Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Может порекомендуете какой? Может темку подходящую
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эта темка будет их 2х сообщений:
    1. Какой?
    2. Любой недорогой, который давит больше 1 атм. Можно и дорогой, но нет особого смысла, т. к. он не много часов или литров будет нарабатывать.
  3. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Как же заколебал этот 100SD...Воду греет отвратительно, чуть напор нормальный сделаешь темпер падает...
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не переживайте, привыкните всё будет норм.
    У вас должно быть несколько режимов нагрева, попробуйте подобрать, я на оборот страдаю от того что он воду перегревает если расход воды маленький, так уж они устроены.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вас котел 11кВт. Особого напора с него ждать не следует. При покупке смотрели ТТХ?
  6. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Нам его поставили вместо крякнувшего Аристона, совершено бесплатно, за счет мэрии, т. к квартира муниципальная. Хотя я посмотрел в интернете, разница в цене между 100 и 160 не больше 1000р. Хотя если бы я покупал то естественно взял бы мощнее...
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так как может "заколебать" халява:faq:
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я лично, садовым опрыскивателем закачиваю СО.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня он есть, причём не удел, фотку процесса не имеете?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что там фотографировать, на конец шланга опрыскивателя поставил вместо распылителя кран, подсоединяю в любую точку системы, обычно это сливной штуцер с краном. Наливаю в опрыскиватель теплоноситель, нагнетаю насосом давление и подпитываю систему.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Подскажите пож. Раньше горячая вода, бежать начинала сразу, а сейчас литров 5 нужно сливать перед тем как она по бежит, что за фигня?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Возможно, что раньше котел работал на отопление и теплообменник уже был разогретый - оставалось котлу лишь переключится. А сейчас отопление выключено и котел проходит весь цикл включения и разгона.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да он ещё и не отключался, просто меньше работает
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Doobik
    Подскажите пожалуйста, скоро монтировать новую систему отопления, подбираю радиаторы, оказывается выбор должен быть в зависимости от материала теплообменника, подскажите в моём котле из какого материала? Может Вы порекомендуете какие лучше радиаторы?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если в котле есть медные детали (теплообменник, трубопроводы и т. д.), контактирующие с теплоносителем, то лучше воздержаться от установки приборов из аллюминия...
