1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
ГСБ-500, стройка в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Avpu48, 10.03.11.
  1. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    И что в этом страшного:ogo:, может я чего не знаю? Веками стоят крепости с точкой росы в кладке,ещё ни одна не упала! Про Стоунхедж молчу!
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Кирпич скорее всего:faq:
    Крепил опалубку на обычные ДГ, оторвать нереально:super:
    Для тяжелых вещей, также как и для ГБ есть спец крепёж.
    Речь идёт о коробке:
    У меня расходы на материал (цены я округлил)
    1 фундамент 280 т.р.
    2 стены 180 т.р.
    3 крыша 250 т.р.
    4 перекрытия 160 т.р
    5 рамы, двери 130 т.р.
    Вот примерно 15-20% от коробки, с отделкой и инженеркой будет 5-10%
  3. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Газосиликат материал пористый, в отличии от стоунхэджа, значит паропроницаемый и что будет происходить с влагонасыщенным паром у наружного края блока, где будет отрицательная температура зимой? Кстати этот самый пар еще и при насыщении блока будет изменять свойства теплопроводности блока.
    В однослойной стене практически не возможно избежать постепенного процесса разрушения стены. Все «теплые» конструктивные материалы с порами воздуха являются паропроницаемыми. Это означает, что пар, проходя через толщу стены из середины помещения в наружу, в каком-то месте встречается с точкой росы. Выпадает конденсат. При минусовых наружных температурах, дойдя до зоны льда (-1 °C — где-то во внешней трети стены), влага превращается в лед, расширяясь и тем самым разрушая стену. То-есть конструктив такой стены всегда приходится рассчитывать с перерасходом материала «на разрушение» в процессе эксплуатации», что, мягко говоря, не очень рационально.
  4. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Как известно зимой, при отрицательных температурах, абсолютная влажность снаружи на порядок ниже, этого же значения в теплой среде. В связи с этим в холодное время года, влага не имеет свойства накапливаться в приграничном слое, а стремиться выйти наружу. А по поводу изменения теплопроводности из-за эксплуатационной влажности,я перезаложился в толщине блока::Так что все в порядке.
    Тогда как устраивая многослойный пирог, можно получить прямо обратный результат. При переходе из одной среды в другую, мы можем получить выпадения кондесата по границе этих сред. Который стекая, будет насыщать утеплитель, значительно снижая его эффективность в нижней части стены:aga:.
    Надеюсь мне нет необходимости приводить примеры зданий построенных из ячеистого бетона, и эксплуатирующиеся в Европе несколько десятков лет без явных очагов разрушения?;)
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Главное грамотный подбор и монтаж материалов (слоёв).
  6. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Давайте не будем спорить по поводу ГБ и толщины стены из него. :no:Тут на форуме это уже столько раз обсуждалось! Я думаю, каждый для себя уже решил из чего строить. Давайте лучше про саму стройку. И фото будут очень кстати.:hello:
  7. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Правильно :super:
  8. Denz99
    Denz99
    Denz99
    Липецк
    Вот только сам хотел это предложить:)]
    А то тема превратится в один из многочисленных споров на этом форуме. Все их читали и сделали свой выбор.
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Немного не в тему, но для разнообразия:
    В субботу открыл сезон 2011:)
    На фото опалубка под монолитные участки.
    Резка блоков на фронтоны, (есть идея класть фронтоны без каких либо шаблонов, резать точно под 45град. и тупо укладывать).
    Как думаете прокатит?
  10. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Спорить конечно же не будем, каждый сам для себя делает выбор :)
    Подскажите, где в Липецке можно купить зубчатую кельму для нанесения клея на газосиликатный болок типа такой 9902515.ucoz.com/Kelma.jpg ?
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    В Липецке их нет:no:
    Может в Воронеже, в Леруа?
  12. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Вот я их и не видел в Липецке, а в Воронеже пока не бываю :)
  13. NICOLA_TESLA
    NICOLA_TESLA
    NICOLA_TESLA
    Липецк
    Как бы вот так:|:
  14. Denz99
    Denz99
    Denz99
    Липецк
    А нужна ли вообще эта кельма?
    По некоторым отзывам, обычная гребенка удобней
  15. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Молодца, основательно!:hello:
