Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Возникла снова проблема, сегодня ночью, на улице -34гр, вдруг мой котёл за ревел как бешанный (сильная вибрация) я подскочил к нему но ни чего не понял, через час картина повторилась, снял переднюю крышку, вибрация прекратилась, но было ощющение что вибрировала выхлопная труба, через час котёл отключился с ошибкой Е-4, (забился дымоход), Выбежал на улицу, действительно боковые отверстия где идёт приток воздуха забиты льдом, я по стучал снаружи вроде всё отколотил, внутри не большие льдинки болтаются. Первое что пришло в голову, утеплил урсой, трубу, она у меня торчит на улице почти метр, для того что-бы в трубе воздух меньше конденсировался и вода не замерзала и вытекала. Прошу про комментировать, что это было, может ли быть такая вибрация от сего явления, нужно ли утеплять трубу наруже. После этой операции, освобождения ото льда, вибрации нет.
    Прошу помочь!
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да, нет уклон делал вроде норм.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Обычно намерзает если уклон маловат.
    Или минималка на клапане газовом маловата. И можно длину трубы уменьшить.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Дак намерзает то на приточной трубе.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Намерзает влага от выхлопа котла. Если будет короче труба температура отходящих газов будет выше.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Меньше трубу ни как. У меня пока старый дом в нутри нового, у меня короткая уже была, весь пар шёл под крышу, намерзали шапки и конденсат намерзал на стене.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Утепление ни как не может помочь, т. к. оно между уличным воздухом и уличным. Стимите гофру с одного конца, что бы был забор воздуха с помещения, тогда лед сам оттает. Потеплеет - оденете.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я правильно понял, гофра которая тонкая, идёт от котла на дымоход для забора воздуха с улицы? Это не опасно?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правильно понял. Совершенно не опасно.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо, попробую. Ещё хочу спросить, сейчас когда отдолбил лёд, всё в порядке, только вот во время включения горелки, слышны какие-то трески из области дымохода, возможно что, это трескается лёд застывший в дымоходе?
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Влага на теплообменнике.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо, о чем это говорит?
  15. Mrlelik
    Mrlelik
    Mrlelik
    Говорит о том, что дубак на улице, у меня на навьене тоже дымоход щелкает сначала при розжиге и нагреве, большая разница температур, дымоход расширяется, а всасывающая сужается от холода. Возможно конденсат на ТО. Хотя уже стало -38, ташкент почти :)
