1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. sergeimer78
    sergeimer78
    sergeimer78
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergeimer78, Первый вариант наиболее правильный. Следует участь, что чем больше слой торфа снимите, тем выше поднимите уровень участка у дома. Чем больше площадь срезки, тем выше несущая способность и меньше осадка основания.
    Если угодно, простой пример: чем шире лыжи, тем меньше будете проваливаться в снег.
    Для отсыпки основания, да и для строительства нужен подъезд к строению. Он выполняется аналогичным способом.
    Да, забыл уточнить про конструктив плиты из покрышек, который предлагал ранее. Эти покрышки должны быть разрезаны вдоль, дабы набивка на составляла труда. набивать лучше щебнем, но можно и ПГС. Эта связка из покрышек выполняет роль объемной георешетки., которая распределяет нагрузку.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чтобы толк был, надо поднимать уровень участка. Иначе какой смысл в этих строениях, которые можно использовать только после спада воды.
  4. sergeimer78
    sergeimer78
    sergeimer78
    Только я хочу не плиту из покрышек сделать, а столбчатый вариант. 2 покрышки друг на друга R17 с набивкой щебнем
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При том пироге отсыпки, который описали выше, плита из покрышек, это излишество. Описанный Вами пирог увеличивает несущую способность грунта в несколько раз. Но здесь есть одно серьезное но. Этот грунт. торф, несущая способность которого, весьма неоднозначная характеристика. именно поэтому акцентирую Ваше внимание на распределение нагрузки за счет увеличения площади основания. В противно случае, осадка может превышать предполагаемых 10 см. Здесь многое зависит от структурного состава торфа, степени водонасыщения и прочих факторов.
  6. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Где гарантия, что со временем в торфяном грунте не произойдёт смещения покрышек относительно друг друга под весом строения при определённых условиях?.. Уж лучше бетоном залить с армированием... Да и посадочный диаметр R17 не говорит о размере покрышки...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При выложенном автором конструктиве основания, смещение покрышек исключено. единственная проблема, это осадка грунтовой подушки на неизвестную величину.
  8. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @Groundworkturf, Вот по этой причине, не через год, так через 20 лет, и возможно смещение...Мало ли какие катаклизмы в природе могут приключиться...Ну если только на болты их скрепить между собой...из нержавейки...для самоуспокоения...)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a_timoshuk59, Смещение возможно только при неравномерной осадке основания. Такое возможно (прецеденты были, со слов исполнителей) если слой торфа не одинаковый по все площадью основания и есть приличные перепады высот.
  10. sergeimer78
    sergeimer78
    sergeimer78
    Начал такое обустройство, под каждую покрышку, в грунте (в среднем 15см типа земля, дальше торф) выкапываю яму 80х80 глубиной 50см. Геотекстиль 150, песок, пролива, трамбовка. Далее, когда размечу где находятся эти ямки, на площадь 9х9м (доб буадет 6х6) стелю геотекстиль 300 и снова песок 10 см, трамбовка. Затем снова геотекстиль, геосетка, мелкий щебень. Затем на те места, где еопальсь ямки, покрышки 2шт друг на друга с набиакой их щебнем по максимом. Диаметр покрышек будет примерно 70см.
  11. sergeimer78
    sergeimer78
    sergeimer78
  12. sergeimer78
    sergeimer78
    sergeimer78
    Продолжаю делать ямы под будущие опоры
