Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Доброго времени суток, коллеги!
    Есть у кого нибудь сервисная инструкция с взрывными схемами на газовый котел hydrosta hsg-130sd, или может кто скажет модель газового клапана на этом котле?
    Спасибо.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  3. eqqeq
    eqqeq
    eqqeq
    После подпитки воды в котле hydrosta загорается код ошибки E1. Котел не работает. Что делать?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ошибка - "отсутствие воды", а точнее - давления в СО. Но если подпитывали, то давление есть (если тут-же не вытекло, что долили :)).
    Может накрыться датчик давления, микровыключатель на нем, просто контакт на разъемах "потеряться", может плата управления сдохла.
    Что делать - зависит от того что из перечисленного случилось.
    Подпитывли по какой причине? До подпитки котел работал нормально?
  5. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Доброго времени. Подскажите в чем проблема..? Периодически, раза 2-4 в день, котел пытается запустится, вроде щелчок и пламя срабатывает а через секунд 3-5 отключается. Длится это минут 10 потом происходит уже запуск и работает. Как то отключил его от сети и вкл. помогает, запускается сразу. Котел Гидроста HSG 100SD. Благодарю.
  6. Bucha200687
    Bucha200687
    Bucha200687
    Подскажите пожалуйста! Котел гидроста 150. Не работает ГВС, бежит холодная вода. Но если включить режим ускоренного нагрева, то он начинает греть на максимум! Но при например при установки 40 градусов, он даже не запускает горелку для нагрева ГВС.
    Что делать? Ума не преложу что может не работать?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Напишите, где живете. Возможно, что мастер от ищется.
  8. Bucha200687
    Bucha200687
    Bucha200687
    В Томске. Спасибо.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет у нас тут ни кого из Томска...
    Похоже, что котел не видеть, что начался разбор ГВС.
    На то может быть 2 причины:
    1. Вода в горячий кран течет не через котел. (надо перекрыть кран на трубе ГВС под котлом и посмотреть исчезла ли она в кранах)
    2. Сломался датчик протока (заменить)
  10. Bucha200687
    Bucha200687
    Bucha200687
    А почему тогда работает быстрый нагрев?
  11. Bucha200687
    Bucha200687
    Bucha200687
    Всё-таки это был датчик протока.
    Замена решила проблему!
  12. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Добрый день. Имею котел 160й и не имею с ним никаких проблем, ибо весит он на стене и ничего не делает, по причине того что нехорошие дяди и тети газ не пускают.
    Так вот пока не поздно есть два вопроса, целесообразно ли с целью профилактики:
    1. заполнить СО ключевой или дистиллированной водой? Потому что своя вода - скважина 50м, и очень много отложений.
    2. приснять крышечку с котла для частичного забора воздуха из помещения, потому что сторона куда выходит дымоход проезжая и очень пыльная.
    ? Чистить теплообменники не охота, да и обе эти бяки сказываются на КПД.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не надо.
    Лучше на дымоход пакет оденьте, пока не работает.
  14. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Та нет, я имел в виду когда он заработает, он начнет всю каку с улицы тянуть, а так бы из помещения брал почище, а то что с улицы подсасывал, то с маленькой скоростью это б оседала больше внутри дымохода, который проще почистить.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня зимой он так и работает, снимаю гофру с котла и в путь. Может так и нельзя но другого выхода нет, видимо зимой что то в заборе перемерзает и котёл начинает сильно вибрировать.
