1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Радон накапливается, если не проветривать.
    Еще можно высасывать из подпола, делая там забор воздуха печью.
  2. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Вот самая трезвая мысль. Если так боитесь родона, устройте продухи, либо принудительно раз в месяц нагнетайте забортный воздух той же тепловой пушкой или дымососом. Плюс еще и полезно будет, сырость из подпола уберете.
    Видать, родон жуткая страшилка для Ленинградской области. Есть статистика пострадавших от родона? Погибших от метана видел, от родона нет.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот я, например, пока на эту карту не посмотрел, испытывал только самые общие опасения и в уме держал необходимость анализа - ледник явно поработал, камней много. На краю участка куча валунов.
    Соседи - у всех подвалы Место на пригорке - воду легко отвести, казалось бы - сам Бог велел. Я, быть может, недостаточно общался, но вот ни разу, ни от кого ничего про радон не слышал. А, судя по ссылкам , именно у нас самый ужас.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ну, вот в том варианте, который предлагаю я, покрышки играют роль плит. Такая большая опора,
    которая не не утонет и не кувырнется. А покрышки по плите -это масло масляное.
    Можно.
    Но я уже писал. Покрыщка в грунте - это полезная штука - большая опора. Покрышка на поверхности - это мостик холода. Оригинально, но польза сомнительна.
  5. Kda1984
    Kda1984
    Kda1984
    Красноярск
    Здравствуйте, хочу поставить легкую беседку, пола у нее не будет- будут четыре столба 100*100, а сверху крыша из ондулина. Скажите пожалуйста если сделать фундамент вот так, правильно ли будет? И нужно ли убирать плодородный слой до глины и делать стопку из шин или хватит одной? До глины где то 50см.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А размеры-то беседки какие будут ? Может просто плитки бетонные просто на землю кинуть и столбы поставить ? Чего изгалаться-то, если это просто навес ..
  7. Kda1984
    Kda1984
    Kda1984
    Красноярск
    Вобщем это пристройка к дому вот такого вида. Размеры д*ш*в 5*1,8*3. Как бы конечно не очень серьезная конструкция, но и просто на плитки бетонные не хотелось бы ставить.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Дом дачный или ПМЖ ? Отапливаемый ?
    Я думал постройка отдельная, самостоятельная.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я бы не стал так делать. Лучше тогда делать полноценное крыльцо.
    Кстати, какой грунт у вас там ? Дом на чём стоит ?
  10. Kda1984
    Kda1984
    Kda1984
    Красноярск
    Домик дачный, стоит на ленточном мелкозаглубленном фундаменте. Отапливается только летом и то редко. Грунт пучит со страшной силой. А чем это не полноценное крыльцо?
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В таком случае я бы сделал крышу крыльца опираясь только на домик. А ступеньки и подиум вообще отдельно стоящими. Но миллиметров на 100 ниже двери. Что бы весной в дом попасть не разбирая крыльцо.
    Не понимаю я навесов просто над землёй. Если это только не отдельно стоящая беседка. И то с полом лучше.
    При высоте в три метра, ширина крыльца в 1.8 метра не спасёт вас ни от дождя ни от солнца если вы там столик поставите со стульями.
    Мне кажется, если уж делать, то полноценную отдельную беседку и козырёк над дверью дома. А то приделывать такое недокрыльцо к дому который таскает морозным пучением ... Ну не знаю ... Проблем только себе на шею наживёте вы с таким крыльцом. Мне так кажется. Могу ошибаться.
  12. Kda1984
    Kda1984
    Kda1984
    Красноярск
    Дело в том что привязать крышу, только к домику, как мне кажется не получится. некуда.
    Там планировалась брусчатка, и типа летней кухни под навесом.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Во .. так нагляднее :)
    Если сделать крышу навеса спереди домика, она закроет вам окно. В доме станет темно.
    Дверь близко к крыше пристроя. Сделать скат нормальный не выйдет.
    Я бы сделал так: спустил бы скат крыши дома на пристрой. Это даст возможность сделать нормальный козырёк. Что-то в духе как здесь на бане.
    Козырёк из поликарбоната. Его основа-рама из дерева. Под козырьком есть окошко в предбанник. Если надо сниму детальнее. Размер листа поликарбоната стандартный - 2100х6000.
    Если сделать так, придётся укоротить окно-дверь на чердаке.
  14. Kda1984
    Kda1984
    Kda1984
    Красноярск
    Серега7, Спасибо за идееи, буду думать!
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
