1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    А разрешите присоединиться! Один пример: я жене каждую осень набираю с огорода в металлический бачёк (знаете такие оцинкованные) полный земли для весенней посадки семян. Земля разного гранулометрического состава - от пылеватого до мелких камешков. Осень, сырость, влага, копаю не выбирая (лень мне). Ставим под навес. Весной, как правило, в начале марта я из этого бачка набираю жене земельку... С верху, примерно около 1 см - земля сухая, далее замерзла напрочь и я ковыряю её ножичком или топориком... Но! бачек не расперло, земля из него на вылезла, как набрал, так и лежит. А теперь представьте себе если я этот бачек наполню водой и поставлю на зиму... что с ним будет? Размерзнется! Вода выпучится! Вопрос - почему бачек остался целым когда в нем находилась земля, а она была ой какая влажная, потому что мне лень выбирать и я фанатично копаю яму? Ответ: цитата "Капиллярное поднятие воды в грунтах происходит под действием поверхностной энергии минеральных частиц грунта и, следовательно, зависит от их удельной поверхности. Например, в песках круглых и средней крупности удельная поверхность частиц сравнительно небольшая, поэтому в этих песках почти не наблюдается капиллярного поднятия воды и вследствие этого отсутствуют деформации морозного пучения (они относятся к непучинистым грунтам)" Никогда не будет грунт в покрышках подниматься или опускаться, никогда он не станет диваном, пуфиком и лифтом... Он как стоял, так и будет стоять. Если только в бачек не налить воды больше половины... Далее расчеты. Но! При правильном устройстве дренажа у вас никогда не будет воды в покрышке больше половины. Насыпьте в первую покрышку гравий, и вы отрезали поступление воды вверх. Нижняя вода при замерзании будет идти по пути наименьшего сопротивления - она просто будет подниматься между камешков, не поднимая их. Камешки тяжелее воды, имеют меньшую удельную поверхность, соответственно не могут "притянуть" к себе воду, а то есть сработать насосом ( физику объяснять не буду). Поэтому верхние слои всегда будут находиться в равновесии.:hello:
    Ответ: подготовь площадку по уровню, ставь чаще столбики, бери покрышки одного размера, контролируй трамбовку по величине заполнения, бери однородный грунт ( не пихай в один столбик камни а в другой песок).. Лично я фанатично трамбовать не собираюсь, так, притрамбую как столб закапываю, вот и всё. А далее ростверк спасет.:hello:
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну и что что влажная земля? Я бы нисколько не удивился если бы влажная земля в бочке при замерзании не расширилась. Даже если бы поры были забиты водой на 90%, то в объёме бы грунт не увеличился. Секёшь?))
    Не всё так просто, Андрей:)
    Так я ж про это писал в той теме:hello:
  3. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Набери земли в стеклянную банку, налей 90% воды, поставь в морозилку, посмотри что получится:hello:
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так 90% от объёма пор, а не от объёма грунта в целом:)
  5. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Определились, поверхность заполненной покрышки у нас не пучит, то есть она постоянно ровная, так? Делаем ленту из покрышек, сверху ростверк. Вода если есть снизу она она будет подниматься в каждом столбе неравномерно, но в любом случае не дойдет до поверности, не заполнит поры на 90%, песок не втянет её и он ей не помощник в этом деле. Покрышки ровные, забили ровно. Что смущает?
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нет конечно!
    Выше писал, что смущает, то что нереально (либо очень трудно) равномерно утрамбовать грунт в одной покрышке по отношению к другой, к третей, пятой,., т.е если одна из стопок будет утрамбована хуже другой, то строение по мере нагружения будет нагибаться в сторону менее утрамбованной покрышки.
  7. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Ну как - то не пойму я тебя, ты же сам её будешь трамбовать, песок один, трамбовка одна, сила удара у тебя одна. Трамбуй с перекурами. Если за один заход и весь периметр, конечно у тебя последние будут менее утрамбованы:)]
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я робот чтоли?:)]
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это все, конечно, замечательно.
    Вот только у нас с вами покрышки не закопаны на глубину промерзания, а , стало быть, .. Вопрос несколько иначе звучит. Утепление, и там дренаж уже так, на всякий случай.
    А если просядет неравномерно - большая беда, конечно.
    Но не на долго. Возьмем 1 ( один) раз домкрат и все исправим за полчаса.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Именно!!:)
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Отмостка, заваленка?
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если представить эпюру промерзания, то лучше конечно с утеплённой отмосткой.:)
  13. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Если делать дом жилой, то уж и делать по полной программе. И утепленная отмостка и заваленка. Есть смысл сэкономить на бетоне, но и доделать всё по полной. Хотя бы в плане утепления дома... Я предбанник на покрышки поставил, слой три штуки, ничего, стоит и не покосился... Так там вообще ничего не утеплено...
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот примерно так будет выглядеть без утеплённой отмомстки. (рисунок). Ну а с завалинкой границы промерзания отодвинутся.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тьфу блин.переверните на рисунке промёрзший грунт "к верху ногами")
