1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Блин, до меня только что дошло, что по-сути, лента из покрышек и лента из бетона с армированием - это одна и та же конструкция. Только бетон более жесткий получается, но для каркаса это не нужно, вроде.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Совершенно верно. Фанерный ящик может стоять и на одном углу, не перекашиваясь .
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Значит, будем использовать покрышки.
    Остался последний и важный вопрос. Копать надо до суглинка или можно до какой-то отметки в черноземе остановиться? Если до суглинка, то у меня лента в 4 покрышки получается, что не совсем мало.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Чернозем надо снять. Это закон .
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Значит, искать мне 400 покрышек где-нибудь.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кому сейчас легко ? :)
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А в ГАЗелях это сколько будет? А то мне возить далеко, как бы доставка не вышла в круглую стоимость.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А пес его знает ? Я на жигулях возил, мой рекорд - 18 штук д 13, 14 за раз.
    Можно прикинуть, одна покрышка д 13 занимает параллелепипед 50 х 50 х 20 см. Или 0,05 м3. Пусть газель (тент будет 10 м3
    10 / 0,05 = 200 шт .
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    При таком количестве покрышек я бы сильно задумался над другим видом фундамента т. к. трудозатраты на набивку покрых просто огромные. Я свои 100 покрышек набивал неделю а у вас - 400! Их еще надо найти, привезти и найти чем набивать!
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Набивать будем суглинком, который выкопаем на этом же участке. Трудозатраты - это серьезно, но в свете отсутствия лишних денег лучше продавать свой труд за 80-100т.р., чем тратить их на бетон:)
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Ну, каждый делает сам свой выбор. Грубо говоря вы будете месяц чистого времени готовить фундамент работая по 10-15 часов или весь сезон если работать только по выходным. Иногда стоит потратить немного больше денег и получить результат быстрее.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я думаю, что сделаю я все несколько быстрее ибо огромная потребность имеется. Придумаю какую механизацию или еще что.
    Кстати, я где-то видел видео о том, как из покрышек делали стены, как из кирпичей. Может сделать так же? Жесткость самой ленты побольше будет, вроде.
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я под дом не вырезала покрышек, а потом, под все остальное,
    срезала верхний корд. Не совсем, а на 5-7 см на легковых и больше на грузовых. это значительно облегчает засыпку и трамбовку. Т. е. Бытовка, сарай и все остальное уже на обрезанных покрышках. Если бы сейчас -обрезала и под дом. Резали сапожным ножом, очень острым и подливая воду под нож. наловчились -2-5 минут на покрышку.
    А как же ставят фундаменты на покрышках на 5 м торфа? Почитайте патент. Он придуман именно на мягкие почвы. Гуглите -фундамент Семыкина.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я участвую в конкурсе https://www.forumhouse.ru/threads/187543/, осталось всего несколько дней. Кто еще не смотрел конкурсные темы, зайдите...если вам понравится -поставьте оценку...:|::love:
  15. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Это технология earthship. Похожая - earthbag. Обе хороши, т. к: 1) позволяют построить из того, что под ногами
    2) не требуют спец. квалификации труда и инструмента 3) позволяют реализовать различные архитектурные задумки (см. картинки гугла) 4) высокая биопозитивность 5) требуют минимального кол-ва денежных знаков...
    Строительство из мешков- потехнологичней, поэкологичней. Удачи
