Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Найти течи в СО и ликвидировать их. Не будет подпиток, не будет накипи.
    Вы хотите узнать сопротивление обмотки или что? У обмотки сопротивление около 150 Ом.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А не накипь? :|:
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А разница? :|:
  4. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Доброго времени. Подскажите в чем может быть проблема. Сег. ночью погодка бушевала, гром и молния. Утром заметил что не горит табло стабилизатора к нему и подключен котел. Полез в щиток выбило автомат. Включил все заработало. Но, теперь котел не хочет зажигаться, после нескольких попыток начинает пищать ошибка Uo. Видимых повреждений, запахов не наблюдаю. Газ поступает. Котел Гудроста HSG 100 SD. Благодарю.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Uo - ошибка фото датчика или датчика пламени
    Либо капец плате
    Код ошибки
    К какой функции относится
    Что надлежит проверить
    E0
    неисправен датчик температуры в комнатном пульте управления
    датчик комнатного пульта
    E1
    нехватка воды в системе
    поплавковый переключатель потока воды, входной водопровод, главный блок управления
    E2, E4
    неисправность в отводе дыма
    дымоход, вентилятор
    E3
    перегрев
    циркуляционный насос, датчик температуры воды, главный блок управления
    E5
    превышение напряжения зажигания
    датчик пламени, главный блок управления
    E6
    утечка газа
    датчик утечки газа, главный блок управления
    E7
    неисправность в обмене информации
    комнатный пульт, главный блок управления, соединительные провода
    E8
    неисправность температурного датчика в системе отопления
    датчик температуры воды замкнулся или отсоединился, главный блок управления
    E9
    утечка воды из системы отопления
    соединения в трубах отопления
    EE
    неисправность вентилятора
    вентилятор, главный блок управления
    U0
    повторный запуск котла
    газ, трансформатор розжига, датчик пламени
    EF
    переключатель потока воды включен более 90 минут
    EA
    сигнал на пополнение воды в системе появляется более 5 раз в течение одной минуты
    заполнение труб системы водой
    EC
    неправильно выбранная модель котла
    положение микропереключателей в главном блоке управления
    Ed
    отклонение частоты тока
    частота тока 50 Гц
    U8
    неисправность датчика температуры горячей воды
    датчик температуры горячей воды
    E1, E7, EE (функции принудительной отмены) – за исключением этих кодов все остальные коды отменяются после устранения неисправности либо путем вытаскивания вилки сетевого шнура из розетки и повторного включении ее в розетку, либо путем отключения и включения питания комнатного пульта управления.
  6. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    - Uo - ошибка фото датчика или датчика пламени
    Либо капец плате -
    мда..т.е. без вариантов?
    а самостоятельно я смогу понять/проверить эти датчики? ну хотя бы понять что они сломаны? по каким симптомам это видно?
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Если видите ошибку при открытой крышке котла ...
  8. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Вы меня не обессудьте за дотошность..но не совсем понял, что значит если вижу ошибку при открытой крышке? пока я ее вижу на дисплее.
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Фото датчик реагирует на освещенность, вы же не написали что крышка котла закрыта
  10. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Понял. сегодня я уже не полезу, завтра сниму и запущу. по результатам отпишу. благодарю.
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Ошибка возникает при открытой крышке, нужно исключить все возможности, вот что имел ввиду
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А у меня и без крышки работает. ни каких ошибок не выдаёт.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У дэу с гидростой этих проблем нет. На крышку не реагируют.
    @Zahar 787, скорее всего клапан газовый сгорел. Пламя то при розжиге видно? (со снятой крышкой :))
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Если бы с таким не встречался - не писал бы
  15. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Доброго всем. Только добрался до котла. Снял крышку, запустил, на слух он пытался запуститься 3 раза затем пищалка Uo. Пламя я не видел, смотрел в окошко..Все работает как и работало, вот в этом месте были щелчки, как буд то что то срабатывает но в холостую. на фото красным выделил. котел.jpg
