1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Astruslux
    Astruslux
    Astruslux
    Самара
    Уважаемые, прочитал эту ветку. Идея с покрышками заразительна своей оригинальностью.
    Но у меня все же появились вопросы и сомнения. Я не спец, мне предстоит только самостоятельная стройка. Пока я на стадии сбора информации.
    Есть проект дома для пмж, карксаник 6*9 в 1,5 этажа, грунт чернозем, участок ровный и волнистый, метрах в 500 - 1000 от озера, более ничего не известно.
    Рационально ли делать так: в "пакеты" насыпать песка, раздвинуть покрышку, туда натолкать пакетов, затем убрать "раздвижку". Так покрышка обожмет пакеты, затем в таком состоянии уложить в яму и уже сердцевину столбиком утрамбовывать тем же песком. Может так плотнее и быстрее получится делать? Кто-нибудь так делал?
    Верхнюю покрышку слегка обрезать по внутреннему радиусу и залить раствором с армированием, получится основание на который столбик ставить. Вот если эта верхняя покрышка с бетоном в земле будет это нормально? Утепление, отмостка и отвод воды в перспективе будет. Так мне кажется экономичнее, чем делать ленту по покрышкам и менее трудозатратно.
    Какой минимальной высоты делать столбик и из чего? Я склоняюсь к дереву. Может изобразить нечто похожее как на картинке https://www.forumhouse.ru/articles сделать из тройной доски 50*150 стянутых между собой болтами/шпильками, а места соединения конструкции на оцинкованные саморезы+ оцинкованый крепеж (уголки, платины)? Надежна ли будет такая конструкция для такого дома?
    Т. к. участок волнистый то выравнивание по горизонтали будет за счет столбиков, это нормально? Или нужно землю ровнять? Столбики может минимум метр сделать, чтобы под домом можно было потом лазить, ремонтировать в случае чего удобней?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если мелиорация и утепление ликвидируют проблему пучения, то почему нет?
    А если в стопке будет зимой замерзающая вода, то хотя и песок- непученистый материал, он, замерзнув, превратится в камень, и, полагаю, что окружающая покрышку глина потащит этот камень вверх.
    Не уверен в том, что в таком случае такая конструкция убережет от неприятностей.
  3. Astruslux
    Astruslux
    Astruslux
    Самара
    Большое спасибо. Значит отвод воды и утепление это первоочередные задачи. Буду изучать как это делается. А может подскажите еще какая по вашему мнению оптимальная высота столбика, как из чего его лучше делать?
  4. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    У меня деревянные кубики, высота 200 мм
    подробней здесь: https://www.forumhouse.ru/entries/3030/
    в данный момент складываю стены
  5. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Присоединяюсь. Очень важное для меня сообщение!
  6. Astruslux
    Astruslux
    Astruslux
    Самара
    До меня дошло! Ведь я хочу просто поднять дом над грунтом повыше. А для этого нет необходимости столбик делать высоким, просто надо сделать каркасный цоколь, а сверху на цоколе дом собирать.
  7. Astruslux
    Astruslux
    Astruslux
    Самара
    Цоколь поставить на небольшие по высоте столбики чисто для выравнивания высоты.
  8. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    Коллеги. Кто нибудь считал как соотносятся по цене фундамент из покрышек и винтовой фундамент на одну площадь дома? Что то читаю форум и вижу, что некоторые говорят о винтовых сваях как о самом дешевом фундаменте.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Позвоните в фирму, что сваи закручивает и спросите у них стоимость всего. А затем сами просчитайте по покрышкам. Ну и сравните. Покрышки бесплатно, грунт тож может быть бесплатным (под ногами) + лопата (наверное уже есть у Вас). Вот и считайте. А, про рубероид забыла, но может у Вас есть старый линолеум на выброс или ещё что подобное ;)
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Дешевле строительства на покрышках только строительство на камнях, которых может быть полно вокруг. если вы живете в каменистой местности. Или вовсе без фундамента.
  11. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    То есть имеете ввиду сухую каменную кладку?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Имею в виду здоровые валуны под углами дома. Как на севере -Карелия, например.
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Ой, Ирина Михална, у меня тех валунов вдоль дороги :aga:, видимо, когда поля под пашню готовили, повыковыривали и вдоль дороги побросали. Но их, наверное, просто так наобум нельзя ставить, надо как-то размер блюсти, глубину закапывания:faq: Пучение - оно и в Африке пучение и ему все равно, что выпихивать, хоть ленту, хоть камень :close:
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Tatusja,
    Так в деревнях ранее старались на булыги дома ставить, и булыги специально подкатывали для дальнейшей укладки их под дом по мере усадки. Что касается пучения - от грунта зависит, от противопучинистых мероприятий - утепление отмостки, отвод вод, завалинка наконец (засыпка снегом зимой)...
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Булыжники огромные можно только кантовать, ручками фиг поднимешь. И кантовать -пупок развяжется.!Поэтому покрышки проще, легче, удобней, симпатичней, а результат тот же.
