Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. Angryslon
    Angryslon
    Angryslon
    Приветствую. Буквы LN в модели вашего котла скорей всего говорят о том, что данный котел может работать только на природном газе. А по сути это HSG-200 TD/SD. Давление газа на вашем котле 35/125, т. к. это старая модель, без разницы ICH или MSC. Ваш котел должен быть аналогом MSC.
  2. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Спасибо за ответ, на этом форуме уже в одном посте находил подтверждение, что это MSC. А что за рекомендации от Hydrosta на 25мм/84мм? Это для более новых котлов?
  3. Angryslon
    Angryslon
    Angryslon
    Да, так и есть. Если не ошибаюсь, с 2011 года. С платами DCSC.
  4. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Вроде всего пара лет прошла. прогресс, спасибо!
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Котлы сами по себе не плохие .
  6. Lenarish
    Lenarish
    Lenarish
    Гидроста HSG350SD в технических характеристиках: диапазон регулировки мощности в режиме отопления 16,9~40,7 кВт.
    1. Как это осуществляется? По моему мой котел жарит с постоянной мощностью что на 50°, что на 60°(управление по t° теплоносителя).
    И очень трактует, вчера на улице -23°, на котле 54°, греет 1 минуту, 1 минуту отдыхает.
    Обогреваемая площадь дома 60м2 (9 биметаллических радиаторов, всего 72 секции) + мастерская 130 метров (6 биметаллических радиаторов по 16 секций). Двухтрубная тупиковая, трасса 32 полипропилен. Давление газа отличное.
  7. Lenarish
    Lenarish
    Lenarish
    Регулировку по комнатной температуре на пульте не использую так как в доме +20°, в мастерской держится 13°(высота 3,5 м).
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже на "засор" в трубе (может заплавили при монтаже, может фильтр мусором забит...) - насос не может прокачать теплоноситель с нужной скоростью, чтобы снимать всё вырабатываемое тепло. А котел обычно сам понимает что мощность избыточна и снижает её. Точнее - снижает мощность когда температура в СО приближается к заданной.
    А так, дельта на включение/выключение по теплоносителю около 20'С - не сможет котел за минуту даже на максимальной мощности прогреть всю СО на такую температуру. Значит греет не как "положено", а отключается по "аварийному" перегреву.
    Ну, или мозги у котла "свихнулись". Что, на мой взгляд, менее вероятно.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Одно другому не мешает - если в мастерской теплее не надо, то можно частично перекрыть или "зажать" батареи в мастерской. Или наоборот...
    Но в любом случае сначала стоит попробовать разобраться с "проходимостью" СО.
  10. Lenarish
    Lenarish
    Lenarish
    Сейчас установленная t° на пульте 54, загорается при 41°, через минуту гаснет на 67°, через минуту снова 41° и так далее.
    Как? Подключить шланг с водой к СО и посмотреть как прокачивает?
    Внутреннего насоса котла реально должно хватать на то что он рассчитан (350 м2 или 40кВт) ,одноэтажные постройки, двухтрубная система?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так, на всякий случай - батареи то проверяли ("щупали") на равномерность нагрева (между разными батареями) - может "засор" после первого радиатора и реально греется не вся СО, а только несколько процентов её объёма?
    Просто, судя по количеству секций, навряд-ли у Вас менее 50л воды в СО. Чтобы такой объём нагреть на 26'С на мощности даже 40кВт требуется почти две минуты, плюс расход мощности на теплоотдачу батарей увеличит время нагрева этого объёма. Получается, что котел на 26'С греет в лучшем случае только треть от (предполагаемых) 50л, а скорее всего ещё меньше. Либо полноценно греет только "малый круг" СО (засор после первых радиаторов), либо греет всю СО, но "импульсно" (засор около котла).
    Так скорее всего не получится - котел не захочет работать без давления в СО.
    Можно водяной счетчик "врезать" около котла.
    Ну или хотя-бы, для начала, пощупать нагрев разных батарей в процессе работы котла.
    Но "первее всего" фильтр проверить - может забит?
    "Обычно" должно хватать. К примеру, у меня похожий 23кВт-ный котел летом спокойно работает на единственный радиатор без поминутного тактования через 16мм МП трубу. Т. е., через трубу примерно вчетверо меньшего сечения, чем у Вас.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хотя, нет - это не Ваш вариант. Нагреть-то котел малый объём за минуту сможет, а вот радиатору остыть за минуту на 26'С практически нереально. Значит перед котлом находится вода остывшая ранее за несколько двухминутных циклов. Т. е., вероятнее, что "засор" около котла (до отводов к радиаторам).
    Ну, или ещё (тоже менее вероятный) вариант - насос дефектный - слабо качает.
  13. Lenarish
    Lenarish
    Lenarish
    щупали, все греют, явных перепадов не видно.
    Может 32 полипропилен маловат ?
    Удлинениемт трассы Подсоединял Соседнее помещение 130м2, 8 алюминиевых радиаторов по 11 секций, котел не прогрел, тактовал так: установил на 60°, запускался на 40° через 1 минуту на 80° затухал, через 25 секунд снова на 40° запускался и так далее. Сейчас в этом помещении отдельный котел БэУшный Будерус 24кВт, стоит на 50°, 7-10 минут греет, 2-3 минуты отдыхает, трасса 32 полипропилен.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё больше уверенность в "засоре" на участке до батарей (включая котел).
    Ну, или в дефекте насоса, что по последствиям одинаково - слишком медленный проток через котел.
    32мм ПП может быть маловато для прогрева слишком длинной СО, но не для "нормальной" работы этого котла.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если ничего не путаю, то Будерус не умеет работать с такой большой дельтой теплоносителя, как Гидроста (или ДЭУ), поэтому, для него 2-3 минуты на остывание теплоносителя - нормально.
