Треснул дом из газобетона
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем olegryabtsev, 10.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mete0p, мауэрлат как выполнен? Быть может стены нагрузки не держат?
  2. mete0p
    mete0p
    mete0p
    Добрый день, был в командировке, на днях начерчу план дома!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так как с мауэрлатом?
  4. yura132
    yura132
    yura132
    Набережные Челны
    Дом 10*10 фундамент лента ширина 1200мм толщина 400мм на глубине 1500мм дальше блоки в три ряда, пол 1 этажа плиты, стены газобетон, пол 2 этажа плиты, сьены газобетон, крыша мансардного типа. 2 года без отопления не одной трещины (окна двери стоят). С наружи облицовка в под кирпича, полы выровнены бетоном в 8см. Фундамент на песке метра три.
  5. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Доброго времени суток! Ставил маяки в марте 2015 года сейчас февраль появились трещины по маякам. Есть движение значит. Дом ставили на фундаменте от старого дома, частично подливали. В месте стыковки двух лент и пошли трещины. Оцените критичность. Дом и фундамент 2011 года
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    @Андрей985, что можно оценить по фото треснувшего блока? то что он треснул на месте стыка фундаментов, ничего удивительного.
  7. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    По каким исходным данным можно оценить тяжесть (критичность) разрушения и получить перечень необходимых восстановительных работ?
  8. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @Андрей985, дайте фото внешнего вида дома. Размеры трещины внизу и наверху (раскрытие), структуру грунтов, план фундамента, угв. На плане фундамента, пожалуйста, укажите место котельной. Если есть строения на расстоянии до 3 м от вашего дома (или деревья), то тоже укажите на плане.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    @Андрей985, Вы хотя бы фото дома всего, есть ли схема фундамента, фото трещин в фундаменте.
    Фотографии, что вы сделали - это следствие, причина ниже.
    Следствие как на фото легко ремонтируется и "декорируется" :) при устранении проблемы
  10. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Вот фото и план фундамента. Черная заливка это фундамент который был. Красная- то чтозаливали в 2011 г. Грунты по составу песок и глина-глина. УГВ высокий. рядом выгребная яма 2 м глубиной. Летом в жару воды сантиметров 30 есть.
    Ширина трещин от низа фундамента 0,05 -1 мм. Вверху на последнем ряду кладки около 1,5-2мм. Рядом строений в десяти метров нет. Деревьев тоже
  11. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    @Андрей985, армопоясов ни на фунд. блоках ни под крышей не делали?
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    @Андрей985, армопояса где? и как сшивали старый с новым?, глубина фундамента какая? подушка? вокруг опсыпка песком?
  14. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Армороясов не делали. Глубина фундамента около 600 мм. Просто прокапывали до твердого песка. Сшивки между фундаментами нет - заливка вплотную.
  15. renat_
    renat_
    renat_
    Стягивать надо
