1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
ГСБ-500, стройка в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Avpu48, 10.03.11.
  1. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А что там гадать, какое у нас сопротивление теплопередачи, где то 3.1(если кто знает точно, подскажите:faq:).
    Коэффицент теплопроводности ГБ 0,11 Вт/(м*г.с)
    Умножаем 3.1*0.11=341мм толщина необходимой нам стены.
    И это в чистом виде, без отделки::
    Так что наш ТС перебдел.:):super:
  2. NICOLA_TESLA
    NICOLA_TESLA
    NICOLA_TESLA
    Липецк
    Здрасте земляки!
    Прочел тему ,интересно.У меня Стройка поделилась на три этапа (кажеться), 1-й монолитный цоколь, 2-ой коробка из 400-го плотность 600+глубокинский обл.на раствор,два этажа+крыша,и в этом году 3 -й отделка:ogo:могу если надо поделиться опытом плохим или хорошим вам решать ,фотки кой какие остались спрашивайте
    Кстати утепление не вертикальным ,а горизонтальным способом увидел в Ухте(рядом с Воркутой) в 2003г планирую делать у себя также.
  3. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Все таки втянули в спор, эх.:no:
    в соответствии с EN 1745:2002
    Находясь в конструкциях зданий в реальных условиях эксплуатации, любой материал через два – три отопительных сезона приобретает некую влажность: изначально сухие материалы (минеральная вата, керамический кирпич) увлажняются, а изначально влажные (бетоны, растворы, древесина) – высыхают. В результате можно говорить о средней влажности материала за отопительный период – «эксплуатационной» влажности. Эта влажность и является расчетной при определении реальной теплопроводности материала в конструкции, которая всегда выше, чем теплопроводность сухого материала.
    Эксплуатационная влажность ячеистых бетонов на основе кварцевого песка, в том числе газобетона AEROC, в нашем климате (страны Балтии, Скандинавии, Северо-западный и Центральный федеральные округа России) по результатам многолетних наблюдений составляет в среднем 4-5% в зависимости от конструкции стены, условий эксплуатации, ориентации по сторонам света и ряда других факторов.
    Теплопроводность ячеистых бетонов в условиях эксплуатации:
    При массовом водонасыщении 4% (λа)
    D 350 0,099
    D 400 0,113
    При массовом водонасыщении 5% (λб)
    D 350 0,103
    D 400 0,117
    *в соответствии с EN 1745:2002
    Теперь можно оценить, на сколько процентов ухудшается коэффициент теплопроводности для влажности 5% по сравнению с сухим состоянием.
    Для D 350 это ухудшение составляет 22,6 %. Для D 400 это ухудшение составляет уже 21,9 %. Таким образом коэффициент теплопроводности у более плотного материала будет увеличиваться меньше с набором влажности.
    Теперь определяем, какой коэффициент теплопроводности будет у D500 и D600 при 5% влажности материала. Для этих плотностей материала ухудшение коэффициента теплопроводности составить те же 22,6 % . Получаем результат для 5% влажности материала:
    D500 (0,12 в сухом) - 0,147
    D600 (0,14 в сухом) - 0,17
    Итого получаем 3.1*0.147=0,4557 мм. Округляем в большую сторону получаем 500 мм. Ещё есть вопросы? Хочу повторить, каждый выбирает для себя сам. Я хочу так!:um:
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Да забыл про влажность:flag:, абсолютно верно::
  5. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
  6. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    А не проще сделать 30 см газосиликата + 10 см утеплителя. И теплее и проще...
  7. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Теплее однозначно, а вот проще,не согласен. При том как поведет себя эта система через несколько лет:faq:?
  8. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Я имел в ввиду проще ложить, так ка легче блок. Если трещина пойдет она пойдет хоть во 30 хоть в 50 см блоке. Я планирую строить с заливкой колонн, жил раньше в сейсмоопасной зоне, там строются с колоннами. Здесь конечно не сейсмоопасная зона, но колонны очень даже прочности конструкции придают. Примерно вот так forumhouse.ru/forum175/thread96287.html
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вы наверное имеете ввиду легче ложить 30см блок?
    Если я бы строил из ГБ, то сделал бы именно так :super:
    С недавних пор полюбил я вату:)::
  10. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Да, именно это я имел в виду, легче ложить. Сами из чего построились? Почему вату полюбили? :)
  11. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Надежность любой системы-это произведение надежностей всех элементов входящих в систему:aga:!
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Из поротерма 380. Про вату - на форуме убедили.Сейчас подумываю об утеплении.
  13. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    А после утепления что, сайдинг?
  14. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Безусловно! :) А вот есть еще такое страшное понятие "точка росы", без внешнего утепления она находится внутри газосиликатного бока. ;)
    Поротерм тоже рассматривал, но насмотрелся страшных роликов про проблемы крепежа в нем. Вы как это решаете?
  15. Denz99
    Denz99
    Denz99
    Липецк
    А теперь посчитайте стоимость
    фундамента, перекрытий, крыши, окон, дверей, электрики, отопления, подводки этого всего к дому, отделку и это я далеко не все перечислил. Вот и получите 15 ну пусть 20 % от общей стоимости постройки дома. Не согласны?...
    Полностью согласен, однородная стена рулит:super:
