Треснул дом из газобетона
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем olegryabtsev, 10.03.11.
  1. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    @Хазад, а куда нужно фундамент заливать?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Фундамент заливают в опалубку
    Увидел только 4 продольных арматурины, две вверху и две внизу и не провязанные углы. Нет усилений уголками из арматуры.
    При такой вязке углов в фундаменте трещина по углу вполне ожидаемая .
  4. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    @Билли@Бонс, это другое здание 7 этажное, купил квартиру в новом доме, а он разошёлся в двух подъездах! Фундамент очень капитальный. Сейчас делаем жалобу с соседями!
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А конструктив в этом доме каков? ЖБ + наполнение из кирпича/блока или другие варианты?
  6. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    @ASN, Жб + наполнение гб
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Значит, не развалится.
    А что касается трещин, то все зависит от "подвижек". Если треснуло разок и устаканилось, то и хрен с ним, починить и забыть. А вот если это дело "гуляет" по сезону, то труба дело. Никакой отделки толком невозможно будет сделать, разве что штучным материалом на каркасе.
  8. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Лента под этим проемом без трещин? Смотрите диагональную - под углом 30-45 градусов. Если нет, будем думать дальше). И еще, сделайте все-таки общий вид простенка с трещиной.
  10. mete0p
    mete0p
    mete0p
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, дом в г. Краснодар, 12х9 метров. Одноэтажный, на фото трещины. в Комнатах вертикальные и горизонтальные, не глубокое (ширина менее 1 мм)- но газоблок будто смещен, на 1 мм относительно друг друга. Второй тип трещин под 45 градусов к окнам сверху, так же есть вертикальные трещины по середине окна (снизу). и третий тип, все стены которые разделяют комнаты немного отошли от основных.
    Фундамент ленточный армированный, сверху него блоки ФБС и далее облицовочный кирпич + газоблок. Размеры фундамента точные не знаю (но температуры зимой редко менее 0 опускается). В доме проживаю круглогодично, отапливаю. Дом спустя пол года начал постоянно тихо трещать, будто дрова горят в камине, а через 1 год появились вот эти дефекты..Облицовочный кирпич длинных трещин не имеет, только отдельные кирпичи покрылись волосяными трещинами. Подскажите с чего начинать? как не допустить ухудшения ситуации?
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, специалисты захотят взглянуть на дом снаружи. Или хотя бы поинтересуются, каким образом вода стекает с крыши. Думаю, будет интересно мнение геологов о грунте под домом.
  12. mete0p
    mete0p
    mete0p
    День добрый. Вода с крыши стекает через отливы на отместку. Но дело в том что дом стоит как бы на возвышении. И получается что низ отмостки выше уровня земли. Я так полагаю что вода идёт под фундамент. По теплому буду вскрывать фундамент, утеплить и отводить воду. У соседа такой же дом и ни одной трещины. Во дворе бетон и отмостка хорошая. У меня вопрос достаточно ли будет отвести воду или уже если фундамент просел неравномерно нужно его поднимать?
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Краснодар +3 С и дождь.
    Весьма вероятно, что у вас там просадочные грунты. Поэтому прямо сегодня сделайте какую-то временную крышу, отводящую воду от фундамента.
    Остальное - на мой взгляд, надо смотреть на месте.
    Попробуйте сделать в скетчапе подробную модель. Обозначьте на ней элементы конструкции, армированный пояс, арматуру, фундамент и повреждения. Думаю, найдутся те, кто имел опыт подобного лечения.
  14. renat_
    renat_
    renat_
    Да нет ни какой проблемы! Просто кто посоветововал строить такое соружение на таком фундаменте, его бить надо, Ну есть выход, с этого. И зависит от бюджета. Нужны будут размеры полностью, и в глубину и в ширину где блоки находятся
  15. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @mete0p, дайте план дома с отметками где образовались трещины и фото внешнего вида.
