Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Здравствуйте многоуважаемые спецы, помогите советом
    Котёл гидроста выдаёт ошибку Е1, два дня включался через раз, т. е. как появляется Е1 я выключал котёл, за тем включал - помогало, сейчас этот номер не получается и отопление не запускается, на манометре давление в норме.
    Что делать?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Pirog, попробуйте добавить давление. Может манометр засорился?
    Если нет, то реле давления или засорилось или накрылось.
  3. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Воды добавлял, давление держит но не помогает.
    Реле давления - что это за зверь и как мне его выследить?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С таким подходом проще пригласить мастера:hello:
  5. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Эт как посмотреть, я не против квалифицированного мастера который с пол пинка всё исправит, но встречал сообщения такое то, что мастера пришли, кнопочки потыкали, денег взяли, а о результате - типа мы не в ответе, всё что предписывают выполнили. На этом уровне я и сам могу, и даже больше, сам дом построил, сам всё отопление, водоснабжение провёл, электрику под моим чутким руководством, всё конечно на уровне самоделкина, но всё же всё работает, может конечно я накосячил и это не глюк котла, поэтому хочу разобраться.
    Если есть реальный спец в Уфе то пишите, буду очень рад, чем самому во всё вникать.
    А котёл это не космолёт Дарта Вейдера, может что и пойму)
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ага. было и у меня такое. вызвал на обслуживание котла после двухгодичной эксплуатации. ну типа чтобы проверил всё ли у меня в порядке. Пришёл. ртом дунул пыль. проверил давление в расширителе. попросил у меня насос качнул воздуха. сказал что всё в порядке. взял полтораху с меня и свалил. :aga:
  7. zhandos_1983
    zhandos_1983
    zhandos_1983
    @Doobik, Приветствую у меня котел гидроста 200. при работе на температуры больше 50 градусов слышно дребезжание внутри котла. Что может быть.
    И второй вопрос гидросту установил недавно до него работал риннай проблем с нагревом радиаторов не было, а сейчас плохо прогреваются последние 3 радиатора. Площадь дома 160 кв. м стоят чугунные радиаторы в количестве первые 7 радиаторов потом радиатор 4 секций и последний 14 секций в общем 9 радиаторов. Воздух стравил, давление 1,2 бар, и при нагреве последние 3 радиатора прохладные с подачей а обратка снизу до котла горячая. Что может быть а?
  8. zhandos_1983
    zhandos_1983
    zhandos_1983
    Извените первые 7 радиаторов по 14 секций пропустил
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @Doobik,Чёт раньше не замечал такой фишки. При выключенном котле, розетка включена, а котел работает точнее насос наверно? Позавчера заполнял один контур водой.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дребезжат обычно вращающиеся детали. В этом котле это насос и вентилятор. Слушать надо.
    Но шуметь может и теплообменник от перегрева.
    Плохой нагрев... А система то какая? Однотрубная? Сколько контуров? Какой диаметр труб и из чего они?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @кактусс, я уже не помню какой котел у Вас... Какой в нем насос? Сколько лет котлу?
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Гидроста 160. Котлу лет 5. А разве есть разница какой насос? Как он может работать, если он выключен? Такое ощущение как будто он на режиме, как называется не помню, короче что бы котёл не разморозить, насос воду циркулирует., да вроде не зима ещё.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @кактусс, просто на платах J-TOTAL бывает, что пробивает семистр (или хрен его знает как зовут) и на насос начинает идти постоянно напряжение. Т. к. эти платы у котлов с насосом 7525, где 2 обмотки, которые начинают спорить друг с другом, горят насосы. У последующих поколений плат я это не встречал. Вполне возможно, что из-за того, что нет второй обмотки у насоса и данная поломка платы не наводит на подозрения владельцев - все работает, ну и пусть.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Так работает не постоянно. Я связал это с заполнение водой второго контура. может он так как то воздух выгоняет?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда я вообще не понимаю о чем Вы говорите. :(
