Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. Lenarish
    Lenarish
    Lenarish
    Ну что, врезать водосчетчик перед насосом) ?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Перед или после - нет разницы, главное, что между котлом и батареями.
    Но может есть попроще возможность "засор" поискать? Фильтр то хоть уже проверили?
    Кстати, есть предположение, что если это не засор, а заужение в месте пайки, то теплоноситель там может шуметь.
    Вообще, с учетом моей подписи, наверное было бы не лишним и профессионалов "побеспокоить".:|: К примеру, @Doobik, ...
  3. den987654
    den987654
    den987654
    Всех приветствую!
    Может подскажите чего дельного? Котел Hydrosta 350 старого образца, пытается 3 раза запуститься и уходит в ошибку. При этом, на первый взгляд, все работает - турбина крутит и огонь загорается. У меня 2 таких котла (одинаковые). Несколько лет назад, искал поломку при таких же симптомах опытным путем - переставлял между котлами комплектующие. Оказалось, что проблема в турбине - или развивает недостаточные обороты, или не посылает сигнал на плату. За три года поменял уже две турбины. На днях снова один котел перестал запускаться с аналогичными симптомами. Поставил турбину из рабочего котла - и нерабочий котел запустился.
    Покупать третью турбину - жаба давит, там ведь скорее всего проблема с датчиком холла.
    Может знаете, что там за датчик стоит, или менял кто-нибудь, или как его проверить? По надписям с датчика холла, найти даташит или такой же датчик не смог.
  4. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Вы приводите только цифры пульта, а попробуйте еще рассказать про температуру реальную на обратке на входе в котел, и сразу станет понятно это недостаточная проходимость, или наоборот избыточная проходимость без достаточного съема тепла. Может у вас вообще байпас сделан и кто нить его открыл, или гидрострелка и т. д.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  6. Lenarish
    Lenarish
    Lenarish
    Как измерить и чем обратку, ещё задача?
    Гидрострелок
    , коллекторов, байпасов нет. До самой дальней батареи от котла 35 метров и она греет (ну конечно чуть слабее чем первая у котла, но не холодная.)
  7. Lenarish
    Lenarish
    Lenarish
    Нашел, пирометр напрокат), станет похолоднее измерю, сейчас котлы на минимуме 45°
  8. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Существуют же градусники, пирометры и т. д. Придумайте что нибудь. Ваще количество секций должно более менее отбирать тепло, ну явно не минута работы котла.
    Как вариант придушить первые от котла батареи, что б больше доставалась дальним, тем самым выровнять проходимость.
    Если переживаете за модуляцию, замерьте по счетчику газа, кол-во/время и узнаете на какой мощности он паштет.
    и проверьте наконец фильтр.
    и убедитесь что это не проблема трехходового.
  9. Lenarish
    Lenarish
    Lenarish
    Всё поджато.
    Для пущей проходимости сейчас даже снял сетку фильтра.
    Трёхходовой это на горячую воду? Водогрейный контур не подключён, только отопление.
  10. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Это на выбор на отопление или горячую воду. То что к котлу не подключены трубы это одно, внутри котла этот контур есть и по нему может быть циркуляция.
  11. Lenarish
    Lenarish
    Lenarish
    При этом теплообменник должен быть горячим?
    Было тепло, на пульте установил 45°, котел греет минуту, три минуты не греет. Похолодало, добавил на пульте до 50°, котел минуту греет, минуту не греет...
  12. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Теплообменник ГВС, соответственно при отоплении должен быть холодным.
  13. Дми3й54
    Дми3й54
    Дми3й54
    Подскажите, как установить дельтаТ по воздуху 2 градуса? Пульт HSP-S31.
  14. Дми3й54
    Дми3й54
    Дми3й54
    Если не ошибаюсь номер опции 34? Нужно установить -2 ? Как войти в сервисное меню?
  15. Lenarish
    Lenarish
    Lenarish
    Подсоединил то самое соседнее помещение, 32 полипропиленом, получилось типа две параллельные 32-е трассы и примерно! с равномерной "нагрузкой", вроде заработало.
    Сегодня на улице -8°, на котле +55°, греет 4-5 минут, 1,5 -2 минуты перерыв.
    Что это было, недостаточно было нагрузки?
    И недостаточно одной 32-й трассы полипропилена на два помещения.
