1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Chaplin
    Chaplin
    Chaplin
    Киров
    Lkz fhvb
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  3. Chaplin
    Chaplin
    Chaplin
    Киров
    Еще вопрос надо ли связывать большой массивный сруб 7х9 с фундаментом на покрышках? крыша двускатка. Чтобы ветром не унесло. Думаю это больше актуально для легкого каркасника. срубы ни разу не видел, чтобы ветром рушило или еще как повреждало. с крышей все понятно и так. у кого какой опыт? стоит ли дополнительно заморачиваться и якорить?
    думаю 30т ветру не сдвинуть никак даже при боковом ветре. площадь стены где-то 23 м2.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Кто-то, помнится, считал для каркасника и наших ураганов. Сдвиг не получился.
  5. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    Билли, подскажите пожалуйста хочу построить на покрышках гараж с баней 6х8 под одной крышей, гараж каркасник, баню из бруса 150х150,как сделать пол в гараже? может залить плиту 10 по покрышкам и надо-ли при этом утеплять пол под плитой? баню хочу 6х3 и ещё,возможно-ли в бане сделать оду парную из бруса, а моечную и раздевалку каркас? заранее спасибо.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Можно.
    Если хотите, чтобы грунт в неотапливаемом доме не замерзал, и не было последствий от этого, то решений 2 - утепление плюс мелиорация. Смотря какой грунт, и где вода, утепление может и не понадобится.
    Но существуют и другие решения. Фундамент Семыкина, например.
    Или вот такой вариант.
  7. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    Грунт хрен его знает какой, УГВ очень высоко см. 70 и вода стоит даже летом, может стоит положить вплотную покрышки? и ещё по бане: возможно-ли в бане сделать одну парную из бруса, а моечную и раздевалку каркас? делают-ли так?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так много где бани так и рубятся, сруб и выпуск. А эти выпуски народ уже оборудует по своим хотелкам.
  9. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    Спасибо, а под покрышки ЭППС надо-ли кидать и что можно проложить между венцами? мин. вата не пойдёт?
  10. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
  11. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    Что-то ни кто не хочет отвечать.
  12. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    Билли скажите, а если покрышки все разные как быть, как их выровнять?
  13. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Здравствуйте! Темку почитал, возникли некоторые вопросы, буду очень благодарен, если кто-нибудь разъяснит.
    Планирую строить гараж 4*8 м. Вначале думал делать каркас из дерева, но в последствии стали одолевать сомнения, может быть каркас сделать из металла, чтобы при зимнем пучении не перекашивало ворота и двери... Гараж в течение зимы будет с трех сторон лишен снежного покрова. С одной стороны въезд для машины, с другой строны пешеходная дорожка, с третьей - вход в гараж через дверь. Отопляться постоянно не планирую, может лишь иногда тепловой пушкой. Грунты у нас весьма пучинистые, примерно 20 см плодородный слой, затем глина. УГВ на уровне 70-80 см. Глубина промерзания 1,8-2,2 метра. Фундамент решил сделать из покрышек. Углубиться в землю сантиметров на 30. Вопрос, который гложет. Как эффективней утеплить грунт возле покрышек, когда зимой всё промерзает без снега? Если все-таки гараж будет вымораживать, справится ли деревянный каркас с перекосами, а то секционные ворота если перекосит, то и не выбраться будет на машине до самой весны?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не уверен, что утепление грунта - всегда лучшее решение. Это достаточно дорого.
    Утепляя грунт под домом, мы в первую очередь решаем проблему энергосбережения. И у такого решения для ПМЖ поэтому нет конкурентов. А пучение - это второстепенная проблема, решение которой для нас в таком случае - бесплатный бонус.
    В вашем случае все обстоит несколько иначе.
    Почему бы, например, не сделать винтовые сваи? Я отношусь к ним скептически, вообще-то. Это такие мостики холода в грунт. Но для гаража или дачи - почему нет? Или сваи с уширением из асбоцементной трубы 100 мм?
    Ну и, наконец эта дурацкая лента. Вот тут, как раз - тоже вариант. Это плавающий фундамент, несущий легкую конструкцию.
    А перекос от материала не зависит. У меня стальной гараж - зимой открываю с трудом.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если разный диаметр - это нестрашно. Важно то, что давление на грунт все равно получается сверхнизкое. И усадки нет. Разная высота покрышки - тоже нестрашно. Зароем одну чуть глубже, другую чуть мельче.
