Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @кактусс, без теплоносителя расплавится основной теплообменник. Ни какого в том секрета нет.
  2. Розовка
    Розовка
    Розовка
    Без давления котёл работать не будет.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо. Я про то что как сделать что бы можно было пользоваться ГВС Может какой контур не большой собрать, что бы там давление можно было создать.
  4. Розовка
    Розовка
    Розовка
    Одну батарею подключить.
  5. gfyrtdbx1938
    gfyrtdbx1938
    gfyrtdbx1938
    У меня худроста 130. температура воды в системе стоит на 70 градусов. через каждые 10 мин котел влючается и 5 мин работает потом отключается. Скажите это нормально?
  6. Розовка
    Розовка
    Розовка
    Это зависит от площади отопления, количества батарей, температуры воздуха в помещении.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Думаю нет, у вас это происходит в режиме " по комнатной температуре" ? Если да, то у меня что то подобное то же, только у меня много раз пытается запуститься, когда ему это удаётся он по работает не много и отключается и так всю ночь падлюка, спать не давал.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @Doobik, к вам опять с вопросом, по тихоньку запускаю новую систему отопления, так вот сейчас у меня работает всего три батареи, а расход газа как, когда у меня было 8шт, две панельные батареи и 6 чугунных (примерно 35 секций) и ещё тогда были трубы д. 57, а сейчас пластик 25мм.думаю теплоносителя раз в десять больше было.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @Doobik, как так может быть, с тремя батареями и с восмью и объёмом теплоносителя в несколько раз большим расход газа одинаковый?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Т теплоносителя была одинаковый?
    Если температура в доме прежняя, то и расход будет прежний.
  12. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Doobik, Виктор подскажите по такой ситуации...Т котла выставлена 70С, котел разжигается при 55, далее работает на средней мощности до 72-73С, затем начинает молотить по максимуму (такое чувство, что аж вода в нем закипает и счетчик не по детски крутит)... доходит до 75-76 и резко отключается. Я думал все с точностью до наоборот должно быть...вначале на максимуме, а затем мощьность должна падать!
    Это нормальная работа котла?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совершенно верно. Но думаю, что такого и нет. Просто начинает подкипать вода в теплообменнике при этой Т.
  14. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Ну вот видео посмотрите...может поймете чего по счетчику, до остановки и запуск, причем так начинает крутить после установленной температуры...например ставишь 70 после 70 начинает разгоняться...ставишь 65, после 65, и т. д...это как дизельный двигатель идет в разнос (я всю жизнь с машинами работал)
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да. В это время года ставил температуру 50-55 гр. Дом стал больше процентов на 40, но намного теплее, я думаю процентов на 100.
    Я вот про что, может ли увеличится расход газа если уменьшился объём теплоносителя.
