1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Мое представление о крыльце немного изменилось после прочитанного тут.
    "Ступени не размещают под крышей, что бы промывались дождем. Грязь смывается с планок набитых через промежуток в 20-30 мм и оседает на мощеной площадке. Не привязаны они к дому, что бы периодически их отодвигать и вычищать накопившуюся грязь. А некрашеные они не потому что краски пожалели, а что бы быстрее и в полном объеме после дождя просыхали, соответственно не гнили..."
    Просто и функционально, я в восторге.
  2. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Помогите связать обвязку из бруса 150х100х6м и разложить покрышки по схеме. Обратите внимание, будет не полновесный камин, а топка весом примерно до 200кг.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Сделай усиленные сдвоенные лаги, подопри их снизу покрышками же. На пол можно ставть печи до 700кг. Поэтому обойдешься без фундамента.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    6-ти метровые брусья оставил бы целыми, и положил их сверху на 10-ти метровые, которые придётся сращивать из двух частей. Не хлипковат брус-то для таких размеров избушки ?
    В любом случае, врезать брус друг в друга не стал бы. Совсем дохло будет. Места врезки совсем ни о чём будут.
    Нафигачил бы покрышек под 10-ти метровые брусья. И хотя бы по одной посреди 3-х метровых пролётов 6-ти метровых поперечных кусков. Чтобы поделить их на 1.5-ра метровые
    Топка такой массой легко встанет на пол. У меня у соседа шведка кирпичная на полу стоит.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Билли@Бонс, спасибо за тему!
    Увидела инфу про фундаменты из покрышек и загорелась. Для крытого крыльца и крытой террасы надо ставить их на ЭППС чтоб по весне из-за неравномерной оттайки грунта эти пристройки не перекашивало? И как соорудить ступени? у нас будет 5 ступенек. И можно ли на покрышки делать бетонные ступеньки?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что бы не было пучения или оно было незначительно, порой достаточно мелиорации - обезвоживания.
    Т. е. это отмостка, отвод воды с крыши - просто не пускаем воду в грунт.
    Ну и дренаж - вылить, что просочилось.
    У нас же часто совсем за этим не смотрят, а потом ай яй, ай яй.
    А ЭППС - это уже с гарантией.
    Предположу, что для легкой летней веранды она необязательна.
  7. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Хочу вернуться к началу топика, там где рассматривались варианты функций покрышек в фундаменте.
    На моём участке под плодородным слоем насыщенный водой суглинок. Даже сейчас, при уровне зеркала воды в колодце примерно -2 м, на глубине 40 см суглинок настолько насыщен водой, что при формовании шарика в ладонях, через щели между пальцами сочит вода. Несущая способность такого грунта скорее всего около 1 кг/кв.см. Меньше в характеристиках грунтов вроде как и нет.
    Всё бы ничего, только совсем нет уверенности, что даже при загрузке в 0,5 кг/кв. см. фундамент не утонет со временем, тем более, что сарай, стоявший на этом месте так и сделал.
    Поэтому рассматриваю использование покрышек только в качестве шпунта наоборот. Поясню как смогу.
    Если вырыть просо ямку под засыпку щебня или песка, то при таком грунте со временем такая цилиндрическая засыпка песком или щебнем примет форму бочки или конуса, т. к. слабый грунт не удержит от расползания. Поэтому предполагаю срезать с покрышек боковые стороны, оставив только кольцо с рисунком протектора. Для целей предотвращения расползания засыпки этого достаточно.
    Собственно вопрос вот в чём. У Билли поверху стопки покрышек лежит плита, перекрывающая отверстие для диска и уже на ней стоит столбик. Назначение плиты понятно-распределить нагрузку.
    А что будет если плиты не будет? Если засыпка из щебня, то никаких валиков, как на картинке из коллекции Виктора 74 не будет. Давление столбика по мере заглубления будет распределяться по подошве конуса естественного откоса, и чем глубже, тем на большую площадь.
    Как будет выглядеть эпюра распределения давления под столбиком без плиты, если засыпка очень велика в диаметре?
    При небольшой глубине это скорее всего будет дуга с максимальным прогибом по оси столбика. С увеличением глубины прогиб дуги будет уменьшаться, т. е. давление будет распределяться более равномерно.
    Что будет, если засыпка будет находиться внутри стакана из покрышек, обрезанных по моему варианту?
    По первости будет выраженная дуга, но когда диаметр конуса естественного откоса сравняется с диаметром стакана, дуга должна резко становиться более пологой. И дальше, по мере углубления давление должно стать вовсе равномерным по сечению стакана.
    Т. е. сам столбик без плиты не продавит щебёнку и не утонет. И это даже если он примерно в тех пропорциях, как на картинке Билли. Я хочу применить столбики 30*30 см (диагональ -42 см и покрышки R13 (внутренний диаметр около 54 см)
    ЗЫ на шиномонтажах R 13 не слишком много, гораздо меньше R15 (благосостояние россиян растёт;)) .
  8. Chaplin
    Chaplin
    Chaplin
    Киров
    Именно так - все больше покрышек больших размеров. Р13 и Р14 мало. Здесь будет только больший расход щебня и песка к примеру.
    По поводу плиты сверху, сам Билли в этой теме писал несколько раз, что она необязательна, но ее наличие нелишнее. Я плиту с армированием делаю. У меня грунт разный от суглинка до супеси. Но УГВ вроде низко, хотя это лето и весна у нас очень сухие. Да и высокий холм.
    Вопрос, а для чего срезать бока? Это ведь лишние затраты времени. Так и не понял если честно.
  9. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Если честно, про необязательность плиты не помню, а вот про необязательность покрышек в твёрдых грунтах вроде говорил.
    Если плита не лишняя, зачем её делать, да ещё с армированием? Ещё большие затраты времени, нежели обрезка. Мне как раз кажется, что при необрезанных покрышках и при тех пропорциях, что на рисунке Билли, как раз плита необходима (по крайней мене для моих грунтов. Столбику легче продавить щебень через отверстие для диска. И не будет существенного увеличения площади опоры на подошве).
    А в Ваших грунтах по идее и покрышки вовсе не нужны.
    Мне по заданному мной вопросу не совсем ясно, при какой толщине слоя щебня столбик гарантированно не пойдёт вниз. Если слой тонкий-продавит. А много в землю уходить не хочется, по крайней мере на 2 покрышки 205 мм.
  10. Chaplin
    Chaplin
    Chaplin
    Киров
    У меня будет щебень только в нижней покрышке, в верхней - песок. покрышки разные.
  11. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    А что принципиально меняется?
    У покрышки R 13 "очко" 33 см, средний диаметр около 45 см, внешний-56 см. Какие габариты по поверхности опирания имеют Ваши столбики и плита?
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Геотекстиль ИМХО надо под щебень положить иначе он в землю просядет
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Обрезать обе стороны покрышки и оставлять только протектор -низя! одна ссторона оставляется полностью, вторую можно подрезать, но не полностью, небольшое кольцо необходимо оставить. Чем закапывать покрышки в землю. лучше сделать вокруг дома дренажную канаву со щебнем. ИМХО,
  14. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Если грунт податливый, кулёк из геотекстиля со щебёнкой всё равно утонет, имхо. Для упрочнения грунта в кустарных условиях подойдёт пожалуй только втрамбовка в грунт щебня, как указывается в докУментах. Правда рекомендованные 120 мм (?) вручную втрамбовать, это пожалуй из области фантастики
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ну да тогда сначала щебень втрамбовать сверху геотекстиль и щебень для дренажа. а трамбовку можно и напрокат взять
