Газовый котёл HYDROSTA
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем кактусс, 10.03.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Из меди.
    SL. указывает, что лучше не аллюминиевые - я с ним согласен. Но не из-за того, что медь с аллюминием образуют гальваническую пару, а просто потому, что аллюминий газует, а в частном доме бороться за хорошую теплопроводность нет смысла - все тепло Ваше.
    Ставте стальные. Или чугунные, если денег хватает...
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Так же работаем со стальными радиаторами в частных домах. Практика показывает хороший результат.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот Вы меня озадачили :faq:, значит алюминиевые мне не светят? А чугунные дороже алюминиевых?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почему? Светят. Но возможен секс с ними.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А какой, в извращённой форме? Или брать и голову не забивать?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы не взял. Какой смысл делать СО на 7 лет? Только если дом на продажу.
  7. lessnick
    lessnick
    lessnick
    Омск
    Котел Hydrosta 100/130/160 – не помню точно какая модель. Стоит в деревне у мамы.
    Проблема в следующем:
    Пару недель назад начал готовить отопление к зиме, слил-залил воду из батарей, прочистил фильтр.
    Пытаюсь запустить – котел моментально нагревается и отключается. Понятно, что не работает насос. Сам не смог его победить, вызвал местного газовика. Он насос все-таки запустил, котел сутки проработал нормально. Потом мама котел отключала на несколько дней. После этого насос снова не запустился. Газовик предложил поменять насос, я купил новый, поменяли.
    Однако после замены насоса, теперь в горелку не поступает газ.
    Т. е. включаем котел. Газ есть, кран открыт, давление воды в системе около 2-х.
    Запускается насос, запускается вентилятор, релюшки щелкают, искру видно. Котел несколько раз пытается стартануть. Потом начинает пищать ошибку, мигая текущей температурой, что, если верить инструкции, означает, что нет газа.
    Уже разобрали с местным газовиком полкотла. Оба предохранителя на плате целые. Катушки на всех трех клапанах вроде тоже целые, я прозвонил, сопротивление есть. Не знаю правильное или нет, но оно есть.
    Меня не покидает ощущение (и надежда :)), что все дело в какой-то ерунде, типа отвалившегося во время замены насоса контакта (хотя их вроде как тоже все проверили) или какой-нибудь сработавшей блокировки или еще чего-нибудь подобного.
    Помогите советом, пожалуйста.
  8. lessnick
    lessnick
    lessnick
    Омск
    Блин, отбой. Как я и думал - дело в ерунде.
    Сегодня обнаружил, что порван провод, идущий видимо к датчику температуры воды. Обрыв был аккурат за шлангом подачи воды в змеевик и вчера его просто не заметили. Тем более, что усиленно в другом углу котла искали почему же не подается газ :)
    Котел работает, в доме тепло, мама спокойна :)
  9. WeIII
    WeIII
    WeIII
    Здравствуйте!
    Очень надеюсь на помощь в решении проблемки с котлом Hydrosta. Ситуация следующая: горелка загорается, через несколько секунд щелкают какие-то релюшки, горелка гаснет. При этом идет сильнейшая вибрация.
    Насосы работают, давление воды нормально. После того как котел не смог несколько раз зажечься, пульт начинает пищать, и индикатор текущей температуры мигает. Ошибок никаких нет.
    Приходил газовик, единственное, что он сделал, это вставил картонку, перекрыв наполовину вентилятор, который подсасывает воздух (по крайней мере, я так думаю, что делает эта штукаJ). Котел проработал около дня, но потом начались такие же проблемы.
    Сейчас его удается включить только после следующих манипуляций: перекрыть вентилятор (?) картонкой примерно на четверть. Включать и выключать до тех пор пока пламя не станет более менее устойчивым, (после щелканья релюшки, не потухнет), потом нужно обязательно перекрыть на половину, иначе через минуту потухнет. Если все прошло удачно, котел нагреет воду, и вырубится, включать его когда он нагретый гораздо быстрее…
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема…
    Заранее спасибо!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вызывайте!
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вызываю! ;)
    Очередной вопрос к Вам, можно? Заметил что при использовании ГВС, вода в бойлер набирается как то медленно, т. е. использую не много воды, закрываю кран, и слышу некоторое время как медленно в бойлер набирается вода, раньше как то на это внимания не обращал, а сейчас заметил, что вроде как не успевает туда в нужном кол-ве набираться. Подтверждением тому, сегодня по инструкции почистил фильтр, открыл воду и она минут 10 шумела, набиралась. А там как я понял, в районе 6 литров всего воды. Могло ли что забиться? Если да, то как и где это можно почистить, на уровне средне-специального образования, или не стоит лезть и вызвать мастера. А может я себе голову всякой фигнёй забиваю?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понимаю, что куда набирается... :(
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну я мою руки, закрываю кран, а вода в нутри котла куда то, слышно, набирается, такое ощющение, что что то где то забилось, и вода медленно поступает, долго стоит шум воды.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давление на манометре не меняется?
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не много падает, утечек не обнаружено.
