1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подумал про 2х литровые бутылки из-под Колы или Пива. Ведь на такой бутылке, когда она закручена и в ней жидкость можно прыгать или машиной переезжать и с ней ничего не случается. Может вместо покрышек выкопать траншею и заложить ее этими бутылками, предварительно засыпанными песком? Времени уйдет немеренно, это без вариантов, но когда нет денег и есть помощники (дети) , такую операцию можно провернуть в адекватные сроки. Главное найти такое количество пустых бутылок.:)]
    Песок в бутылках герметичен, не увлажняется и соответственно расширяться не будет. Или прочность, полученная таким образом будет не намного выше чистой засыпки песком? Просто думаю, что у чистой засыпки песком будет своя отдельная непрогнозируемая жизнь: при высокой воде, при морозах и т.д. А песок в бутылках будет стабилен по свойствам.
    Например песок. Если им заполнить траншею, уплотнить его, то его несущая способность высока. Но ведь на нем не делают практически фундаменты. Делают ленту или ростверк, который перераспределяет нагрузку при подвижках песка, а что такие подвижки будут сомневаться не приходится. Но ведь в бутылках песок стабилен? Какие мысли по теме с бутылками, набитыми песком?
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Виктор, вот у тебя например фото пуфика (надувное амортизирующее кресло) как пример покрышек. Вот смотри. Пуфик - это покрышка. Человек - это дом. Пол - это грунт. На пуфик садится человек, пуфик немного прожимается. А что будет если мы начнём поднимать пол(т.е грунт от пучения начнёт поднимать)? А будет то, что вместе с полом будет подниматься пуфик и человек. Вот так же и грунт будет поднимать дом вместе с покрышками. Логично ведь?
    Ой, не в эту тему кинул.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря про тоже самое верится с трудом.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это при динамическом (быстром, резком поднятии пола) пуфик расползётся и тут же снова выпрямится, а если не выпрямится, то это будет означать, что он пластичносдеформировался, т.е после снятия напряжжения будут остаточные деформации!! Но и то у нас-то медленное поднятие, т.ч в любом случае дом поднимется на такую же вел-ну на которую вспучило грунт.
    Поговорим о независимой подвеске автомобиля?:)]
    Та же история с амортизаторами, что и выше я написал.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Лучше не нужно, а расход материала будет больше - поэтому хуже.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот и я о том же...
    в грунте все таки считаю от них толку нет никакого (кроме описанных ранее ситуаций с проблемным грунтом)
    над землей -вопросов нет -"бетонозаменитель" в действии -тока оформить нужно поэстетичнее... но ведь вы Вик (и Билли тоже кстати) про завалинки много писали (я правда не следил за дебатами) -это выход.
    Мона картинку или ссылку на картинку, если уже была, с общей конструкцией "столбики из покрышек с песком + завалинка + обвязка и низ стены"?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Стопка покрышек - это просто ровное основание, которое ни в коем случае никуда не просядет, и на котором расположен столбик. Если подготовку в виде
    набитой покрышки не сделать, столбик будет вести себя нехорошо.
    Чтобы покрышка и столбик не испытывали пучения, а так же для того, чтобы утеплить дом, делается завалинка. Грубо говоря, это тот или иной утеплитель и та или иная ограждающая конструкция которая заполняет пространство между и вокруг столбиков. Это могут быть опилки, опилки с известью, ППС.
    Вот так это выглядит на ленте, с покрышкой точно так же
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну с боку то понятно -а сверху? Как будет выглядеть завалинка при покрышках сверху? Как будет крепится её боковины удерживающие заполнитель? Как всё это выглядит в технологичности производства работ? -вот что интересно.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если отмостка утеплена, то можно крепить и к стене - чего ей будет?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Проведем мысленный эксперимент. Пучение - тот же лифт. Принципиальной разницы нет.
    Засовываем наш пуфик в лифт и жмем на 2 этаж.
    Мой что-то совсем не разползся.
    Поэтому меры против пучения - дренаж и утепление.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Уфф...ну наконец-то меня хоть кто-то поддержал:)
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это с одной стороны. А с другой, когда мы поднимаем только одну стопку , наполненную не целиком и имеющую поэтому определенную упругость, получится вот такая картинка.
    Какой-то эффект может быть, особенно на слабопученистых грунтах.
    Покрышка, все- таки - не пуфик. "ход пружинки" совсем не большой.
    Так, на мой взгляд, может работать вот эта плита
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    То что у Вас на рисунке это само собой, мне такая картинка сразу представилась, когда я заинтересовался покрышками. НО! Грунт как известно в основном будет пучить равномерно по всему периметру (если покрышки по периметру например), различия в поднятии грунта будут на южной стороне и северной, но они имеют плавный переход, а вот так чтобы конкретно одна, две, три,...покрышки такого нет. В общем если этот процесс предсавить, то такую картинку (как у Вас) можно не брать во внимание.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, я изобразил что получится если в диване под вашей попопой сжать какую-то пружину. Она сначала просто вопьется сильней в ваш зад, и только после того, как прожмется, начнет вас поднимать.
    Но в доме при пучении "разница хода пружин" достаточно велика и пружина прожмется быстро. Поэтому, на мой взгляд, такой эффект весьма ограничен.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, и по этому тоже я не принимаю во внимание эту картинку. Меня очень беспокоит то, что покрышки навряд ли сможем утрамбовать равномерно, соответственно дом в процессе строительства или во время эксплуатации, хотя это без разницы в какой момент, может наклониться, соответственно придётся домкратить, а это так:no:
