Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С китурами не путаешь?
  2. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    - Пламя то при розжиге видно? (со снятой крышкой :)) - шутите ..
    он вообще не загорается. сейчас более внимательно поковырялся там, искр от поджига нет звука тоже, достал плату и обнаружил черное пятно. на фото видно. господа спецы что это, ремонтируется? почему то не думаю что газ клапан накрылся. предохранители целые. если это имеет значение.
    прогар под синим блочком, как он наз-ся не знаю. IMG_2804.JPG IMG_2806.JPG IMG_2809.JPG IMG_2811.JPG IMG_2804.JPG IMG_2806.JPG IMG_2809.JPG IMG_2811.JPG
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @Doobik, привет. Проблема у меня случилась, смотрю вчера а у меня с котла капает вода, открыл смотрел смотрел, ни чего не увидел, бежало где то за насосом, вроде показалось что бежит из под соединение, к которому подключается подача по книжному" вход воды отопления", Слил воду разобрал, там стоит такое зелёное колечко, думал оно виновато, сейчас думаю сниму его подмотаю нитку, а потом назад поставлю, Начал ковырять ножом, ну и короче порвал я его. Внимание вопрос:aga:, Какой диаметр этого кольца и чем его можно заменить, может отчего там подходит?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @кактусс, Если я правильно понял о каком кольце речь - 15мм оно. Ставим родные. Благо, что они есть. Выслать?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да оно наверно в золотое превратится, пока до меня дойдёт:)]:)]:)] А сколько оно стоит? У нас один сервис по гидросте и то за тридевять земель от меня, но походу придётся ехать. А там что то другое ещё может бежать, ну всмысле мож у гидросты какая проблема, так сказать болезнь с этим есть? У меня у товарища то же гидроста, и как то то же с левого угла бежала вода. но он не знает что, ему по гарантии делали.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Около 80р.
    Разумеется, есть смысл высылать только какое то количество. С одним кольцом по транспортным бегать...
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Вы правы, попутал, каюсь
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @Doobik,
    А может ещё от какого то котла подойдёт?
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А 15 мм, это внутренний диаметр? А то я померил, наружный в пределах 20.5 - 21 мм
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Нет, круглое. Вот оно.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да 15я она! А вот внутренний диаметр или внешний - не знаю. Ни когда не мерял.
  13. senns
    senns
    senns
    от NAVIEN подойдёт :)
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем спасибо, вопрос решён, купил родные, цена вопроса, 30 р.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Повезло. У меня до кризиса в закупе так было...
