1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А мы, чтобы выровнять уровень, залили по покрышкам ростверк на 100мм и выровняли в 0. нам показалось проще. чем выравнивать каждую покрышку. Но к нас лента покрышек, а не столбики.
  2. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    а надо-ли под покрышки ложить плёнку?геотекстиль понятно: чтоб песок не ушёл.
  3. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    а через метр, полтора покрышки пойдут или обязательно нужно ленту из покрышек? просто так много не найти быстро.
  4. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Ну чтобы лишняя вода не попадала то неплохо бы... Но с другой стороны, если вода уже внутри то как ей выйти наружу? Я буду делать так: снизу вверх щебень' покрышка' внутрь на треть щебень' текстиль' дальше песок до предела' вторая покрышка песок до предела' бетонный пятак с закладным анкером (а может потом анкер присобачу)‘ сверху все закрывается пленкой с выпуском наружу не менее 2м (пойдет как гидроизол отмостки). Это при случае если буду сплошной полосой класть покрышки. А может остановлюсь с разрывом в 150см.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    будете вы делать ленту или столбики -это ваш выбор. Мы выбрали ленту. Не пришлось подгонять каждую покрышку -кинули сверху опалубку, арматуру и залили. на мой взгляд- так удобней...лучше потерять пару дней на поиски, чем потом с каждой покрышкой заниматься...
  6. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    я тут подумал: а плёнку может и не надо всё равно дренаж по кругу он по идее должен всё высосать, но это ИМХО
  7. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    а вы подушку какую-нибудь делали?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У нас нет грунтовых вод, мы и так на песке живем. стала бы делать сейчас -пролила бы песок в покрышках известью. Для крепости.
  9. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    у меня грунтовые воды очень близко, я поэтому и спрашиваю как выравнять?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня в хозяйстве есть и столбики (под сараем). Стоят нормально. на них лежит обвязка из сухой пропитанной шпалы. там мы подкладывали досочки. кол-во покрышек в одном столбике от 1 до 4. 9Уклон) Под дом выравнивали грунт. если бы строила сейчас, ничего бы выравнивать не стала. а вывела лентой, с разным кол-вом покрышек, а разницу высоты -ростверком.
  11. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    а возможно внутри каркаса в гараже залить плиту к примеру 10?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вы имеете в виду ПОД гаражем? Внутри каркаса в гараже -это как?
  13. Новохудоносов
    Новохудоносов
    Новохудоносов
    ну нижнюю обвязку из бруса, бросить на покрышки, во внутрь тоже накидать покрышек и по этим покрышкам уже залить плиту-правильно -ли будет?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Доброго времени суток. Была сегодня на участке, который планирую купить. Ленобласть, Ижорская возвышенность. По геологическим картам грунт скальный - доломиты + известняки. Лопата вошла всего на 20 см, все попытки копнуть глубже не увенчались успехом, лопата со звоном ударяется об камни, толку - ноль. Это все - глубже камни.
    Можно ли постановить, что грунт таки скальный или заказывать геологию?
    УГВ по картам -35 метров, фактически на участке сухо, дренажная канава вдоль участка тоже сухая, в то же время Большая Ижора сегодня была "по уши" в воде.
    Планирую поставить небольшой каркасный домик на покрышки, сняв плодородный грунт, есть ли противопоказания?
    Билли@Бонс, что с радоном делать?
