Треснул дом из газобетона
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем olegryabtsev, 10.03.11.
  1. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    @g_stas, могу всех успокоить, это перемычка, лопнула! Не выдержала и блок немного треснул.
    Нужно усилить проем и все нормально.
    Картинки из Интернета., какие? Я выложил только каркаса, как мне делали. Не знаю, как, у Вас в Одессе, в Белгороде, все делают, такой каркас. И это не фундамент. Кстати, а с чего Вы подумали, что это фундамент?
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Афдотий, ну вот и славно, что все так более менее хорошо вышло.
    В 90% случаев, как мне кажется, стены лопают из за неравномерной усадки фундамента или морозного пучения.
    А из чего у вас перемычка? Если монолит, то как армировали? какие запуски делали на стену?
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Так конкретно Вам проектировали фундамент или вы делали так как все ?)
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Меня несколько удивили стойки через 2-2,5 метра. В самострое они - не редкость.
    Но обычно цифра выглядит где-то вот так - 0,5метра, а то и поменьше.
    Потом еще усмотрел необычность цифры 1 метр высоты балки фундамента длиной 12 метров.
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Это да, у меня сторона 8м. высота фунда 1,3м.
    3 яруса арматуры (по 2 нитки, 12й) в ленте (1м) и + арматура (4 нитки по 12) в подошве (0,3м), хомуты каждые 0,4м...)
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Рабочая арматура в 2 яруса. 3 лишний. Но могут быть еще и ярусы тонкой распределительной арматуры или сетка вертикально.
  7. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    @Билли@Бонс, я с вами согласен! Постараюсь найти фото сегодня и отправить фото.
    А арматура работает снизу и чуть ниже вверху, верно?
    3 жилы никто не делает!
  8. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    @Билли@Бонс, скажите продавать дом или можно исправить и жить?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы же вроде определили, что дело в перемычке. САма перемычка, вообще-то - самая прочная штучка там. Но можно и так сказать. :)]
  10. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    @Билли@Бонс, возможно там ещё блок аеробел слабый, а Перемычках Максимум на 15 см посажена. Говорят, что дом сел, такое возможно?
    Ведь если фундамент лопнул, трещины должны быть с обеих сторон! А у меня внутри дома!
    Там 3 Перемычки, так вот на одной я и заметил трещину!
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Судя по выложенным планам, в данном месте, в районе эркера, как раз находится "слабое место" всей конструкции. Если не приняты меры дополнительного усиления при проектировании, то проблемы тут, скорее закономерность.
    А как выглядит план фундамента? Под этим проемом тоже разрыв?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В ГБ, перемычки лучше совсем не примегнять, а делать литые, с дополнительными выпусками арматуры в кладку, и зоной опирания, не менее 50см. При этом, обязательно дополнительное армирование простенков в зоне опирания на ряд ниже. А в данном случае, зону опирания нужно было по уму ещё увеличить.
    Возможно. Только понятие "дом сел", оно весьма растяжимое. Дом может сесть равномерно и без последствий (обычная ситуация), а может неравномерно и с последствиями (аномалия).
  13. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    @ASN, кто нибудь напишет, что делать в итоге! Уверен, что у меня не самая страшная ситуация. Перемычки брал на заводе, бетон на заводе, блоки армировал, через каждые три ряда!
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дело, скорее всего в малой площади опоры перемычки и слабости блока.
    Если даже фундамент и участвовал в этом деле, что едва ли. Ну и что из того? Возникло там под ним в грунте напряжение. Фундамент его продавил. Теперь этого напряжения больше нет. Продолжения скорее всего, не будет. 4 год однако.
  15. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Я усилю все армо каркасом
