1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
ГСБ-500, стройка в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Avpu48, 10.03.11.
  1. SeSbuilt
    SeSbuilt
    SeSbuilt
    спасибо, по длиннее это сколько, на дверях, окнах?
  2. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    На окнах я брал обычный оконный анкер длинной 182 мм + монтажные пластины по углам. Я в начале закреплял пластины по углам, после устанавливал раму по размерам на подкладки и немного расклинивал в проеме. Засверливал под монтажные пластины и забивал дюбель-гвозди 120 мм. После того как рама уже держалась в проеме, сверлил раму и устанавливал оконные анкеры. Затем навешивал створки, устанавливал на место глухари, убирал клинья и запенивал.
    А на двери использовал 204 мм в газобетон, и 150 в кирпич или в простой бетон.
  3. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    Сделал аналогично, на пластинах. Два года, слава Богу, полёт нормальный!
  4. SeSbuilt
    SeSbuilt
    SeSbuilt
    Спасибо за информацию.
  5. Ivan2330
    Ivan2330
    Ivan2330
    Всем привет! наконецт о приступили к кладке стен
    в процессе стройки по финансовым соображения :no: принял решение перекрыть коробку плитами накрыть плёнкой и оставить так в зиму.
    Вопрос: это сильно повлияет на прочность стен?
    Немного фоток с моей стройки
  6. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Фоток действительно не много:)]. Смело накрывайте плитами и даже не надо никакой пленки. Ничего не случиться. У меня зимой даже при наличии крыши достаточно много намело снега внутрь дома, и ничего не произошло. И даже если ГСБ немного намокнет, не беда. Подоконники мокнут до сих пор, а после высыхают и всё:hello:
  7. Ivan2330
    Ivan2330
    Ivan2330
    :hello: Извините разбирался как фото грузить
    Кстати подскажите как лучше и правильнее подготовить опорную поверхность под плиты перекрытия (предполагаются облегченные плиты производства Стройдеталь)
    нужно бетонироваить армированный пояс или как мне предлагают строители 2-3 рядя силикатного кирпича армированного сварной сеткой?
  8. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Можно и так и так. Вот только вариант с силикатным кирпичём будет холоднее. В случае с армопоясом не забудьте отделить его и наружнюю часть стены утеплителем.
  9. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    1. Накрытие плёнкой бестолковая затея. Вода всё равно протечёт.
    2. Все щели у облицовочного кирпича обязательно забить цементным раствором. Вода, превращаясь в лёд разорвёт вам кирпич (я имею ввиду верний ряд кирпича).
    3. Вода, которая будет течь по облицовочному кирпичу испортит вашу красоту. Могут пойти высолы.
    Так что думайте как избежать или минимизировать течи воды по стенам.
  10. Ivan2330
    Ivan2330
    Ivan2330
    надеюсь что высолов небудет так как облицовочный кирпич взял Маркинский, строители им очень недовольны (оказывается он ещё на заводе обработан каким то гидрофобом) вода в него вообще не впитывается и класть его говорят одно мучение, вода из раствора не впитывается в кирпич и швы плывут - сказали работают почти сухим раствором
    так что учтите те на будущее
    а я то не понял сначала когда один каменщиков услышав о Маркинском кирпиче изменился в лице и сказал нет только не это
    но поздно кирпич куплен и доставлен надо класть:nono:
  11. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Был удивлён, что кирпич не впитывает воду. Не поленился, полез искать в инет. Водопоглощение Вашего кирпича такое же как у всех -8-12 %. Вот ссылка http://ltsk48.ru/produktsiya/kirp/kirp_obliz/markinski_kirpich/
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Земляки, есть у кого нибудь знакомые бурильщики скважин.
    У меня скважина будет обсадная, на известняк. Примерно 80 метров. Бюджет 160 тыков.
    Прозвонил по газете - у всех цена 2500 за метр, в бюджет не укладываюсь. Может кто возьмется за 2000 р/метр. Деньги теща дает, больше нет.
  13. flo24
    flo24
    flo24
    Липецк
    Здравствуйте, уважаемый Мастер ТД!
    Можно ли к Вам обратиться за советом по поводу приобретения металлочерепицы (если можно, то по телефону)? Завтра уже надо заказывать, а где именно и какую так и нет уверенности.
    Очень жду ответа!
  14. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    Без проблем! Пишите в личку, отвечу на все вопросы, там же дам и номер тел.
  15. Ivan2330
    Ivan2330
    Ivan2330
    Уважаемы форумчане нужен ваш совет
    Я меня стнена из газобетона толщиной 375 мм + облицовочный кирпич, между ними воздушный зазор 15...20 мм. Я думадл, что этот зазор нужен для вентиляции и в низу в облицовочном кирпиче должны быть оставлены шели для притока воздуха строители же их не оставили - мол они не нужны
    продухи в облицовке стоит ли их делать?
