1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
ГСБ-500, стройка в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Avpu48, 10.03.11.
  1. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Ivan2330, строители говорят, что продухи в вашем случае не нужны.
  2. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    Думаю, что нужны, так как зазор нужен действительно для вентиляции, потому как ГСБ и кирпич разные материалы, с разной теплопроводностью и паропроницаемостью.
  3. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    У меня тоже 375 ГСБ и облицовочный кирпич, зазор 30-40 мм. Во втором ряду облицовочного кирпича вместо вертикального шва вставлены решеточки.
  4. Тошечка
    Тошечка
    Тошечка
    Липецк
    Уважаемые земляки, вы цоколь и отмостку утеплять будете? А то как то местные спецы меня не очень понимают, говорят чтобы меньше интернет читала.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зависит от грунта и грунтовых вод. Вы где строитесь?
  6. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Обязательно будем утеплять!
  7. Тошечка
    Тошечка
    Тошечка
    Липецк
    Строимся в р-оне Косыревки. gattino? а у вас подполье используется. У нас оно неиспользуемое, я переживаю только что без утепления могут трубы ввода воды замерзнуть. И утеплять будете ЭППС или можно и ППС.
    gattino, нашла на первой странице, что у вас подвал. Ну вам, понятно надо, а у нас в доме грунт насыпан до плит перекрытия, то есть на высоту всего цоколя, подпол не используется, Жалко столько денег га ЭППС.
  8. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    На сколько я знаю утепление цоколя и отмостки обязательно при строительстве МЗФ на глинистых почвах, или при отапливаемом цокольном этаже, в остальных же случаях утепление носит рекомендательный характер.
    Утеплите трубу, зачем Вам утеплять весь цоколь.
  9. Ivan2330
    Ivan2330
    Ivan2330
    Добрый вечер мой более опытные коллеги по несчастью (строящие свой дом)
    у меня очередная проблема. Вот она:
    Наружные стены вот вот дорастут до перемычек
    как их делать? до это вечера не ломал себе голову планировал купить плитные перемычки (ПП) шириной 380 мм и высотой 190 мм длина по необходимости - положил её и нет проблем (хоть и дороговато)
    однако сегодня строитель сказал что сейчас во всех фирмах при строителстве делают так:
    на внутреннюю часть стены кладут перемычку шириной 250 мм, а между перемычкой и облицовкой доску шириной 120 мм толщиной 10...20 мм и пространство над ней заполняют минватой.
    так они избавляются от мостика холода и удешевляют стоимость.
    стоит ли мне так заморачиваться? и вообще доска над окном как это будет?
    а что перемычки реально промерзают и через них много тепла уходит?
    окна будут разные шириной от 1000 до 2500 мм шириной.
    стена 375 ГСБ + облицовочный кирпич?
    заранее спасибо
  10. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Форумчане, есть ли у кого-нибудь скидка на ЛЗИДе? Нужно примерно 1400 блоков 375-ых, D500. Цена с завода 2650 с самовывозом. Причём, заказ недели на 2 вперёд. А мне бы побыстрей и подешевле :)
  12. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Цена адекватная по прайсу, дешевле сможете найти только у крупных дилеров (в нашем городе таковых нет). А что касается побыстрей, то это вряд ли, как никак разгар сезона.
  13. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Отчет о проделанной работе. Разложили проводку по штробам. Получилось в общей сложности 280 м. проводки. Но решил заняться теплым полом. Решил в качестве теплоизоляции использовать ПСБ-35 толщиной 50 мм. Не спорю, ЭППС был бы лучше, но и пенопластом сойдет:). Пенопласт брал на одноименном заводе на Новолипецке. Крепил его грибками для теплоизоляции от OMAX по 1.8 р. за шт. Использовал 460 шт. на 95 кв. м. В качестве демпферной ленты использовал изолон толщиной 8 мм. облитый с одной стороны клеем. Производство Липецкой клеевой компании (ЛиКК). Цена смешная. Дальше как обычно полиэтилен, металл. сетка 4 х 150 х150 и после крепили трубку 16 х 2,0. Так получилось, что 200 метров трубы у меня PE-RT производства CYKLON (http://kytz.ru/index.htm) и 200 м. PEXb от COMPIPE. Брал по 22р.\м и 25.5р./м. соответственно.
    Долго думал над укладкой. Никак не мог решить как мне разложить трубу. Дело в том что купленные бухты были по 100 м., но одной петлей это много и решено было делать петли по 50 м. Итого получалось 8 петель по 50 м. Но, как равномерно разложить трубку? Прорисовка на компьютере по комнатам отпала сразу. У меня 8 лет конструкторской работы за плечами и мне известно как сложно будет точно перенести разметку траекторий петель на пол. Было решено использовать предварительную раскладку с помощью гибкого материала. Изначально думал использовать веревочный канат длиной 50 м. Но, когда увидел цену на него взяла оторопь! Решил использовать металлорукав Д=16 указанной длины, благо что цена на него в ПУЛЬСе ниже чем на канат. Позже использую гофру для раскладки проводки по второму этажу.
    Расклдывать гофру одно удовольствие, легко гнется, лежит под своей тяжестью. После его раскладки обрисовывали его траекторию перманентным маркером. Когда все траектории были нанесены, начали раскладывать трубку. Точность +\- 20 см. На выходных планирую закончить раскладку и опрессовать систему перед заливкой стяжки.
    Цена вопроса.
    Труба 400 м. - 9420 р.
    ПСБ -35 5 куб. м. - 12500 р.
    Грибки для ПСБ - 830 р.
    Полиэтилен 120 кв. м. - 1250 р.
    Металл. сетка 105 кв. м - 4500 р.
    Коллекторы +краны+манометр+стяжки - 2500 р.
    Коллекторный шкаф - 1450 р.
    Демпферная лента - 0 р.
    Цемент 1200 кг. - 6072 р.
    Песок 10 куб. м. - 4000 р.
    Вроде ничего не забыл, кому интересно просуммируйте.
    Но, учтите ещё необходимо будет докупить
    Воздухоотводчики 2 шт. - 300 р.
    Насос циркуляционный - 3000 р.
    Клапан термосмесительный - 2500 р.
    Термоманометр - 300 р.
    Накладной терморегулятор - 1000 р.
  14. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    И промежуточный результат.
  15. Тошечка
    Тошечка
    Тошечка
    Липецк
    Здорово, молодец! Так вы уже и оштукатурились? А чем и когда? Проводку проводили после штукатурки, да?
