Треснул дом из газобетона
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем olegryabtsev, 10.03.11.
  1. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -на глубине -1,8? По центру помещения подвала? холодного?
    Как и чем выполнена засыпка по периметру? Какие грунты?
    При укладке периметрального дренажа:
    -на какой глубине? Грунтовку увидели? Водотовод с дренажа организовали?
    Про "лечение" написали выше. Обеспечьте водоотвод. Установите маяки. Выполните угловые шурфы по периметру-сделайте нивелировку основания фундамента-тогда будет понятно, ЧТО происходит или произошло.
    После устройства дренажа стабилизация грунтов продолжается не менее 2-х лет.
  2. olegryabtsev
    olegryabtsev
    olegryabtsev
    Череповец
    Вспучило по центру подвала. Подвал холодный, т.к. отопления пока нет, идет стройка. Дреннаж сделан на глубине монолитной плиты, водоотвод сделан. Грунт под плитой песок, воды не было. На монолитной плите сделана лента.
  3. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -чудес в природе не бывает..чудотворцы попадаются..
    По весне по вашему "осеннему" дренажу побежит водичка..
    Хочется надеяться,что всему единственной причиной ваш открытый для мороза подвал.. песочку наверно насыпали мм 300 и обычного,карьерного. Через плиту грунт проморозило и подняло..в самом "неприжатом" месте, стены (опять лишь надеемся..)-косвенный показатель малых деформаций по фундаменту-на расстоянии соответственно ушли в трещину. Если дело обстоит именно так(!только предположение!) и на ленте видимых разрывов нет-то всего-лишь придется вырубить центральную часть вашей псевдоплиты и залить заново.
    -по максимуму до окончания морозов постарайтесь перекрыть прямой доступ холода в подвал
    -плиту не трогать..до полной разморозки..страшнее уже не будет..
    А весна покажет,как поступать дальше. Маячки=обязательно!
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Тут интересно, когда именно всё это произошло. Вы никогда не задумывались, почему плавают корабли?
  5. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Можно попытаться по бокам закрытить винтовых свай метра на 2 вглубь и забетонировать, таким образом усилив края фундамента.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нормальный там фундамент, не надо ничего в него крутить. Армопояс верхний надо проверить и если он треснут, то надо правильно исправить.
    Плиту после оттаивания, а лучше летом в период наиболее низкой грунтовой воды выдолбить по центру. Уплотнить под ней песок и залить заново. Подразумевается что она нормально армированная.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :no: Ничего не даст.
  8. baus
    baus
    baus
    Корабли плавают потому, что на погруженное в жидкость тело действует выталкивающая сила, равная весу жидкости в объеме тела.
    Вода бетонную плиту не выдавит никогда. Лед - запросто. Так при чем здесь корабли? И зачем Вы себе прикрутили табличку "консультант"?
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    "Никогда не говори никогда" (с). Не видели, как всплывают дома? Я тоже не видел. А вот тесть, строитель со стажем 55лет, видел. Может это и не данный случай, но пучение - далеко не единственный источник проблем.
    Если расскажу, Вам тоже захочется. А на всех их не хватит.
  10. baus
    baus
    baus
    Расскажите. Если до сих пор не захотелось, то уже и не захочется.
    Этот дом не всплыл. У него выпучило плиту подвала. Тестю налейте еще рюмочку, он Вам и не такое расскажет. Чтобы дом всплыл, надо использовать бетон водостойкостью W20 и залить скорлупу а не фундамент.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы уверены, что у вас там плита с двойным армированием? На основании чего вы сделали вывод, что у вас там полноценная плита? Сами видели или вам просто сказали? Если сами видели, то какой толщины плиты, какая арматура использовалась? Может там просто бетон с сеткой 6-8 мм. толщиной в один ряд?
    Что кстати про бетон сказать можете: заводской (какой марки) или самопальный?
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    И не уговаривайте. Вы вон из реалити-шоу УШП часто отлучаться стали за периметр, аватар поменяли... кто знает, что дальше на уме!
    Возможно. Даже вероятней всего. Но такие проблемы не решаются голосованием на форуме. Всё хочу найти какой-нибудь медицинский форум - неужели и у них тоже самое!
  13. baus
    baus
    baus
    Дальше может быть все что угодно...
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    olegryabtsev Думаю может поможет установить контрфорсы. У меня знакомый имел такую же проблему сделал контрфорсы и дом перестал ползти.
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Да нет, там все понятно. Коробка стояла открытая, холодная, рванули морозы - все замерзло, рванул бетон. В принципе, ее бы просто закрыть (да хоть снегом сверху присыпать), тогда тепла грунта хватило бы для поддержания плюсовой температуры внутри. Теперь воду отведет (даже это не обязательно, в принципе, ибо глубина фундамента достаточная), дом достроит, и ничего придумывать не придется, кроме текущего ремонта.
