Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы даже сказал так: Маленький проток!
    Поставьте меньше. 45 град - это горячо.
  2. Alimis
    Alimis
    Alimis
    И как бороться с маленьким протоком?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Alimis, позвать сантехника.
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Он ЁРШИКОМ прочистит!
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что прочистит? Дело не в котле. Или напора нет, или с трубами проблемы... Вопрошающий не дает ни каких вводных условий. У него может центральный водопровод в деревне с напором в 0.5 бар!
  6. Alimis
    Alimis
    Alimis
    Напор воды не менее 4 бар, трубы на прошлой неделе полностью поменяли. поставили новые радиаторы. Отопление работает нормально, а вот ГВС сильно греет. Дело в котле, вот только где именно искать?
  7. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Замерьте расход воды литров в минуту (в тот момент когда повышается до 70).
    Так было всегда (сколько котел в эксплуатации?) или переделали что-то, стало так-то?
    В 130 модели не ошиблись? Вода на вход в котел точно холодная подается? ;).
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @Doobik, у меня проблемма. Котёл был отключен, включили набрать горячей воды, котёл заработал, но вода бежала холодная, потом в нутри что то очень сильно зашумело, явно с грохотом сработал какой то клапан давление на манометре подскачило почти до конца, котёл отрубился выдало ощибку Е3.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это перегрев. Возможные причины:
    1. Котел завоздушен.
    2. Закис насос
    3. Насос неисправен
    4. Забился вторичный теплообменник
    Если насос 7525 (котел без трехходового), то и плата может быть виновата.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Самому это можно решить? С чего начать?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда лучше позвать :)
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @Doobik, открыл я крышку насоса, там вода, коррозия и запах горелых проводов. DSCN1465.JPG Походу кирдык моему насосу. Как его правильно проверить, Мультиметром будет звониться? Отсоеденил от платы разъём насоса, подключил мультимер - 0 DSCN1467.JPG Подключил напрямую к напряжению-0 DSCN1466.JPG Хочу попробовать вскрыть, может брат поможет, перемотает, Он у меня мотает двигателя на заводе. В вашей практике были перемотаные двигателя насоса?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Марка меди проволоки известна?
    Удельное сопротивление какое?
    Тут не главное количество витков посчитать.
    Да и проблематично статорную обмотку из силуминового корпуса вытащить.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это вы о чём? Я не мастер по ремонту двигателей У обмоточного провода разные марки?
    Если знает, скажите что главное
    Сложно, но можно? Если возможно то он сделает.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не заниматься кулибинщиной и самодельщиной.
    Мотали мы в сервисной мастерской движки для итальянских компрессоров фирмы ABAC
    Горели они у нас за милую душу. Максимум на месяц работы хватало.
    Проволока статорной обмотки даже по цвету отличалась.
    Нам так же говорили. Но видать той, что итальянцы мотали не оказалось. Или дорогая.
    Но как говорил Лаврентий Палыч Берия: "Попытка не пытка!"
