Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. den987654
    den987654
    den987654
    А на отопление работает нормально или тоже быстро перегревается?
    Как вариант - при замене насоса отвалилась накипь и перекрыла проток в теплообменнике.
  2. 1Sssllaavvaa
    1Sssllaavvaa
    1Sssllaavvaa
    Отопление работает нормально. Сегодня полностью выключил котёл и остудил выходящую трубу отопления, после чего включил ГВС и потрогал выходящую трубу отопления-холодная, из чего сделал вывод что 3-ходовой работает. Значит будем снимать вторичный тепло обменник.
  3. 25091975
    Газовый котел Hydrosta 200. ГВС не подымается выше 42 градусов. До этого горячая вода вообще пропала. Почистил лимонкой малый теплообменник. Заработало
    Но только до 42 градусов. Пробывал поднять отопления до максимума, не помогло чего и стоило ожидать. Также доходит до 42 и всё, так и держит. Варианты? Спасибо
  4. den987654
    den987654
    den987654
    На выходе максимальная температура 42 градуса и на отоплении и на гвс, я правильно понял? Если так, то может большой налет в трубках, которые идут в/от камеры сгорания или может забит теплообменник в камере сгорания?
  5. 25091975
    Нет на ГВС, выставленно 60, доходит до 42 и неподымается. На отопление 70, доходит до 75 и отключается.
  6. Arkatoff
    Arkatoff
    Arkatoff
    Здравствуйте! Котёл почему-то работает на один контур, либо на отопление, либо на гвс, если два режима ставить, то верхний теплообменник закипает и насос гоняет по котлу, но горячая вода работает. Подскажите, что может быть?
  7. Arkatoff
    Arkatoff
    Arkatoff
    такая же беда! Получилось исправить?
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот только руки дошли чтоб поменять температуру теплоносителя. Спасибо вам ещё раз. Стояла 55 изменил на 40, потому как на 55 в это время слишком жарко, приходится выключать отопление. Посмотрим как будет на 40.
  9. Nikolaidis76
    Nikolaidis76
    Nikolaidis76
    Здравствуйте. Газовый котёл Hydrosta HSG-300. На слитом котле набиваю давление в расширителе до 1 атм. Потом начинаю поднимать давление в самом котле до 1,2 атм и параллельно до таких же значений поднимается давление и в расширителе. Если, к примеру, в котле поднять давление до 1,5 атм, то и в расширителе будет такое же. Если в расширительном бачке сбрасываю давление, то до таких же показателей падает давление и в котле. Где искать проблему?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не проблема, это так везде и всегда
    точнее - проблема в Вашем непонимании законов физики
    выставляйте нужное давление в РБ при пустом котле - и все
  11. Nikolaidis76
    Nikolaidis76
    Nikolaidis76
    Так именно таким образом я и поступаю - слив котла, подбиваю расширитель до 1,2 атм, сливаются остатки с котла, с бачка... Потом снижаю в бачке до 1 атм и только потом начинаю заполнение котла. Что не так?
  12. Nikolaidis76
    Nikolaidis76
    Nikolaidis76
    А проблема может быть не в непонимании законов физики, а, к примеру, к каком-нибудь уплотнительном колечке диаметром 4 мм. Как у меня в том же клапане подпитки, когда при открытии клапана холодной воды котёл постоянно пополнялся до аварийного сброса. И в итоге вся проблема оказалась в порванном колечке Р-4 на клапане подпитки.
  13. Nikolaidis76
    Nikolaidis76
    Nikolaidis76
    Я дополню, может, как-то поможет для понимания. После слива накачиваю давление до 1,2 примерно. По какой-то причине такое же давление и в расширителе. При нагреве давление растёт совсем немного как в котле, так и в расширителе. Сегодня несколько часов не было света, котёл не работал - давление снизилось на 0,2 примерно. Было 1,25, стало 1,05 и в котле, и в расширителе. Я так понимаю, что расширитель с котлом соединён только медной трубкой, которая входит в обратное соединение нижней трубы возврата СО. Оттуда может давить в расширитель? В связи с чем тогда?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут видите в чём дело, при нагрев все предметы расширяются и вода тоже.
    А расширитель вместо с водой не расширяется. Ну вот давление в нём и растёт.
    Но вообще-то не только в нём, но и в котле, и в трубах и в приборах отопления.
  15. Barmaley33
    Barmaley33
    Barmaley33
    Томск
    Здравствуйте, благодаря сайту, ремонтирую и обслуживаю и свой котел Бакси слим 1,300 и котел родителей - Гидроста HGS-200SD. В настоящее время он (Гидроста HGS-200SD) перестал осуществлять подогрев горячей воды, причем при открытии крана ГВ происходит запуск котла, теплообменник из нержавейки остается холодным, вода из крана идет холодная, выход трубы отопления (между входом газа и трубой ГВ) становится теплым. Снял теплообменник из нержавейки - камера ГВ - идеально чистая, камера теплоносителя - в состоянии очень легкого налета ржавчины, проток воды через обе камеры хороший.
    Подскажите, что вышло из строя: датчик протока гвс или трехходовой клапан?
