочить всегда от нас зависит ? Форс мажор, катаклизмы уже отменили ?
    У нас, я вот точно знаю - раз в 8 - 10 лет участок подтапливает на 20 - 30 см. Надеяться на производителя газобетона ?
    Нет уж .
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Щебень я еще планировал сыпать для того, чтобы уровень в более или менее одинаковый диапазон привести, т. к. лопатой копать буду +/- 5-10см, не попаду ведь точно никогда.
    Мешок на самом деле не совсем мусорный брать хотел, а из нормальной толстой мембраны, чтобы он не порвался.
    А если керамзит заменить на стружку от ПВХ-профиля? Она, вроде, не боится ни воды, ни мороза. Я думаю, что вокруг столбика этого слой утеплителя будет совсем не лишним, а ЭППС стоит приличных денег, да и круглым его не сделаешь.
    Насчет крышки на покрышки. Может просто цементно-песчанным раствором залить это дело, а внутрь кладочную сетку положить в качестве арматуры? Если хочется круга, то опалубку можно из полосы оцинковки сделать. Столбик, в принципе, тоже можно разный применить: хитрое дерево, пеноблок, нанотехнологичный гиперармированный кусочек и т. д. :)
    Кстати, я тут вот что подумал. В природе имеются трубы для прокладки магистральных трубопроводов. Они бывают разных диаметров и выполнены из какого-то резинового материала. Нельзя ли ее использовать вместо покрышек? Она может и денег стоит, но зато и трамбовать проще, и уровень подгонять, и проблем с проникновением влаги между покрышками тоже не будет. Да и срок службы у нее тоже очень большой.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В данном случае лучше подкопать, чем подсыпать, а выводить высоту столбиком и подкладками.
    Можно и трубу. Только на много лучше не получится. С покрышкой вдруг если что-то не так - прокладку подложил - и все встало, как надо.
    .. Я специально не изучал этот вопрос. Но предположу достаточно уверенно, что раз в год по весне газобетон водой не убить. А уж раз в десять лет и подавно.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не спорю. Но все же ...
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я тут в соседней теме видео смотрел, как трамбовать покрышки. Там же говорили, что покрышки надо связывать между собой. Я вот думаю, а что если через отбортовки покрышек продеть кусочки арматуры? Т. е. глобальной жесткости это не даст, конечно, но сильно двигаться покрышки однозначно не смогут.
    Я это про тот случай, когда покрышки над поверхностью расположены.
    И еще вопрос. А сам дом от сильного ветра не поедет ли в сторону, если его к фундаменту не закрепить? У нас тут бывают ветры, что крыши сносит и деревья валит. Как бы мой домик не улетел при таком раскладе? :))
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А если по осени вода? Намокло, а потом замерзло...
    ИМХО монолит рулит таки. Фундамент который лил себе сам по стоимости за единицу объема получался вроде дешевле, чем готовые газобетонные блоки и уж точно прочнее, надежнее и функциональнее.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сильный ветер. Скажем совсем сильный 100Па создает. Боковая площадь скажем 100м2. Итого 10кН. Пусть дом будет легонький, например 20т и стоит парктически на льду с коэффициентом трения 0,1. Получаем максимальную силу трения покоя 20000 кг*9,8м2/с*0,1=19,6кН. :)
    PS сам хотел закрепить, в принципе еще ничто не мешает, но сомневаюсь, надо ли. Ветры были разные, в том числе довольно сильные, но дом не сдвинуть.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это если ветер просто боковой горизонтальный. А если он будет немного восходящий? Иначе каким же образом крыши с домов срывает? :)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Chudodesert,
    Крыша другое дело. Если нагрузка пойдет на один саморез (гвоздь), на другой и т. п. вполне может оторвать. Но опять же дом сам не поднять. как ни верти. Палатку, зонт, навес тряпичный - да. Но дом, даже максимально легкий каркасник не поднять. Поэтому восходящая состоявляющая в плане устойчивости дома на фундаменте несущественна.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Где-то в теме это было. Если дом на открытой местности, надо делать якорь.
    Его можно сделать по-разному.
    Например, под самой первой покрышкой положить стальную "пуговку." и потом вот как ту арматуру продеть через остальные покрышки капроновую или полипропиленовую веревку. Она не будет гнить и ржаветь и не будет проводником холода. Веревку закрепить на обвязке и натянуть. Если использовать полипропиленовый шнур, испытаем его сначала - сколько выдержит 1 шнурок. Потом продеть шнурков на усилие 500кг с каждой стороны.
    С учетом веса покрышек и трения получится якорь килограмм на 500.
    Все покрышки вместе привяжут дом достаточно надежно.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот примерно этого я и хотел узнать. Место там не вот прям открытое, коттеджный поселок. Но в любом случае сделать по углам дома такие якори никому не повредит. Вопрос в том, как натягивать этот шнур, что делать, когда он растянется и т. д. Может проще взять шпильку и стянуть "пуговку" под покрышками и крышку над ними? А потом уже к крышке можно будет чем-то цепляться.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну это, я уже написал - важно знать ветровое давление, а как именно сделать, я полагаю - сообразите.
    Можно связать покрышки, потом привязаться к ним, можно крышку, можно сделать заземление сваями и к ним привязаться... Шнур не растянется. У меня убитая табуретка стянута полипропиленом. Как новая. И не вытягивается. А натягивал скруткой.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну, табуретка и дом - вещи разные. Главное - величина нагрузок разная получается.
    Осталось определиться, можно ли трамбовать в покрышки суглинок или обязательно завозить песок. А то я ведь буду яму делать, суглинка дофига останется, его куда-то девать придется. Как раз по покрышкам бы его и раскидал, чтоб еще на вывозе сэкономить.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Суглинок, самое то в покрышки. он при высыхании каменеет.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Но при этом его ведь пучинит? Не дай бог вода и все, капец?
