Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Все еще жду газ, а мысли мучают. Брал котел с запасом, и сможет ли он прогнать мою СО - два контура 16 мп по 50м каждый. Сейчас стоит циркуляционник 25/4 100вт, работает на второй ступени 80вт, на подаче 70 градусов, обратка 20 (в начале), и начинает рост к 40 градусам, что может достичь часа за 4. В задаче загадка сколько кВт дров закинуто. Вопрос, как думаете справиться ли насос котла, не получиться ли 5 мин работы, выкл, через 5 минут опять по новой? В принципе мне достаточно обратки 30-35 градусов если они постоянно будут.
  2. RokiSync
    RokiSync
    RokiSync
    Здравствуйте, ребята кто знает как отрегулировать hydrosta по кв мощности. В паспорте смотрю написано что он регулируется в диапазоне от 7-15кв ...
    И чуть не забыл. А датчик температуры кто пробовал ставить на обратку? не нравится он на подаче быстро набирает температуры и быстро опускает. То есть он вместо того что бы нагред один раз все радиаторы и выключился он постоянно греет по чучуь. Кто чо думает ?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он сам регулирует.
    А что будет в теплообменнике и на подаче, когда он наберет Т на обратке?
    Делайте систему отопления нормально.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или котёл не настроен, а именно горелка, по давлению газа. Или замедленная циркуляция теплоносителя.
    А модель то какая? 100-я, 130-я
  5. RokiSync
    RokiSync
    RokiSync
    Не помню модель но есть плата от 15кв и одна плата от 18 кв сегодня поменяю дома, система нормальная на 25трубе ппр насос новый теплообменники трубки все промыто до мелочи, но температуру выставляю 50 он поднимает до 55 гдето за 3-минуты потом падает до 45 в течений 3-минут и опять жарит и так он постоянно работает. Был бы как на Аристонах на подачу и обратке датчики было бы по другому проработал бы 10 минут нагрел бы всю систему и стоялбы пока не упадет температура а так он 10 раз запускается что бы после этого стоять минут 5-7 потом опять покругу. Папа шарил в них хорошо но к сожалению не успел у него всему научится.
    Один на 130 и второй котел на dgb160
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так бы сразу и написали. Получается, что разница между подачей и обраткой менее 10 град. Это нормально. (в момент, когда горелка выключается, Т быстро падает до некоего значения - это и есть Т обратки) Ну поставили бы ее, так же нагоняло обратку и выключалось. Физику не обманешь.
    Какое мин. давление газа установлено?
  7. RokiSync
    RokiSync
    RokiSync
    Вот по мин и макс помогите, минимальная изменяется при отключеной модуляционной катушке, а максимальная нужно устанавливать максимальную темп гор воды и измерять при открытом кране ?
    И вот эти пины кто может разпиновку выложить что за что отвечает? От 1-10
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет.
    @RokiSync, Где Вы находитесь?
  9. RokiSync
    RokiSync
    RokiSync
    К сожалению в Молдове, если есть возможность и желание научите измерять и настраивать мин и макс подачу газа.
    И с фото выше разпиновку никто так и не знает?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если Вы мастер, который занимается котлами, то стучите в личку. Настройка котла не для широкого круга.
  11. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Пустили мне газ, но морозы и не охота возиться с промывками и т. д.
    Если мне пока котел запустить только на ГВС, то получается нужно закольцевать СО по котельной и поскольку котельная с температурой около нуля, то выставить отопление по минимуму? Но тогда возникает вероятность конденсирования на теплообменнике, что не есть хорошо.
    Как лучше поступить?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Работа на отопление гораздо "мягче", чем на ГВС. Если уж лишать себя чего то, то ГВС, а не отопления...
  13. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    отопление, для этого нужно промыть, и провести ревизию всех соединений. Система была без давления. Холодновато нынче на Урале, если че ни так, то время потребуется на возню с пластиком, и не везде доступ есть свободный, возможно что и на пропилен придется переделать.
    Вот и думаю как бы постепенно перейти.
  14. Joy11
    Joy11
    Joy11
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при заборе горячей воды, почему то выдает ошибку е1, если горячей водой не пользоваться, то котел работает исправно.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
