Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. Dron845
    Dron845
    Dron845
    Имеется Гидроста 100, отработала уже 10 отопительных сезонов с небольшими потерями. За время эксплуатации умер геркон на Гвс (датчик протока) на первом году. На третьем году умер расширительный бак, и в конце отопительного сезона 2019 лопнул пластик на корпусе датчика протока Гвс. В принцепи все поломки Копеечные, бак расширительный не покупался так как в системе стоит дополнительный и он справляется. Гвс почти неиспользуется. Теперь есть желание заменить газ котел так как не известно сколько ему осталось, есть смысл покупать такой же ?
  2. den987654
    den987654
    den987654
    Есть смысл покупать такой же - как минимум запчасти будут
  3. Dron845
    Dron845
    Dron845
    Вот этот момент тож подкупает взять такой, да и очень быстрая замена будет нечего переделывать не надо будет. Но вроде платы разные, турбина тож не подойдёт, воздухоотводчик другой. Насос передняя часть тож другая, а вот задняя часть незнаю подходит или нет. Когда делали сервисное обслуживание у них спрашивал про такой же котел, они сказали что сейчас качество их стало намного хуже:faq:. Они ими торгуют и запчасти тож есть пока. Вот и возник вопрос какой сейчас по надёжность Гидроста ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    75 % ЗП не пригодятся, а некоторые вещи могут и по несколько раз из строя выйти.
    тут такая логика не работает.
  5. Barmaley33
    Barmaley33
    Barmaley33
    Томск
    • HYDROSTA HGS-200SD. Здравствуйте, котел с 2013-2014 года в эксплуатации.
    • за это время заменены: кран подпитки воды, выносной пульт управления (похоже, зря), оптический датчик пламени, чистились электроды розжига, при промывке заменил воздухоотводчик.
    • Промывал теплообменник котла у отца при помощи "Ручейка" и "Антиржавина", не получалось запустить - выдавал ошибку Е1. Из данного форума почерпнул информацию о возможных причинах возникновения ошибки. Так и оказалось: забито ржавчиной отверстие реле протока (датчика давления воды), прочистил, промыл и мембрану - запустил! Но при запуске увидел капли снизу камеры сгорания (светло желтого цвета). Вскрыл камеру, увидел следы соли на теплообменнике (на фото).
    • Теплообменник под замену?
  6. Barmaley33
    Barmaley33
    Barmaley33
    Томск
    И еще, электроды розжига хорошо износились, зазор около 2х см. их подогнуть можно, или лучше заменить?
    "Н-фаза" (как и антиржавин, сделана у нас, в Томске) не очень справилась с нержавеющим теплообменником (4 часа пролежал в растворе, затем 1.5 часа гонял ручейком. сильно пошла пена (как взбитые сливки). Антиржавин получше действует
  7. Barmaley33
    Barmaley33
    Barmaley33
    Томск
    И в 1 месте мокреет соединение, от чего можно подобрать кольцо р-16 (зеленое, диаметр внутренний 15,8, толщина 2,4 мм), или только оригинал искать? в Томске не очень распростаранена марка Гидроста, все под заказ через транспортную компанию
  8. Barmaley33
    Barmaley33
    Barmaley33
    Томск
    Что-то никого нет
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно нет, так как нет и экстрасенсов способных дистанционно провести диагностику котла, а в вашем конкретном случае непосредственно теплообменника.
  10. Barmaley33
    Barmaley33
    Barmaley33
    Томск
  11. Barmaley33
    Barmaley33
    Barmaley33
    Томск
    Всем спасибо, появились капли, заказал новый теплообменник, буду менять
  12. Север70
    Север70
    Север70
    Добрый день ! Не могу найти на просторах интернета информации по сервисной настройке котла, может кто поделится информацией. У меня тлата на котле DCSC-G, Ver13-9. на плате 10 переключателей. 1) тип газа, 2) дымовая труба, 3-6 мощность котла, а вот с 7го по 10 й нигде онформации не могу найти, 10) вроде как подогрев воды отключает ? а что за SC, ESC, и 350 DSC нигде информации нет. Помогите кто знает ...
  13. Север70
    Север70
    Север70
    10) отключает вентилятор
  14. Север70
    Север70
    Север70
    Осталось разобраться с 7, 8, 9
  15. 1Sssllaavvaa
    1Sssllaavvaa
    1Sssllaavvaa
    Здравствуйте, появилась проблема с котлом Гидроста 130 зашумел насос. Насос поменял и перестала греться ГВС, горелка включается из крана бежит чуть тепленькая, секунд за 20 котёл перегревается и отключается, остывает и опять включает горелку, вода из крана бежит постоянно. До замены насоса все работало нормально. В чем может быть причина?
