1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    если есть слой глины, то он. скорее всего, имеет наклон в сторону оврага, и тяжелый дом. рано или поздно. начнет съезжать в овраг. У нас пятиэтажка кирпичная с теплым используемым подвалом, постройки 64 г, съезжает потихоньку в овраг, а до оврага больше 15 м. тем не менее, фундамент дома уже треснулИ трещина идет уже до третьего этажа. Т. е. сам дом стоит, а наша сторона уже на несколько см съехала.
    Прокопайте шурф и посмотрите как лежит глина. если слой глины в сторону оврага лежит ниже, то лучше отступить.
    Покрышки выдержат ваш дом, но лучше положить лентой, меньше будет давление на грунт. ИМХО
  2. vladimir1962
    vladimir1962
    vladimir1962
    Кронштадт
  3. vladimir1962
    vladimir1962
    vladimir1962
    Кронштадт
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Каркасно- монолитный фундамент (разновидность ленточного) с забиркой из покрышек .
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Пока не понятно зачем, при таком бюджете и трудозатратах (когда бетон льётся рекой), покрышки?
    Немного бы пояснений к данному фундаменту.
  6. vladimir1962
    vladimir1962
    vladimir1962
    Кронштадт
    когда начинал финансы пели романсы. в покрышки прятал суглинок -куда его девать. бетон лил очень экономно (работаю один и на мешалке- рядом нет бетонных заводов.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Без обид, но складывается ощущение, что покрышки применены по принципу: "что бы было".
    Или планировали фундамент из них, а потом планы поменялись, а затраченные на привоз покрышек ресурсы стало жалко...
    Как подпор дополнительный - не хватает перевязки между покрышками.
    Для гидроизоляции - дык они наоборот пестрят полостями для проникновения влаги.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Дествительно, в данном случае строительство фундамента из покрышек сводится к тому что они просто есть!:aga:
  9. vladimir1962
    vladimir1962
    vladimir1962
    Кронштадт
    Попробовал половину фундамента из покрышек-довольно трудоемко, но экономично и часть земли спрятал. Вторую часть пришлось делать быстро за 3 захода (рядом в метре дом жилой, а глубина котлована-2м) Забирки пришлось делать немного по другому, но тоже дешево. Перевязка между покрышками есть, гидроизоляция -пленка и рубероид.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Именно такой я не видел - навряд ли. Но вот похожий утепленный столбик бы сделан, например, Поселенцем.
    У него и дом полегче и опора поменьше.
    Обвязка рубленому дому... Думаю, не нужно.
    .. Тут я определиться не могу - надо видеть. По идее, надо бы холм срыть, а в овраг трубу положить, наверно, и засыпать.
    Теплую отмостку можно отложить на 2 этап. В начале только завалинку, мягкую отмостку, чтобы не мок грунт и не шалил зимой. Ну и воду с крыши обязательно в трубу, а не капать под дом.
    Если будет зимой гулять столбик, тогда стоит подумать об утеплении и отмостки.
    Столбик из дерева. Вокруг столбиков опалубка, а в опалубку опилки.
    На грунт под домом лучше всего положите сначала слой пенопласта 5-10см самого дешевого или его крошки. Уже на него через картон опилки. Пленка не нужна.
    Чем толще слой опилок, тем опасней, что засыреют от конденсата и загниют. Поэтому-то вниз и пенопласт. Начинайте до 50 см. Проверяйте, будут в самом низу по весне опилки сухие, досыпайте понемногу.
    Забор воздуха из под пола опасен возникновением обратной тяги при определенном ветре и пожара. Поэтому нужны меры предосторожности. Воздухозаборник сделать так, чтобы при любых условиях было безопасно. Обратный клапан. Забор воздуха в железной трубе - глушитель от автомобиля например, хорошо бы кирпичом обложить это место. Пол будет теплым.
  11. Chaplin
    Chaplin
    Chaplin
    Киров
    Билли, а разве у Вас не такой фундамент, который Вы предлагали вначале? По ссылке как понял у Поселенца совсем другой фундамент. Что у него общего?
    Не понимаю для чего срывать большой и массивный холм? Раньше ведь дома деревянные почти на землю ставили и строили на холмах по берегам рек и озер (примерно мой случай), почти всегда на угоре или склоне. Как проверить, можно ли строить на таком холме? Может в другой теме есть ответ и кто знает?
    Что такое мягкая отмостка? Или что под ней понимается?
    Благодарю за другие мысли. Есть о чем задуматься и что предусмотреть.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Фундаментов на покрышках очень много, наверно есть и утепленные, но я пока не видел. Тут главное, на мой взгляд, не покрыщка, а утепленный столбик.
    У Поселенца тоже утепленный столбик, хотя, и совсем другой. Поэтому он стоит и не падает на пучинистом грунте. А обычные столбики со временем обычно падают. Мягкая отмостка - это пленка укрытая геотекстилем и засыпанная толстым слоем земли. По земле газон. Это такая крыша у грунта. Она не позволяет ему намокать. Вместо пленки и геотекстиля можно положить б/у ленолеум войлоком вверх.
    Чем больше отмостка, тем лучше. Штука это весьма долговечная.
    С холмом я просто не определился.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут был такой персонаж Виктор.
    он, как раз, и вытащил сюда забор воздуха из подполья и теплые поэтому полы.
    У него летом подпол греется улицей, а зимой он где-то месяц поэтому или совсем не отапливался, или отапливался самую малость.
    Так вот, за счет его теплого пола, у него вода совсем ушла из под дома. Глина стала диэлектриком.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня такие же печки! Спасибо Виктору! Под домом сухо-сухо, уничтожила продухи как класс!
  15. Chaplin
    Chaplin
    Chaplin
    Киров
    Если продухов нет, то как забор воздуха сделать? Можно ли ссылку или фото для понимания?
