1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Мне, кстати этот вариант лез в голову. Типа салазок сделать, винт не затягивать, пущай скользит...
    Где угол, отметил красным кружком. Веранда на нём и закончится. Длина 6 м. Столбиков было, по-моему 4 шт. на стороне. Дом оседал на этот красный угол. Столбик просто оседал вниз. Дом стягивало в его сторону, поэтому столбики перекашивало в его сторону. Ровненько. По столбикам и не сказать было, что дом перекосо..било. На расстоянии было видно, что криво стал стоять. За какое время это было достигнуто, не скажу. Его брали в таком уже состоянии. Веранду по этой стороне хочу потому, что мусор закопан. Насыпать грунт смысла нет. И больше ничего и не сделаешь здесь. Да и стена, именно эта, самая холодная.
    Обозначил: А - существующее крыльцо. Оно, кстати, на столбиках и осталось. Б - планируемая пристройка.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Видела пристроенную веранду -коридор от дома до гаража, примерно 2х6, так она ни к дому, ни к гаражу, прикреплена не была. А тот шов-см 2 просто закрыт пожарным рукавом напуском., если и есть движение стен относительно друг другу, то его не заметно.
  3. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    А пеной почему они не залили? Вроде по высыханию она остаётся эластичной. Или я ошибаюсь?
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    наверно потому, что строению уже лет 20 и хозяев все устраивает. :aga:
  5. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Если постройки перемещаются плоскопараллельно в диапазоне 2 см. это пожалуй сойдёт.
    А если будут наклоняться?
    У entina планируемая ширина веранды 3 м. Если внешние столбики поднимутся от пучения на 10 см., а внутренние не поднимутся (или их вообще не будет, а будет скользящее крепление к стене дома), то верх стенок веранды точно больше чем на 2 см сможет отклонится. Выберет он эти 2 см, упрётся в стену дома и начнёт корёжить стенку веранды.
    А веранда менее жёсткая, чем дом. И стекол в ней я так предполагаю много.
    Тут так и просится вывешивание веранды, но 3 м ширины это слишком много.
    Если предположить, что дом после замены столбиков на ленту стал неподвижен, нужно внешние опоры сделать так же устойчивыми к силам пучения. Это минимум 2 столба ниже глубины промерзания, а тот стрёмный угол пусть висит. Нижние балки нужны основательные, да и вообще пол нужен в виде максимально жёсткой платформы. Мне так кажется...
  6. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Да, бы... Но УГВ... 40см и вода. 2 метра - это стопроцентное озеро!
  7. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Да, совсем не здорово. А перед зимой тоже 40 см?
  8. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Сухой осенью 60 будет. Но не более того. Сейчас делаю хозпостройку. Штык, чуть более и упиоаюсь в песок. Влажный. Буду ставить на 2 покрышки. Тот грунт, что вынул, в местах установки покрышек, заменю песком. Далее- как учили. На 2 потому, что вода стояла до конца июня. В обычный год - так до середины июня...
  9. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Интересно всё же насколько глубоко под песком лежит глиняная подложка? Вы с трубой всё-так пройдитесь.
    Похоже его слой тонкий и пучит именно глину под ним.
    Уровень воды понизить будет совсем не гуманно по деньгам.
    Остаётся утепление. Можно рассмотреть такой вариант. В местах столбиков, снять грунт до песка примерно на метр от столбиков в три стороны, исключая внешнюю, и уложить туда хотя бы ПСБ слоем не менее 100 мм. Присыпать песком до уровня дневной поверхности. А зимой с внешней стороны подваливать снега. Он тоже утеплитель. Тогда пучение должно заметно снизится. Если повезёт и совсем исчезнет.
    Лучше конечно и с внешней стороны тоже пенопласт уложить-хлопот меньше.
    По нормам Пеноплекса конечно требуются существенно более серьёзные размеры пятна утепления. Если по деньгам потянете, лучше сделать так. По крайней мере под строением-туда зимой снег не сильно попадает и грунт промёрзнет гораздо глубже.(Веранда ведь неотапливаемая, да к тому же на столбиках).
    Можно даже не ЭППС, как у Пеноплекса, но если потянете-лучше им.
    А с внешней стороны можно и послабее. Там снег Вам в помощь.
  10. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Приступил к реализации идеи использования периферийных частей покрышек в качестве опалубки для подушек под столбчатый фундамент.
    Докопался до плотного грунта. В результате глубина заложения колеблется от 60 до 80 см.
    По идее засыпка песком с проливкой и послойной трамбовкой должна забить объём внутри покрышек до в 1,6 кг/ куб. см. Площадь небольшая, опалубка надёжная и трамбовать можно хоть через 100 мм.
    Стоит ли заморачиваться с использованием щебёнки? Песок продаётся в окрест средней крупности, а вот щебёнка - галечник. Её как следует не уплотнишь и не расклинишь. М. б. ПГС 60/40?
    Хотелось бы услышать мнение форумчан.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это как? Столбик из покрышек или столбы в покрышки?
  12. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Ни то, ни другое.
    Будет нечто похожее на гильзу из рубероида, которую Вы мне предлагали.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  14. akmidd
    akmidd
    akmidd
    Рязань
    Собрался строить каркасную баню 3х4. Понравилась идея с покрышками для фундамента. Вода у меня далеко и почва — песок, но думаю лишним не будет укрепить площадки под столбиками. Хочу зарыть две покрышки, залить сверху армированный блин, а дальше вот пока не определился. Есть идея поставить дубовые столбики под ростверк. Сгнить быстро не должны так как не будут в земле да и заменить можно если что. Или всеже лучше что–то не деревянное использовать для этого?
  15. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Высота двух покрышек это толщина плодородного слоя или у Вас вообще песок?
