1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можете проливать, но под верхний борт все равно он сам не залезет.
  2. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    Золотые слова! :hndshk:
  3. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Прочитал эту тему, возник ряд вопросов: 1-можно ли столбик делать не из дерева, а из цементных блоков, почему дерево да и вопрос загнивания деревянного столбика актуален; 2-ростверк крепится к столбикам или просто укладывается, если крепится, то каким образом; 3-высота столбика; 4-высота или толщина бетонной "крышки"на покрышке; 5-каким образом устраивать "продухи" в завалинке.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Столбик не должен быть теплопроводным, как вариант, можно сделать из пенобетона.
    Ростверк... пусть так. Если есть опасения, что дом уплывет или улетит, то можно и закрепить, может быть не все столбики, а только угловые, сделав под покрышками анкер. Ви теме где-то есть такая картинка. Самая простая завалинка - это опалубка в которую засыпан утеплитель. Еще можно просто уложить ППС. Щелей быть не должно - или запениваем, или враспор. Ограждающая от непогоды наружная конструкция должна пропускать пар - например, ветрозащита + вагонка по обрешетке.
    Высота столбика, если все верно утеплено и обезвожено, т. е. не замерзнет а, стало быть, не будет подвижек, в пределах разумного - величина произвольная. Вот когда не утеплено и не обезвожено, то столбик зимой будет ходить туда-сюда. Бетонная крышка призвана распределить давление от столбика. Особенно от деревянного так, чтобы он не раздавил ЭППС, который под столбиком желателен, как защита от холода и конденсата.
    А так 10 см.
    Продухи. Не все считают, что они нужны
    На мой взгляд, желательны.
    Зимой может быть то или иное накопление влаги. Совсем не лишним будет все это хозяйство летом основательно проветрить.
    А вот как продухи устраивать - дело вкуса, на мой взгляд. Отверстия в завалинке, закрываемые на зиму с 4 сторон дома
  5. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    А он там и не нужен особо, нагрузиться и сомнется, смысл покрышек в том чтобы засыпка в стороны не высыпалась.
  6. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    У меня ещё вопрос: из чего у вас столбики ? Брус/сечение/,бревно ?Чем обработаны столбики? Как крепили столбики к обвязке? А если пенобетон, выдержит ли он нагрузку, скажем от бруса или бревна в один этаж 6х8,6х9 ?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если прямо на пенобетон положить круглое бревно, то проблемы, возможно, могут и быть. Но если нагрузку хоть немного распределить, то едва ли. Такие моменты надо считать.
  8. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать - хочу поставить бытовку 6х2.3м на покрышки, 4 точки опоры по углам и еще 2 по центру длинной стороны. Поверхность с уклоном - если с одной стороны положить одну покрышку, то в середине надо уже две и с противоположной стороны почти 3. Как лучше - городить стопку из 3х покрышек, или поставить одну (две) и дальше высоту добирать бетонным блоком/бруском/еще чем-то?
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @izhivi, Сделал примерно как вы описали. Гляньте в моей теме. Ничего сложного. Разговоры про "унесет домик" считаю надуманными, беспочвенными.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если это неотапливаемая бытовка, а не дом, то значение имеет то, будет ли пучение грунта.
    В той утепленной и обезвоженой конструкции, которая предлагается мной, пучения нет. А там, где оно будет, бетонным столбиком на покрышках сильно увлекаться не стоит.
  11. korlex20
    korlex20
    korlex20
    Самара
    Всем добра, прочитал, проникся, но вопросы остались...Коротко о главном: планируется каркасник
    7х8 в 2 этажа с тёплым чердаком, земля плотный чернозём, 1- 1,5 м (однородная фракция) - глубже не зарывался. Соседи заливали ленту один - под сруб 10х8 в 2-ва этажа - лента 40х40, второй под газобетонник 6х6 в два этажа с деревянными перекрытиями, лента 40х30 - оба лили прямо в землю с армированием. Сруб стоит 6-ой год - ПМЖ, из газобетона 3-ий год - дача с круглогодичным посещением. А здесь рекомендуют докапываться до суглинков и не в коем случае не на чернозём... Хотя по опыту соседей смею предположить что ленты в один слой (заглублённой) из покрышек будет достаточно? Честно говоря я всё ждал когда стены из газобетона трещинами пойдут, но нет - стоит. И у меня домик 3х4 из шлакоблоков стоит на фундаменте из тротуарного камня вкопанного в землю в два слоя без подсыпки - просто уложенного в грунт без цемента. Стоит с 1993 года. Трещин и перекосов не наблюдается, глубина промерзания 1,7. Или всё же поглубже надо закапываться - чем на одну покрышку? Самара.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую. Кто-нибудь применял покрышки в качестве фунда на торфе?
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Сам Семыкин.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Предлагают участок на торфе. Вот блин голову ломаю какой лучше фунд забацать.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Смотря какая толщина слоя и какой торф. Могут быть сложности
