Треснул дом из газобетона
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем olegryabtsev, 10.03.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    В безарматурном фбс-варианте это ВАШ вариант Вы и думайте.:hello:
    Если Вы строите строение, то 5-7% Вы может быть и увидите, если строите жилой дом, то боюсь выйдет все таки подороже на круг.
    Не забываем про производительность и стоимость часа работы современной спецтехники и автотранспорта.
    Всесезонность, это да! Это возможность обеспечения строительной отрасли (архитектура, конструктив, авторский надзор, строители), объемами круглый год.:super: ПОСЛЕ ФУНДАМЕНТА НАДО ОБЫЧНО СТРОИТЬ ДОМ ДАЛЬШЕ.
    Даешь сборный железобетон частникам!:pioner:
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Алексей ЗАО . Я не писал что лента дешево , но в моем случае с цокольным этажом прибавить полноценную плиту увеличивает стоимость цоколя почти в два раза . Осенью стоял вопрос по деньгам на крышу или отделка цоколя и отмостки ЭППС . Выбрал крышу . Может был не прав , весна покажет . п.с. ФБС для фундамента больших домов - стремное решение . Кладка из ФБС практически не вяжется раствором и блоки лежат сами по себе в перевязку (приходилось ломать фундаменты из ФБС ) .
  3. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    По сути вы покупате изделие ЗАВОДСКОГО изготовления отформованное на вибропрессе, соответствующее стандартам по прочности и геометрии.
    Зачем хаять ФБС и к своим тирадам прикладывать фотографии строек выполненных с нарушениями
    Все будет нормально у автора темы. Чего стращать. ФБС! ФБС!
  4. baus
    baus
    baus
    А где Вы видите нарушения на последних фотографиях?
    КАК можно по другому выполнить эту работу в это время года?
    p.s.
    Автору уже давно ответили, что все у него будет нормально.
  5. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    Как владелец фундамента, который изображен на фото baus-а, хотел бы отметить, что сборка ФБС проходила правильно. Но не было сделано самое главное - обратная отсыпка. Фундамент простоял всю зиму и весну - т.е. его и пучило сильно и подмывало талой водой.
    По весне фундамент был перебран, сделан дренаж и отсыпка.
    сейчас в доме ведется внутреняя отделка ::
    Сергей.
  6. baus
    baus
    baus
    Спасибо за фотографии Сергей. Отличная работа правильный подход. Скажите, каким Вы хотели бы сейчас видеть фундамент своего Второго дома?
  7. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    Сложный вопрос. Это мой первый дом и я в нем еще ни дня не жил :)
    Конструктив фундамента был выбран исходя из трех вводных - проект, геодезия и бюджет. Этот вариант был предпочтительней.
    Еще один важный парамет для меня был - скорость возведения, так как надо было срочно иметь "недострой" для оформления земли в собственность и готов был смириться с весеними проблемами в будущем. Это конечно не правильно, но такие наши реалии :)
    После анализа произошедшего внесены были корректировки - сделан дренаж, утеплен пол в цоколе, сделана обратная засыпка песком и в зиму сделано отопление. :hello:
  8. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Сборным фундаментам дорогу! В чем проблема то? В том, что они сборные или в нарушении технологии?
    Давайте угробим любую плиту! Зальем в мороз -20 и все... Вывод плитные фундаменты не годятся!
    Довайте при монолитном мелкозаглубленном замешаем бетон почти без цемента- посыпется к чертям! Вывод мелкозаглубленные не работают!
    Свайно- ростверковый -не проблема! Вместа карьерного песка замешаем бетон на карьерном пылевом 50/50 с глиной ( по совету соседа) и все !
    Можно строиться совершенно по разным технологиям. Финансовая целесобразность играет существенную роль. У каждого фундамента свои недостатки и достоинства . О них просто нужно знать и учитывать.
  9. baus
    baus
    baus
    Сборный фундамент был разработан под сборный железобетон. Газобетонные стены "славятся" своей хрупкостью. Минимальная подвижка блоков дает гарантированную вертикальную трещину, которая так пугает застройщиков.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Можно и сборный использовать, только он должен быть "комбинированным". снизу лента, сверху лента. Такая конструкция вполне себе нормально стоит под блоками.
  11. V58
    V58
    V58
    Отличный вариант! :) Теперь упрощаем - две ленты обьединяем в одну, а блоки выкидываем :) Вот теперь дешево, надежно и практично. К чему Вас baus и призывает :)
  12. woopsen
    woopsen
    woopsen
    Волосово
    Добрый день уважаемые, я тоже столкнулся с проблемой трещин на газобетоне. Подскажите на сколько критичны трещины? Фото прилагается.
  13. Alexlll.
    Alexlll.
    Alexlll.
    Омск
    Опалубка 2000 высотой это просто?
    Мысли в слух форум в большей массе состоит из новичков и интересующихся (требуются ответы на конкретные вопросы или направление хотя бы для размышлений) есть и специалисты и консультанты. Вопрос: я понимаю что у спецов ,в основном, цель на форуме ,не ликвидация строительной безграмотности. Но ответы с указанием снипов и гостов добавят вам профессионализма в глазах будущих заказчиков (или нет желания поделится тайным знанием?).
    А эго потешить можно попробовать на www.dwg.ru или www.allbeton.ru , если получится.
  14. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    Есть вариант..что вообще Не критичны..
    Нужна ПРИЧИНА их возникновения-а это вопрос к приглашенному Вами специалиста,для выяснения оной..
    скока себя помню-работаю с энтими документами постоянно..но с трудом вспомню пару случаев,чебы непрофильный заказчик заглянул в них..
    И,поверьте, цитирование СНиПов -это НЕ аргумент для всезнающего дилетанта...
    (ЗЫ.дилетант=НЕобидное слово..читаем википедию или словарь..)
  15. Alexlll.
    Alexlll.
    Alexlll.
    Омск
    Понятно что трудно заставить сделать правильно когда хочется дешево...
    Но знать как правильно необходимо, хотя бы для того чтоб совесть знала за что мучить;)
