1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если он закрыт со всех сторон, то откуда вода? А гидроизоляция на что. ?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну закрыт-то он закрыт, но он же не подводная лодка, чтобы вода туда не попала:)
    Да, будет снизу щебенка и рубероид, да будет серьезный мешок вокруг всех покрышек. Но что будет со всем этим делом лет через 10-15? Я думаю, что мешок столько не проживет:)
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот, кстати, вопрос возник.
    Бетонную платформу сверху надо класть в центр покрышки (на песок) или на края покрышки? По идее, покрышка вместе с песком ведь будет подниматься и опускаться вместе с землей, верно? Тогда надо либо лентой делать их, либо сделать так, чтобы покрышка гуляла, а сама платформа бетонная не двигалась.
    Или пускай покрышки качают дом в итоге?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну там, вообще-то была завалинка и утепление таким образом, что замерзнуть и ходить будет трудновато.
    Плюс дренаж желателен. Все это меры против гуляния.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Чем большую площадь покрышки закроет крышка, тем луче .
  6. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Добрый день форумчане. Подскажите пожалуста каким образом правильно уложить покрышки под маленький летний домик весом примерно 1,5т. Грунт 20-30см почвы смешанной с глиной, суглинком, дальше твердая глина на 1,5м, дальше не бурили, по весне и после дождей вода стоит, уходит очень медленно, в прошлом году участок корчевали и перепахивали, весь не ровный, в конце апреля привезут домик, хочу поставить на покрышки, нужно приготовиться к этому, поэтому как правильно сделать подсыпку. Думаю надо отсыпать песком, уплотнить, положить пленку, шины, рубероид (сколько одну, две?) участок будет еще подниматься, выравниваться, грядки и т. д. Чем лучше наполнять шины пгс, песок? У нас еще может быть достаточно сыро, работы в это время по отсыпке шин возможны?
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Господа, хотелось бы ваших соображений по поводу моего будущего фундамента. Выкладываю концепт плана с размерами. Хотелось бы максимально приблизиться к нему в жизни.
    Обвязка планируется из трех брусьев 150х150, установленных друг на друга. Столько я для придания жесткости, поднятия уровня пола от земли (создания вменяемого подпола), нормального изготовления Т-соединений стен.
    В покрышки хотелось бы укладывать суглинок, который будет доставаться из будущей выгребной ямы неподалеку.
    Ориентировочная масса будущего дома - 80-100т. Это со всякими запасами, преувеличениями и подстраховками.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я бы не оставляла между покрышками промежутков, а клала бы одной лентой.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Будет работать как балка только если очень жестко стянуть болтами по вертикали через примерно полметра. Невыгодно, трудоемко.
    Для этого придуманы столбики .
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Так и будет делаться. Шпилька относительно небольшого диаметра нужна, 8мм. к примеру. Под гайку 2 шайбы с увеличением диаметра. Особой трудоемкости, если честно, не вижу. Закрутить 100 гаек по периметру - это не тяжело. Вот поставить 1000 саморезов с точностью +/- 1мм. тяжело, а 100 гаек - это просто:) Да и цена не столь велика будет, я думаю. Метр шпильки обойдется рублей в 50-70, мне кажется.
    Очень высокие столбики не хочу делать. А пол на 60-70см. от земли поднимать однозначно надо.
    Тоже вот задумываюсь на эту тему. Но у меня, блин, итак уже 300 покрышек надо. Если сплошной лентой, то штук 400 выйдет. Я ж их собирать буду со всего города:)
    В итоге, жизнеспособный фундамент, как думаете? Стоит заморачиваться или все-таки ТИСЭ?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас слабые грунты ?
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Думаю, что нет. У меня 60-80см. чернозем, далее до 5м. суглинок. Это по результатам общей геологии для поселка. Геологию на своем участке еще не делал, и не очень-то хотелось бы.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда к чему свайный фундамент рассматривать ?
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Самый дешевый из того, что я сам найти смог и могу сам же изготовить. Плита дюже дорогая будет, я думаю, ленту на глубину промерзания делать тоже не дешево.
    Единственный вариант, который еще может быть - это мелозаглубленная лента, но покрышки подешевле будут, я думаю.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Для каркасника ничего лучше не знаю. :victory:
