Вот такие у нас уже помидорки, Только пятна на листьях настораживают, по ночам холодно +9. Опрыскали "Фитоспорином"
Нижние листочки если касаются земли или желтеют то удалять, а дальше как хотите. Я постепенно удаляю до кистей по мере их завязывания. Идёт лучшее проветривание в прикорневой зоне, соответственно меньше влажность а значит меньше грибковых болезней. https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521937/original.jpg
Дальше не как хотите,. Завяжется первая кисть - удалить до кисти, завяжется вторая - до второй и так дальше. Вы же сами так делаете.
А пятого мая сколько воды получили ваши растения? Они у вас 10 дней жили в теплице с поливом 2 литра под куст? Или еще меньше? Ну, так ничего удивительного, что листья скрутились. К 15 мая у вас в теплице уже сушь была, как в Сахаре летом. Томат поливают редко - раз в неделю достаточно. Но много. До ведра воды на квадратный метр. Сколько именно потребуется, определитесь сами по месту. Земля у всех разная, заранее ничего сказать нельзя. Но землю см на 5 промочить надо. Листья при поливе должны оставаться сухими. Кстати, на будущее. Когда садите томаты, наливайте часть воды в лунку до посадки. Потом, когда вода впитается, садите растение и засыпаете землей. И еще раз поливаете. Уже не так сильно. И сверху мульчируете сухой землей. Таким образом можно создать запас воды у корней растения. На всю неделю. Растения в таком случае лучше переносят пересадку.
Закручивание верхних листьев вниз может говорить об избытке азота. Но не факт. Такая реакция растений может быть на пересадку, ну не очень им пока уютно. Также нужно исключить заселение верхушек тлей, она тоже может "крутить" листья. При недостаточном поливе листья просто теряют тургор, выглядят вялыми, причем сначала нижние.
Похоже, что Владивосток. У меня был в 90-х весьма болезненный опыт с недоливом. Крутились и крутились листья и отваливались завязи. Я все недоумевала, чего ж помидоркам не хватает, ведь тогда еще мой дед на даче жил и занимался поливом и удобрением. Пока не поняла, что он взрослые кусты по литру воды поливает. Только под корень. Пришлось поливать самой и обиженных криков про то, что я злостный вредитель, не слушать. И, о чудо, помидоры оправились.
У меня ещё дома стоят растюхи и всё равно скручиваются листы. Мне до этого на форуме сказали чтоб при посадке суперфосфат внести. В эти выходные хочу посадить и попробовать внести золу и суперфосфат. У меня дома не может быть недолива, я постоянно смотрю, когда они воды хотят, листья не скручиваются, а обвисают без воды. Через поиск всё просмотрела, но так и не поняла почему скручиваются, поэтому подожду посадки в грунт и может суперфосфат и зола сделают своё дело.
Вот на первом фото поник без воды, а на втором как раз моя проблема. Кстати по поводу жары была мысль, я переместила половину растюх на северное окно неделю они у меня там- но результат один и тот же. Уже на землю думаю. Где-то видела , что помидоры на грядках поливают не под корень, а делают между ними углубление-это так?
А якжеш взял пластиковую бутылку 1,5 л отрезал горлышко и дно поделил пополам вдавил где то 5 см в землю и часть с верху оставил
Ой, Вы знаете, может это и не от полива вовсе скручиваются. У меня в прошлом году тоже такое явление было, но только на одном сорте, не помню какой, знаю, что высокорослый. Рядом средние и маленькие стояли с очень хорошими листиками. Поливала всех, в одно время и в зависимости от величины кустика. Вот так весь сезон и скручивались, но плодоносили замечательно!
Подскажите пожалуйста, сколько сыпать суперфосфата при посадке в лунку и в какиз пропорциях поливать сброженной крапивой?
