1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
ГСБ-500, стройка в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Avpu48, 10.03.11.
  1. Denz99
    Denz99
    Denz99
    Липецк
    Отечественный никакой не могу, а Вам зачем?. Если нужен энергонезависимый, то у протерма есть модель ТЛО.
    Турбо не менее надежен, чем атмо, там проблемы в основном при неправильном монтаже коаксиалки.
  2. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    :hello:Там коаксиалку вроде надо чуть опускать в сторону улицы?
    Облицовывать собираюсь минплитой и пластиковым сайдингом,т.к. думаю,что это смогу сам сделать(ну и по деньгам). Мансардой в этом году заниматься вряд ли буду по фин.соображениям.В гидроизоляции под обрешеткой не вижу необходимости ввиду хорошего ската крыши и цельных листов кровли. А угол конька вроде меньше 90град.:faq:
  3. Denz99
    Denz99
    Denz99
    Липецк
    :super:
    Перемычки над окнами из уголка?
    Свес крыши и вынос от фронтона сколько см?
    Главное чтобы она выходила не на ветреную сторону. Даже если соблюсти наклон, при сильном морозе обледенение частое явление:(
    По мне, так лучше все-таки атмо.::
    При холодном чердаке может и так, а при мансарде.Конденсат никто не отменял, а там минвата.:flag:
  4. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Молодец! Хороший домик. А мансарда жилая будет?
  5. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    В будущем-да. Как деньги будут...:)]
    Перемычки из уголка,свес крыши и от фронтона 300-400мм.
    А куда ж тут ветер дует?:faq:
    Да я думаю, при утеплении минвата не допустит большой разницы...А если ещё пенопласта на наружнюю сторону, как думаешь?
  6. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    МастерТД, если не секрет, сколько платили за куб кладки?
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Вот тут h t t p://dom.dacha-dom.ru/siding.html[/url] есть интересно про утепление фасада и его отделку h t t p://dom.dacha-dom.ru/siding-1.html[/url]
  8. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Даже не вздумайте:no: Зайдите на ветку кровельные системы и почитайте про
    устроиство пирога на мансардных кровлях.
  9. Denz99
    Denz99
    Denz99
    Липецк
    Раз уж делаешь мансарду - нужно делать по технологии. Исключение чего-то из пирога считаю неоправданной экономией. Не зря на форуме говорят, что проще сделать полноценный 2 этаж с холодным чердаком, чем правильную мансарду. Разница в деньгах между этими вариантами небольшая. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь (в данном случае геморрой)
  10. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    И куда ж теперь деваться? Надо что-то придумывать...
    Платил таджикам 700 р/м*3. Но за ними глаз да глаз,только тогда нормально получается
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Между утеплителем и профнастилом оставте вентзазор 5см.
    Под конёк, если нет то уплотнитель.
    И качественная пароизоляция внутри.
  12. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    А как быть с конденсатом от профнастила? Насчет конька не понял:faq:
  13. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Под коньком ставится паролоновый уплотнитель, дабы избежать задувание дождя и снега под профнастил.
    Если будет хорошая подкровельная вентиляция, то конденсата будет
    крайне мало.
  14. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    В принципе над мансардным потолком ещё чердачок будет,т.е. кровля утепляется только по косому участку,а остальное утепление приходится на потолок и вертикальные отрезки стен,думаю провентилируется... Главное,пароизоляцию изнутри поставить?
    А мож под конёк изнутри пенкой задуть...:faq:
  15. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вот пенкой не стоит
    Снизу т.е. через соффиты или щель в подшиве должен быть приток воздуха, а
    в коньке выход. Тоесть создаётся тяга. Если конёк герметичен, то ставят
    аэраторы, вентили или можно вентрешётки на фронтоны или форточки.
